Страница 261 из 310 Первая ... 251259260261262263271 ... Последняя
Показано с 5,201 по 5,220 из 6198
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #5201
    Частый гость Аватар для scsml
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Поставьте ОРА2211, с выполнением вышеизложенных требований.
    В конечном итоге так и получается. Остались только OPA1612 (2211), 1602, 828. Остальные чем-то да не нравятся
    Хотя первым должен был прозвучать ответ на вопрос о конкретном месте применения ОУ. Без чёткого техзадания ответы и будут уровня "как-то так".
    И да и нет. С одной стороны любой опер можно испортить, поставив не на свое место. А с другой - каждый оу всё-равно имеет собственный постоянный характер, и никакими идеальными условиями этого не преодолеть
  2. #5202
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Так а задача-то какая была? С чем должен был работать ОУ? От этого надо было и плясать.
    Ведь 0,3мВ и 775мВ входного сигнала - это две большие разницы. И во втором случае шумовые характеристики ОУ уже не столь важны.
  3. #5203
    Задача в соответсвии с названием ветки предложить свою версию относительно лучших операционников)
    С 1612/1602 не имел проблем ни в одном применении (разные цапы, преды, ушник) и считаю их наиболее адекватно звучащими. 1642, хоть и jfet, не дотягивают
  4. #5204
    Новокузнецк
    1602 - хорошие ОУ, использовал в ФНЧ ЦАПа.
  5. #5205
    У меня 1602 (усиленные повторителем на buf634) работают в ушнике. Звучит это прекрасно
  6. #5206
    Для разных применений, "лучшими" могут быть совершенно разные ОУ.
    1612 и у меня в преде стоит, в ЦАПах - пробовал, в итоге - нигде.
    В ушнике вообще непонятно что ему делеть, там 1622, 1688, 8397, ну и тот-же 1656.
  7. #5207
    Новокузнецк
    До меня стало доходить, что народ пытается найти самолучшие ОУ на все случаи жизни Но это из разряда чудес, которых на свете, как известно, не бывает.
  8. #5208
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Замечу, что присущие конкретному индивидууму случаи. А чудеса, особенно в аудиотехнике... есть они, их много. Пусть будут, так интересней.
    Последний раз редактировалось tabachka; 30.11.2024 в 20:34.
  9. #5209
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Alex, 1656 все же к ёмкостной нагрузке не индифферентен.
    Почему никто не берёт в расчет opa2210?
  10. #5210
    Дак почти все ОУ "к ёмкостной нагрузке не индифферентены".
    И лечение почти у всех одно - маленький резистор на выходе.
    Не вижу в этом никаких проблем.
    Очень даже берут, просто во многих случаях он не лучше 1656, но при этом почти вдвое дороже.
  11. #5211
    Как будто только ОУ. Кажется ни в одной сфере техники нет столько наивной веры и сектантского мракобесия, как аудио.
  12. #5212
    Калининград
    из недавно прочитанного... в разных корпусах 49710 играет по разному. То есть, по смыслу сказанного, ощущается на слух. По мне чушь (если разница есть, то она уровня точных приборов, коими свойствами слух не обладает), но сие утверждает вполне грамотный и уважаемый форумчанин, на порядок лучше понимающий тему, чем я. Поэтому... да, для меня чудеса (скажем так) существуют.
  13. #5213
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Есть - это смазка и подготовка беговых лыж.
  14. #5214
    Калининград
    Из недавно прочитанного на форуме... в разных корпусах 49710 играет по разному. То есть, по смыслу сказанного, ощущается на слух. По мне чушь (если разница есть, то на уровне точных приборов, коими свойствами слух не обладает), но сие утверждает вполне грамотный и уважаемый форумчанин, на порядок лучше соображающий тему... поэтому, да, для меня чудеса (спишем на них) существуют.
    PS Сравнивал в буфере после фильтра ЦАПа штатную JRC5532 и AD827... в звуке никакой разницы. E-MU 0202 также ничего не увидела (на 1 кГц). Был счастлив. Потому как вдруг услышал бы...
    Последний раз редактировалось tabachka; 01.12.2024 в 04:39.
  15. #5215
    Религиозные проявления того же порядка , но только с другой стороны:
    на 1кгц разницы не показывает, значит звучит одинаково. И даже если разница будет огромной - не проверите своим ушам.
    Вообще в этом месте различия оу прекрасно прослушиваются. Тем более 827 и 5532. Система слабая или опыта мало
  16. #5216
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Тут гораздо интереснее выяснять где и когда ОУ покупалось. С Алиэкспресса все звучит по-разному
  17. #5217
    Калининград
    Проходили. У меня хороший опыт слепого прослушивания, как себя самого, так и с привлечением подопытных кро... тьфу, товарищей. Так вот, если, как обычно, просто менять микруху (на сие действие уходит секунд 10-15 минимум) и слышно разницу... ищи, где касяк. Проблема с уровнями, подвозбуды, положение тела, изменения настроения, ожидания, свойства слуховой памяти... всё должно отметаться. Если не отметается, при желании всегда можно услышать разницу. Или наоборот. Но фактор субъективности всегда будет присутствовать. Только мгновенное переключение с тщательно выравненным уровнями может хоть как-то быть объективным.
    Далее. Е-мушка не увидела разницу. Да, частота 1 кГц, на 10 кГц, возможно, будут изменения. Будет не 3 ноля после запятой, а "всего лишь" 2. И что? Сурьезные изменения? Лично мой слух такое не различит (проверено много раз). Технических предпосылок также нет, обе микрухи достаточно качественные в таком включении, чтобы как-то исказить сигнал. Такой подход меня вполне устраивает, больше верить разуму и прибору, чем своим ушам. Иначе неминуем диагноз аудиофилии.
    Ещё... предположим, услышу разницу. Что там у аудиофилов? Прозрачность? Детальность? Новые краски? Также проходили- смотри 3-5 гармонику, она должна быть явно видна. Не сотые или тысячные доли, а десятые или даже целые проценты. Поэтому приборный контроль под рукой- Е-мушка, ослик, измерительный микрофон и софт спектроанализа. Не видят приборы, но разница есть? К психиатру. Ловить разницу в звуке топовых, заточенных под цели микрух без приборного контроля... абсолютно бестолковое занятие. Лучше заняться акустикой помещения, вот где в 99.9% случаях "конь не валялся".
    Пожалуйста, ваше техническое обоснование
  18. #5218
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Счастливый Вы человек!
  19. #5219
    Калининград
    Поэтому зарёкся там покупать ОУ. Думай потом, где китайцы обманули.
    Последняя купленная там б/у, в керамике 2604, при попытке почистить маленькой кордощеткой ржавчину на выводах... корпус расслоился на 2 части.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Что не углубляюсь в дебри?
    Последний раз редактировалось tabachka; 01.12.2024 в 12:38.
  20. #5220
    Если как буфер после всех фильтров DAC, "слышно" только при знании, когда 827 и когда 5532.
    На 95% из за того, что не тот же уровень громкости до 0,1dB и положение ушей перед АС. И вообще настроение не то.
    Но главное, смысл всего этого. Это же не измерительная аппаратура, а для слушания среднепаршивых записей.
