Страница 268 из 324 Первая ... 258266267268269270278 ... Последняя
Показано с 5,341 по 5,360 из 6471
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #5341
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Я тоже когда-то полагал, что Тайвань не хуже Книпекса.
    Потом понял, что не думать иногда хорошо)).
  3. #5342
    Voronezh
    кривизна шины заметна особенно на длинных 3-х метровых
    Че ж вы такого пилите, трехметрового? Кровать двуспальная - и то деталей длиннее двух метров нету. Шкафы-буфеты - тоже короче.
    Неужто АС размером деталей в 3 метра?
    У меня шина 1,5 метра с наставкой в 0,5 м бошевская - никогда еще не испытывал недостатка в её длине.
  4. #5343
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    +1.
    Festool как синий бош конца 90х.
    Маешь вещь. Даже работа приятна сама по себе.
    Макита норм, но не все и не всегда. Все таки это средний эшелон, не топ.
    Погружную SP600 хаял один товарищ из Канады и ещё пара человек, тогда не обратил внимания, а сейчас, по результатам работы, согласен с ними на все сто.
    Все что они говорили так и есть - кривой срез, подошва гуляет и т.д
  5. #5344
    Точность 0.5мм может если наловчится?
    у меня синий Бош погружной и шины (несколько). По сути это Mafell (они делают для Бош), правда немного упрощённый. Точность до 0,1мм, ессно если точно шину положил (и закрепил, если рез под углом). Пила идёт строго по шине, практически без люфта. Единственное изначально немного была сбита вертикальность диска. Подстроил, теперь норм
    Диск 165мм, ставлю и 160мм, их выбор больше
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 22.11.2023 в 23:20.
  6. #5345
    Верно, Макита это среднелегкий массовый класс. Ну, я не имею в виду отбойные молотки и тяжелые перфы.
    Перекопал достаточно много инструмента разных поколений, Бош по сравнению с Макитой скучный танк .
    Я не говорю, что она раздолбайная пигалица, но тот поосновательнее.
  7. #5346
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    На озоне в черную тяпницу прикупил такой сверильник, надеюсь нормальный придет. Ценник просто вкусный по сравнению с Аликом...
    https://www.ozon.ru/product/stanok-s...sVariantMode=2
  8. #5347
    Интересная таратайка.
    Пиноль люменовая?
    P.S. А. Да, вижу, с пазом и рейкой.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.11.2023 в 10:22.
  9. #5348
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Посмотрел еще парочку обзоров, сравнение боша и фестула. На фестул единственная жалоба, сложность регулировки вертикальности и паралельности диска. В боше все это проще и таки да немного упрощенная мафел.
    Но в боше нет расклинивающего ножа как в фестул, насколько это важно?
    Про макитку говорят что бывают случаи подклинивания диска и обратного удара при котором может наступить капец шине и материалу. Это если пилить без поднятого флажка для блокировки подошвы на шине.
    В фестуловской шине и бошевской шине такого бортика нет как нет и флажка для блокировки, он предназначен в маките для защиты от опрокидывания при распиле под углом в основном.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 23.11.2023 в 11:48.
    Make Linux Great Again
  10. #5349
    Voronezh
    Дык погружное пиление начать с расклинивающим ножом невозможно - его все одно снимать надо.
    А при пилении с кромки - там да, польза от ножа есть при пилении массива вдоль волокон. Дерево играет напряжениями внутренними и нож помогает не зажимать диск. При пилении поперек волокон и плитного материала - фанеры, МДФ и ЛДСП - толку с ножа практически нету. Ибо диск ничто не зажимает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Ну-ну. А жалоб на цену не было?
  11. #5350
    Иркутск
    Он утапливается. Сам
  12. #5351
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    имею и юзаю мафель и бош. работал и макитой, и фесто. не пробовал деволт - у доступных знакомых нет.
    утверждаю - лучше всех мафель.
    кроме мафеля, у всех есть окно на боковой поверхности - попасть туда пальцем от усталости - к сожалению, реально. окно надо сразу залепить.
    мощность 1400 ВТ -только у боша и мафеля. У фестула -электрическое торможение. удобно, быстро, но выжигает коллектор ( достаточно посмотреть на сноп искр при торможении).
