Страница 263 из 389 Первая ... 253261262263264265273 ... Последняя
Показано с 5,241 по 5,260 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5241
    Одесса. Украина
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    а вот и Холтон с повторителем https://forum.vegalab.ru/showthread....82%D1%81%D1%8F...
  3. #5242
    Цитата Сообщение от PHE-426 Посмотреть сообщение
    устанавливать каскод в пред выходном дифе с токовым зеркалом
    я ж говорил, что все уже сделано, а от PHE-426 требовалось только нарисовать... . Не, так менять я не буду даже не уговаривайте, не, не, не... Пора двухуровневое питание делать.
    З.Ы.: но платы для Холтона были, есть и будут в наличии.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 20.03.2011 в 17:42.
  4. #5243
    Одесса. Украина
    золотые слова
  5. #5244
    Всем привет! Собрал два канала Холтона. Схему и печатку брал у Dorado_E в 5113 посте здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....олтона/page256
    Там кстати ошибка в печати на две пары. Кондер по питанию, который на минусе, полярность перепутана. Но это ерунда, сразу заметил.
    Питание использую +-50, agnd и gnd соединил резиком на 10 Ом, R15 на 10 Кило поставил, чтобы ток покоя накрутить. Ток покоя 100 мА выставил. Радиаторы вот эти использую http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...58&group=41605
    На выходе постоянка в одном канале 19 мВ, в другом 10 мВ. В колонке если ухом ткнуть вплотную слышен гул.
    Радиаторы без нагрузки при закороченом входе греются за 20 мин до 60 градусов нагрелись. Подозреваю возбудились Холтоны.
    Подскажите знатоки-профессионалы как это вылечить можно?
  6. #5245
    Радиаторов сколько используете? Вы тепла рассеиваете 20 Ватт, радиаторы греются ощутимо, в таком случае. Напряжения 19 и 10 мВ - нормальные. Гул? Проверьте землю, а заодно можно попробовать выбрать точку подключения резистора 10 Ом на плате, в место, где фон исчезнет. Возбуда, скорее всего, нет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%B0/page256 - ссылка ведет на эту же страницу... покажите ссылку правильную
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #5246
    Радиатора использую 2, по одному на каждый канал. В дальнейшем планирую принудительно обдувать. Я думаю это не нормально, что усил греется на холостом ходу, без нагрузки до 60 градусов. Или я не прав? Про резистор, когда пытался сделать как Вы говорите, чуть динамик не пожег)) Дело в том, что положение резистора я решил менять не отключая питания и когда разомкнул AGND и GNG на динамик пришло 45 вольт, он втянулся и дурно запах. От испуга видимо =)
  8. #5247
    Украина, Донецкая обл.
    кто так делает? отключи питание и перепаивай.
  9. #5248
    Да понятно, что никто так не делает. Это была моя ночная ошибка, голова уже не работала. Обошлось без жертв, от чего я счастливый спать пошел.
    По поводу нагрева большого на холостых без нагрузки есть мысли какие? По постоянке на выходе? По гулу в колонкаХ? Буду признателен!
  10. #5249
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Нагрев и должен быть, если сильно охото то уменьши ток покоя на 20% - полегчает! Гул проверяй на замкнутом входе, если не помогло, то ищи косяки с кривой разводкой БП, покрути транс, заэкранирцй его, обязательно выхлопной радиатор заземляй. Гул с какой частотой лезет 50 или 100?
    Добрый пацак
  11. #5250
    Про нагрев понятно. Гудит на замкнутом, скорее всего из-за питания, оно у меня "на проводках". Хотя другие уси не гудели на нем. Радиаторы не заземляны. С какой частотой не могу сказать. Как определить?
  12. #5251
    извиняюсь, не учел такой вероятности
    может гудеть, если среднюю точку блока питания берёте до конденсаторов фильтра, а не после или прямо, с конденсаторов.
    50 или 100, с остальными гармониками. от положения, относительно блока питания зависит фон?
  13. #5252
    Одесса. Украина
    показывай
    а зачем Вам 6 пар при таком питании ?
    Ток покоя 100 мА выставил Радиаторы без нагрузки при закороченом входе греются за 20 мин до 60 градусов
    можно смело снизить до 80 мА
    печатку брал у Dorado_E . Радиаторы вот эти использую http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...58&group=41605
    Ширина радиатора 76 мм, по моей ПП ну никак не влазит Как же Вы его использовали ?
  14. #5253
    Тарасовка
    Мощный биполярный выхлоп в данном схемном решении не может быть без повторителей - стандартной двойки.
    Когда говорю с повторителем или без оного, имею в виду выхлоп именно на полевикаках. И именно звучание, а не схемное решение
  15. #5254
    Доброе утро!
    показывай
    Сегодня вечером скину фото.
    Я использую 2 пары, почему Вы решили, что 6?
    Вчера вечером снизил до 80 греться стал меньше, за час работы, (вход закорочен) около 40 градусов. Один канал был на нагрузке 6 Ом, второй без. Нагрев одинаковый.
    Если честно, я бы не стал собирать этот усил если бы знал, что он "на холостом ходу" так греется и это считается нормальным.
    Усил планирую в авто, в багажнике ему еще теплее будет. Я конечно планировал Вентилятор на обдув ставить, но думал их включать от нагрева скажем от 40 градусов, ступенчато. А тут, с таким раскладом им придется постоянно крутить.
    Размер радиатора 150*76 мм. Ваша печатка в длину 140 мм. Встала как раз на радиатор, как родная =)
    =) Нет этот эксперимент я проделал еще до Вашего совета. Так что Ваша совесть, перед моим "испуганным" динамиком чиста =))
  16. #5255
    А ток покоя можно снизить и до 20 мА, и попробуйте разницу заметить.
  17. #5256
    Думаю, что нагрев значительно снизится. А как насчет качества звучания? Напряжения по плечам не поплывут? (наверное фигню сказал=))
    Я читал, что лучше не занижать сильно... Сегодня вечером попробую.
  18. #5257
    Одесса. Украина
    почему же ? если это
    я в усилителе лабухов снижал до 50мА, разницу не заметил. При 20 ее, возможно, тоже не будет. Так а зачем тогда советуют 80-100 мА в усилителе на 200 Вт и более, который с очень низкой долей вероятности будет использоваться как "домашний", а на пьянках до фени какой там первый ватт ИМХО
  19. #5258
    До сборки я не думал, что это считается нормальным.
    Почему советуют 100 мА не знаю. В теории не силен. Не совсем понял про первый ватт???
  20. #5259
    Одесса. Украина
    при таком токе покоя усилитель на малой мощности работает в классе А.
  21. #5260
    Понятно. А при 20 мА в каком будет работать? В классе АБ? Искажений сильных не будет при 20 мА?
