Страница 268 из 530 Первая ... 258266267268269270278 ... Последняя
Показано с 5,341 по 5,360 из 10594
    Аватар для Kompros
  2. #5341
    Цитата Сообщение от free_energy Посмотреть сообщение
    Где взять нормальные драйвера Xmos?
    1) У производителя твоей платы
    2) Если у твой платы универсальные USB VID&PID - любые.
    В последнем случае, если не нужны многоканал и Native DSD, то достаточно стереодрайвера. Если нужны - оригинал или клоны от Thesycon (например от iFi, по ссылке Aal).
  3. #5342
    АЧХ и ФЧХ на практике удобнее
    Мне нравится такая схема - Нажмите на изображение для увеличения.
    Несколько генераторов с разными таймингами(на частотах чуть ниже частоты дискретизации).
    Очень наглядно выходит.
  4. #5343
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Какой вывод можно сделать по этой картинке по-вашему?
    С уважением,
    Михаил.
  5. #5344
    Видно, как именно сглаживается сигнал выходящий из ЦАПа, видны всплески и "звон" после сигналов с большой крутизной, видно как это всё исчезает или ухудшается, после изменения номиналов обвязки ОУ.
    Можно "увидеть" звук, а не только, вывести ТТХ. Я вот, люблю в жизни осцилографом пользоваться, он нагляден, показывает то, что действительно есть. А АЧХ, ГВЗ, THD и прочие - это, что только мультиметром всё мерить - ТТХ есть, а сути нет.
  6. #5345
    День добрый, уважаемые гуру цапостороя
    Задумался я о ЦАП с XTCU транспортом. Хотелось бы узнать, что лучше по соотношению цена/качество, заказать у китайцев модули XTCU и II2C, а потом собрать самому в кучу или же взять готовый, законченный ЦАП? Что посоветуете?
  7. #5346
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    А что такое XTCU?
  8. #5347
    Блин, перепутал) XMOS)
  9. #5348
    г.Курск
    Мое мнение , лучше Amanero купить .
  10. #5349
    Это который этоот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59043 ?
  11. #5350
    г.Курск
    Да .только непонятно , какой цап вы хотите , если купить отдельно аманеро , или xmos , то к какому цапу цеплять вы его думаете. Если цап в сборе с xmos, , то не понятно , какой именно. Их мног у китайцев , от 1500р и выше.
  12. #5351
    В том то и дело, что до конца еще не знаю. Сейчас собран на PCM2750+WM8804+AD1955. Хочу что-то лучшее. Вот и хочу узнать, лучше купить модуль XMOS + ЦАП или купить законченное устройство. Так то руки откуда надо растут, соберу в кучу без проблем. Только есть ли смысл морочить голову или по стоимости выйдет как заводское изделие с такими же параметрами?
  13. #5352
    Частый гость Аватар для free_energy
    Ребята нужна помощь, ЦАП с aliexpress https://ru.aliexpress.com/item/DAC-A...0060-zj6qB6AIM
    Выставляю в настройках частоту дискретизации 44кГц играет отлично, ставлю выше заметно хуже! Скачал программу генератор синуса, встал на выход Цапа осциллографом, и плавно увеличиваю частоту, при 44кГц АЧХ линейно, ставишь больше чем 44 начинает резать после 15 причём заметно!!!
  14. #5353
    А на 44кГц завала на верхах нет совсем?
  15. #5354
    По осциллографу на 20 кГц не более 5%
  16. #5355
    Вопрос еще что там с фазой, но вообще-то 5% - это-0.5дБ, наплевать и забыть.
  17. #5356
    Это при частоте дискретизации 44кГц, но если я её увеличиваю 48 96 192, 20% вылазит на 20кГц
  18. #5357
    Эх. Мне, видимо, больше никто не ответит...
  19. #5358
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    de-emphasis как вариант?
  20. #5359
    Если бы ещё знать что это, подключил старый цап на PCM2702E. Амплитуда вообще не меняется во всем диапазоне 20 Гц-22 кГц, хоть 44 кГц хоть 192 кГц
  21. #5360
    С каких это пор, 2702 стал работать на 192?! Он и 96 не умеет, только 44 и 48.
    Значит, что-то где-то неправильно сделано.