    при глухих резах расклинивающий нож все равно придется снять. и клинит диск любой пилы, если в заготовке напряжение.
    обратный удар возникает, если начинаешь себя расслабленно вести с инструментом. у меня был единственный раз, при подрезке обратным ходом (устал к вечеру). Страшная вещь...... едва увернулся
    у боша и мафеля -торможение механическое, идет износ колодок, но якорь сохраннее.
    подрезка у мафеля очень экономит время - один флажок и все. при подрезке ламината бесподобная вещь.
    и фесто уже не тот, что лет десять назад. все идет к переносу производства в Китай...
    плюс фесто , деволта и макиты - можно прижимать к стене при подрезке паркета или ламината.
    шину фесто легко можно использовать и с бошиком, и мафелем.
    а касательно наклонных резов - хоть фесто, хоть мафель.... ну когда совсем иначе никак.
    надо нормальную пилу с нормальным параллельным упором и все. пользую деволт 7492 и забыл про наклон на погружной. плюс ленточка джет 14 про -на ней можно наклонный криволинейный рез делать...
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    а что касается фрезера -для старта оптимален деволт 621. Имею, работаю, наслаждаюсь.
    отличное пылеудаление, обзор, регулировки. фесто 1010 отдыхает.
    фесто 1400 лучше деволта по ряду позиций ( цанга 12, крепление за обе штанги, крепление параллельного упора удобное, высота подъема). Но даже 1400-й проигрывает 621 по удобству регулировки глубины погружения и отводу пыли
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 23.11.2023 в 17:09.
    Александр
  13. #5352
    Из Замкадья
    По идее да, но вот в обзоре случай с обратным ударом был на столешнице. Видать толщина большая.
  14. #5353
    Иркутск
    Ни разу не ловил а перепилил километры всякого. Страшилка.
    Никто ни от чего не застрахован, конечно.
  15. #5354
    Из Замкадья
    А как они по чистоте реза? Получиться резать МДФ как на форматнике чтобы на торец спокойно клеить шпон без шлифовки-шпаклевки?
    В обзорах тест на чистоту реза бош и мафель практически идеально гладко, фестул на входе немного косячил, может плохо настроен или есть биения диска.
  16. #5355
    с качественной шиной и свежим диском - очень неплохо, все четыре пилы. у макиты шина была слегка винтом, пришлось зажимать с двух сторон. о край ламината можно порезаться легко. перпендикулярность проверял первое время лекальным маленьким угольником, сейчас только после смены диска.
    но. Любой инструмент надо проверить, настроить, эксплуатировать исправным. макита резала чуть хуже - но она была порядком "ушатана" (не моя), и сравнивать ( если УЖ батл нужен) надо на одном диске и материале.
    Александр
  17. #5356
    да, у меня так и есть, ровно как после фрезера, но многое зависит от диска. Штатный от Бош уже переточил 3-х раз.
    есть ещё пара дисков, но уже 160мм (размер под фест, этих выбор больше, а 165 ещё поискать надо)
  18. #5357
    Из Замкадья
    Спасибо, буду думать.
    Выбор особо не большой, новая макита за 35, есть новый фестул за 62. Боша нового за вменяемую цену нет - исчез с продажи, но есть б/у в хорошем состоянии за 43. Все на авито.
  19. #5358
    в продаже есть, и с пложительным углом, и с отрицательным.
    https://cmt-shop.ru/catalog/tortsovo...=141920&show=Y
    https://cmt-shop.ru/catalog/pily-po-...l=86647&show=Y
    https://freza.ru/category/pily/?naru...etr%5B%5D=3560
    Александр
  20. #5359
    в продаже есть
    у первого 1,7/1,1 у второго 2,2/1,6.
    По хорошему под них надо ленту переклеевать на шине, ибо изначально был 1,8/1,3
  21. #5360
    Не надо. тем более клеится лента у фестула, а на бошевской шине она в паз вставляется. надо под толстый диск шайбу тонкую подложить. я исходно пропилил ленту самым тонким диском, сейчас при смене диска проверяю и при необходимости корректирую.
    польза противоскольной ленты сильно преувеличена. качество диска и приемы работы влияют больше.
    Александр
