Страница 261 из 352 Первая ... 251259260261262263271 ... Последняя
Показано с 5,201 по 5,220 из 7036
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5201
    Новичок Аватар для baks
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Не нашел в чем причина, оставил на проводном.
  3. #5202
    Игорь - в этой системе плеер падает : Linux odroid 3.16.72-46 #1 SMP PREEMPT Tue Aug 13 18:09:58 -03 2019 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux. В логах ничего не видно. Куда копнуть?
  4. #5203
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Михаил, при таком лаконизме, копать некуда.
  5. #5204
    Извини. Доложу подробнее. Odroid c2, выход : snd-soc-odroid-dac.ko, snd-soc-pcm5102.ko , по i2s подключен ак4490. При этой же конфигурации mpd работает. Плеер запускается, выставляется выход и при начале воспроизведения падает. На armbian прекрасно работает через аманерку, но мне нужен i2s, а на армбиане хрен настроишь его.
    Ели выход плеера через аманерку настроен, то работает нормально, как только меняю на i2s , тут же падает.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 07.10.2019 в 21:51.
  6. #5205
    Можно попробовать выбор размера буфера и периода предоставить драйверу. То есть, на первой вкладке настроек поменять значения ALSA Period и ALSA Buffer "256" и "8192" на "-1" и "-1".
    Если не поможет, попробовать ещё поменять режим вывода там же справа внизу "MMAP" на "R/W".
  7. #5206
    Игорь, через драйвер работает, спасибо большое.
  8. #5207
    Частый гость Аватар для orel
    Igor_A,
    Добрый вечер.
    Не подскажите, при проигрывании HDCD дисков, ЦАП у меня не показывает что это HDCD диск. Нужно что-то дополнительно настраивать?
    P.S. При проигрывании того же диска в Foobar всё показывает.
    Версия 2,105 х64
  9. #5208
    orel, плеер обеспечивает bit-perfect в соответствующих режимах и не должен препятствовать детектированию HDCD ЦАПом, поэтому - какой режим, модуль и настройки вывода используются в обоих случаях?
  10. #5209
    Igor_A,
    Это?
  11. #5210
    orel, надо отключить в выходном плагине цифровую регулировку громкости "Enable Volume Control".
  12. #5211
    Igor_A,
    Точно, спасибо.
  13. #5212
    Образ загрузочной флешки linux-дистрибутива Yoctoap для PC с дополнением - опциональной загрузкой графического интерфейса.
    В образе по ссылке графический интерфейс уже включен в apconfig.txt:
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-05.zip
    Первоначальные инструкции к Yoctoap все в силе.
    В новом варианте дополнительно оптимизировано ядро системы - из ядра удалена ещё пара мегабайт кода, относящегося к отладке, логгированию и виртуализации.
    В apconfig.txt добавлен параметр USE_GUI, значение которого равное "1" включает загрузку графического интерфейса.
    GUI реализован на базе нового менеджера графического интерфейса для linux - weston, без громоздкой классической подсистемы
    XWindow-Xorg.
    Интерфейс плеера отображается на базе ультраминималистичного веб-браузера xombrero.
    Особенностью используемых в графической части решений является не потребление ими вычислительных ресурсов в отсутствие активных операций ввода-вывода. Эти обстоятельства обеспечивают условия воспроизведения, приближенные к
    текстовому режиму.
    После запуска графической среды слева вверху на рабочем столе доступны три кнопки для запуска терминала, меню и плеера.
    Файловый менеджер mc не совместим с weston. Его надо запускать в текстовом режиме. Выход из графического интерфейса (с завершением графических процессов) в текстовый - комбинацией Ctrl-Alt-Backspace (забой).
    Запуск графического интерфейса: команда weston.
    Переключение между открытыми в weston окнами - Alt-Tab.
    В отличие от TinyAP графическое разрешение должно соответствовать используемому монитору. Владельцев видеокарт ATI/AMD просьба проверить, как с ними обстоят дела, у меня таких карт нет под рукой.
    В новой ALSA есть проблемы с выдачей информации об устройствах с интерфейсом S/PDIF. Даже когда для SPDIF вывода требуется подустройство с индексом 1, система возвращает индекс 0. Эта проблема затрагивает, в частности, внутренние карты ASUS и Juli@. Там, в случае использования вывода S/PDIF надо выбирать для карты подустройство 0, для которого на вкладке Card указано DEV=0, а затем в mc открыть по F4 файл /etc/asound.conf, поменять там строку device 0 на device 1, сохранить по F2.
  14. #5213
    Доброе время суток! Использую плеер на TinyAP и сталкиваюсь неоднократно с проблемой прослушивания flac c рутрекера (например, Dark Side Of The Moon в раздаче https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4917839), - в колонках тихое мычание как на зажеванной магнитной ленте. Помогите разобраться, что не так? При этом жалоб на торрент в обсуждениях не встречается.
    Последний раз редактировалось viccy; 19.10.2019 в 12:54.
  15. #5214
    Возможно, для hi-res на конкретном железе слишком жёсткие настройки буферизации. Надо попробовать на первой вкладке настроек увеличить в 4 раза значения ALSA Period и ALSA Buffer.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Тестовый дистрибутив Yoctoap-05 по ссылке выше обновлён.
    Небольшие исправления:
    - исправлен файл /usr/share/alsa/alsa.conf. В оригинальном варианте на некоторых картах исходники с частотой 44100 Гц воспроизводятся на частоте 48000.
    - устранена ошибка (пустое окно) при первом запуске браузера xombrero.
  16. #5215
    Сейчас скачаю попробую. Только на винде конечно.
    Не, с файлами все в порядке, играют, значит дело в настройках.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.10.2019 в 13:28.
  17. #5216
    Поменял размер буферов и ничего не изменилось. Вот еще один пример, первая из трех [EOP-80778]: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5777270. Может быть в этом вина внешней звуковухи?
  18. #5217
    Если звуковуха не поддерживает 192KHz, тогда да, надо на вкладке DSP настраивать ресемплинг в поддерживаемую частоту.
  19. #5218
    Вот, - оно! Установил ресэмплинг на 88 и все заиграло! Раньше читал и считал, что какие-то неправильные попадаются FLACи! Спасибо огромнейшее, - заодно ускорили покупку нового ЦАПа!
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Еще один вопрос к автору. Как заставить плеер в TinyAP обновить список файлов, когда их достаточно большое количество? Показывает уже удаленные, а новые можно открыть, но они не появляются в выпадающем списке. При сканировании всей папки с музыкой (что раньше, когда было немного файлов, помогало), теперь приводит к бесконечному спиннеру и зависанию плеера.
  20. #5219
    viccy, я думаю, есть смысл обновиться на актуальную версию, поскольку в плеере были доработки сканирования папок, и сейчас сканирование можно в произвольный момент остановить кнопкой "Стоп" на панели плеера.
    ---------- Сообщение добавлено 20.10.2019 в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19.10.2019 в 21:47 ----------
    Обновлен дистрибутив Yoctoap-05 по исходной ссылке:
    Добавлена поддержка монтирования через APmenu сетевых папок CIFS и NFS, содержащих в названии пробелы и кириллицу.
  21. #5220
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Igor_A, как установить в Ваш проигрыватель дополнительный шрифт, а то некоторые не читаются, сплошные карказябры.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
