Страница 265 из 862 Первая ... 255263264265266267275 ... Последняя
Показано с 5,281 по 5,300 из 17233
Тема: Конденсаторы
  1. #5281
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Я кстати, в содержание твоего многочисленног бреда постоянно вчитываюсь.
    Это для меня комплимент.
    что полистирол лучше полипропилена.
    Всё что я видел насчёт переходных конденсаторов было с точностью наоборот (честно скажу, сам не сравнивал, не на чём, я только в процессе создания качественной системы и основываюсь на чужих рекомендациях).
    Потом можешь открыть для себя реактивную мощносьть и ток через конденсатор.
    Не понял при чём тут это, я веду разговор о слаботочных (сигнальных) цепях.
  2. #5282
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    У них вкладные выводы в отличие от качественных полипропиленовых, во многих случаях это не страшно, но не для переходного кондесатора для звука.
    Есть и обжимные с торцов, с точечной сваркой, снесколькими отводами, с торцевыми КЗ отводами и пр. Конструкция может быть полностью аналогична полипропиленовым, в этом они абсолютно в равных условиях.
    Но полипропиленовые получаються - дешевле и технологичнее. Имеют большую температуру эксплуатации.
    Что во многом является определяющим фактором, при выборе типа конденсаторов. (буржуи удавятся на медных воводах, а уж о 2...3 кратном увеличении стоимости, и говорить не приходится. Зачем платить больше? Если для промышленных применений, пофигу на различия, тем более в 99% на нем никто не обостяет внимание.)
    ---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение в 13:41 ----------
    Неполярные и слабополярные диэлектрики и пр.
  3. #5283
    Вот нашёл у себя файл со сравнением полистирольного MultiCap RTX с полипропиленовым MultiCap PPFXS (оба одной фирмы, оба с оловянной фольгой) в качестве переходного (правда не сохранил в какой системе, но речь шла о высокого уровня), полистирольный ощутимо упростил звук по сравнению с полипропиленовым. Я рекомендации с разных заслуживающих (по моему мнению) мест изложил и поступлю так же, но естественно каждый может поступить как хочет.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 13.02.2013 в 16:40.
  4. #5284
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    оба со свинцовой фольгой
    Может в этом как раз и дело? Зачем свинец?! Тогда уж висмут...
  5. #5285
    Ошибка, с оловянной фольгой. И она лучше алюминиевой.
  6. #5286
    То ты мало видел, есть еще больое количество аудиофилитиков, которые предпочитают там "бумагу в масле" , а на полипропилен и полистирол - одинаково косятся.
    То что ты назвал "параллельным" конденсатором, вполне может пропускать через себя определенные токи.
    Не на много
  7. #5287
    Александрия. UA
    Все обьективные праметры у полистиорола лучше.
    А подобные фразы, удел "полировщиков" проводников. Которыми переполненны всевозможные "аудиофорумы".
    Достаточно почитать (- Не читайте перед ужином пролетарских газет!-), с какими эпитетами описывается звучание, бумажных конденсаторов, особенно если они времен третьего рейха, да еще из станиолиевой фольгой. На заборах тоже разное написано.
    Полипропилен существенно уступает полистиролу?
    Существенно, а в первом звене фильтра, (параллельно резистору I/U), полистиролу альтернативы нет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post825553
    Каждый может поступать как хочет, верить или не верить в различные бредни и пр.
    Свобода права выбора - однако.
  8. #5288
    Так я это тоже написАл в посте 5286, вопрос то про разделительные кондесаторы.
  9. #5289
    Липецк
    Основная проблема широкого использования полистирольных конденсаторов не в их стоимости, а в том что их зачастую нужно паять вручную т.к. эта плёнка легко плавится. При машинной пайке волной платы с деталями подвергаются предварительному нагреву до весьма высокой температуры. Особенно сейчас, после замены традиционных припоев на безсвинцовые. Я уже не говорю про пайку паяльными пастами в печах.
  10. #5290
    Александрия. UA
    Так я это и имел ввиду, говоря про температуру, расписывать подробно было лень.
    СМД -детали из них вообще не сделаешь, да и у выводных, выводы должны быть из низкотеплопроводящиж спплавов, или нужно делать их длинными, что черевато.
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение в 15:55 ----------
    А что если полипропилен в одной позиции был "дерьмовый".
    То в разделительной цепи, он вдруг чудесным образом улучшил свои параметры?
    Да так что сразу стал лучше чем полистирольный, касательно звуковых применений.
    Просто в том месте, качество конденсатора, очень критично, так-же как и качество резистора (ставят дорогущие фольговые прецизионные), и разница между полистиролом и полипропиленом сразу очень заметна. Чего не скажешь про разделительные цепи, где для 99% слушателей, даже лавсановые будут прилично звучать. А отдельным индивидуумам даже МБМ "порвут " все остальные типы.
  11. #5291
    Вы прочтите внимательно мои посты и увидите, что о таких я вообще не говорю (а о исключительно фольговых соизмеримого качества).
  12. #5292
    Частый гость Аватар для ДимоныЧ
    не, про разделительный речи не было. Керамика меня интересовала, которая параллельно входу вешается. Там и номинал мизерный (56р) - пленку фих найдешь
  13. #5293
    Шитхеппенз, Олег, а что скажете о этой серии BC http://www.farnell.com/datasheets/415481.pdf
  14. #5294
    [ что скажете о этой серии BC
    Навроде это старый голубой Филипс 136 серии... Ничего особенного не упомню.
    Из Филей аксиалы (голубые-прозрачные со спиральной полоской) были более-менее, они даже с медными ногами.
    Я предпочитаю Рубикон и Элну (выборочно, 105-градусные встречаются плохие по звуку), если нет в доступности - Ничикон. Но Ничикон строго звуковой, другой обычно совсем негодный для звука. Панасоник только самый простой нравится.
    Вообще, как бы, не стоит смотреть на "Риппл каррент" "ESR" и проч. О звуке это вообще ничего не говорит. И как раз, часто бывает наоборот, низкоимпедансные звучат хуже всех.
  15. #5295
    Не, это понятно. Просто цена у них недеЦкая, на пром серии так просто обычно не заламывают...
  16. #5296
    там деньги просят за
    Useful life at 40 °C,
    1.8 x IR applied
    200 000 to 500 000 hours
    (dependent on case size)
    У японцев такого нет.
  17. #5297
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А может это не полистирольный упростил, а полипропиленовый приукрасил?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  18. #5298
    Не думаю, я лично слышал преимущество Mundorf ZN (а он наверное мало отличается от MultiCap PPFXS, одни материалы) над К71-4 (а это фольговый полистирол) как разделительный.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 17.02.2013 в 15:14.
  19. #5299
    Я советскими деталями, кроме резюков не пользуюсь, по этому представления не имею как звучит к71-4...
    Тани Куссо
  20. #5300
    Полистирольные конденсаторы применяют в фильтрах, поскольку у них гораздо лучше стабильность параметров от температуры и времени (старения). Вибромеханические параметры полистирола хуже чем у полипропилена, поэтому в звуковых цепях они кажутся менее предпочтительными, где не стоит задача точности номиналов и долговременной стабильности.
