Страница 260 из 389 Первая ... 250258259260261262270 ... Последняя
Показано с 5,181 по 5,200 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5181
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    Не прокатит. Смотрите сайт Холтона: в DIP*е только выходные и конденсаторы фильтра/развязки.
    А приведенный пример ЖУТЬ! Не показывайте больше никому - не надо. Особенно на ночь.
  3. #5182
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Это объективно? Пояснить можете?
    А хрен его знает. Я пробовал и так и так, с биполярами лучше. Выходное сопротивление? Не знаю.
    У вас случаем нет готового файла с печаткой с 2-3 парами биполяров в ВК?
    Да возми любую и пририсую еще выходников, дело получаса максимум.
    Сергей.
  4. #5183
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Пары на выход ставлю 1530 и 201 Тошиба, BUZ900 и BUZ905 хочу попробовать, как только попадутся по нормальной цене
    Я сравнивал в холтоне и те, и другие. БУЗы не понравились: с ними звук жёстче. А может я их готовить не умею. Хотя, сделал несколько усилителей и 1530/201 во всех звучали приятней, чем 900/905, но их нужно термостабилизировать. Сейчас хочу использовать 1529/200, благо их на митинском рынке есть.
    С уважением, Сергей.
  5. #5184
    Одесса. Украина
    Mosfet, а как на их фоне "звучат" IRFP 240/9240 ?
  6. #5185
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    GREY, а вместо MJL21193 и MJL21194 допустимо в Вашей схеме применить 2SC5200 и 2SA1943 (при том же напряжении +-40В и сопротивлении нагрузки 8Ом) или нужно параллелить по паре в плечо?
  7. #5186
    Тарасовка
    Где это вас научили все выводные детали называть "DIP"?
    Почитайте хоть что значит аббревиатура
    Да еще покажите парочку своих SMD конструкций, а то здесь одни любители зачем их в пример приводить
    А то такой себе - обычный анонимный сеятель скрытых знаний
  8. #5187
    Рига, Латвия
    Легко!
    Сергей.
  9. #5188
    Легко!
    Спасибо!
  10. #5189
    Не представляю. Полагаю, сильно хуже. Я даже не рассматривал ИРФ-ы, поскольку можно купить нормальные транзисторы типа 1058/162 или 1529/200 без проблем.
  11. #5190
    цена вопроса не велика (для Вас при наличии 2SK1529/2SJ200) а звук может измениться
    На комплектухе как по схеме WP/д.Федор усилитель звуком меня не порадовал
    Так приводимая здесь схема (как и иные варианты Энтони) страдают рядом недостатков, что благоприятно на звуке отразиться не может. Чего бы там не ставили в эту схему, у нее кардинальные проблемы.
    Для примера: на стр. 268 перевода книги Дугласа Сэлфа есть формула 7.3. Это уравнение динамической устойчивости усилителя с замкнутой ОС (нижняя граница НЕОБХОДИМОЙ скорости изменения выходного сигнала). Невыполнение этого условия (если скорость изменения меньше выражения справа) ведет к срыву контура ОС и возникновению целого ряда искажений, что достаточно легко определяется на слух при наличии соответствующей аппаратуры и акустического оформления. Причем это болячка практически всех схем Холтона (любит товарищ киловатты а нужную скорость изменения сигнала обеспечить не может). Из приводимых на его сайте параметров для версии HPA-nxV500 явно следует что эта штука условиям динамической стабильности не отвечает. Заявленная скорость изменения 90 В/мкс не соответствует необходимому минимуму для указанной полосы и выходной мощности (необходимо иметь не хуже 222 В/мкс).
    Опять же, про входной каскад (со всеми вытекающими) местной схемы можно у того же Сэлфа полюбопытствовать.
    Справедливости для надо признать, что тот же Lynx 17 имеет аналогичные проблемы с динамической устойчивостью, а местная публика, практически поголовно уверена, что увеличение выходной мощности (при прочих равных) никак не сказывается на качественных показателях усилителя. А сие не соответствует действительности.
    Приведенная здесь схема имеет потенциал (см. например схему усилителя Отталы), но её (местную схему) необходимо доработать, причем изменения Перепелкина/ДФ проблем не решают.
  12. #5191
    Если не пытаться снять 300 Вт, а ограничить питание +-40 вольтами, применить нормальные транзисторы, повысить токи покоя УН и повторителя, холтон зазвучит хорошо. Я бы даже сказал отлично .
  13. #5192
    Таганрог
    Главная причина прозрачности усилителя находится в схемном решении,а не в дорогих транзисторах.Когда то собирал усил(№5 90г радио)
    кт825,827(4мгц)кт816,817,резист.-млт и т.д. звук был очень детальным и прозрачным даже на таком мусоре.
    IRF9240,240 не такие уж и плохие.
  14. #5193
    Неа... этого мало. Снижением питания можно ПОПЫТАТЬСЯ получить динамическую устойчивость (за счет снижения пикового напряжения на нагрузке), что не факт. Главная причина динамической неустойчивости этой схемы - раздутая полоса пропускания. Вторая проблема - емкость С9. Емкости С8 и С10 можно смело выкинуть, они там не нужны. А вот С9 определяет оччччень многое, НО! Энтони явно дал маху со схемой в целом. С9 стоит параллельно база-коллекторной емкости PNP транзистора у которого напряжение на коллекторе гуляет по самое не хочу. А это значит, что идет модуляция емкости этого самого база-коллекторного перехода. Поскольку сия емкость перехода параллельна С9 то гуляет все: полоса, скорость изменения выходного напряжения и т.д. и т.п. Причем гуляет не слабо (относительно номинала С9 в 22 пФ. Для MJE350 эта байда будет под 10 пФ, да еще этот параметр не нормирован для применяемых транзисторов - следовательно там и того хуже может быть...).
    У PNP транзисторов сама емкость коллектор-база и диапазон ее изменения значительно больше чем у NPN транзисторов. Отсюда вывод: надо "перевернуть" схему, т.е. изменить полярности всего. И увеличить С9 (чтобы замаскировать колебания емкости коллектор-база) а заодно и "погасить" полосу, вогнав усилитель в стабильное по динамике состояние. При этом надо постараться не сильно "убить" скорость изменения выходного напряжения.
    Для полной красоты, еще бы подкрутить входной дифкаскад по заветам Отталы. От тогда можно будет начинать лакировку схемы под Звук. Перепелкин конечно правильно подрихтовал эту болванку, но до победы там еще далеко.
  15. #5194
    Одесса. Украина
    PHE-426 ну так у Вас есть возможность создать усилитель имени Вас. Если он будет настолько хорош как Вы его описываете- станете таким же известным как ВП.
  16. #5195
    Неа... этого мало.
    Мне теперь тоже мало, но в 2005 было достаточно . Я собирал по схеме из этой ветки на восьмой странице. Никаких проблем с pnp у меня не было, впрочем, как и с другими . Конденсатор С9 по схеме ВП определяет полосу без ОООС. Не вижу препятствий для снижения этой ёмкости до 5 пФ и даже её исключению при определённых условиях. С8 и 10 у меня отсутствуют, да и схемка чутка отличается. Собственно, неважно. Сейчас про усилители каждый вегалабовец знает чуть ли не больше самого Энтони. Я вобщем-то о чём: не надо гнаться на мощностью. Мне кажется, 100 Вт на канал при 6 омах более чем достаточно для домашнего использования. Это реально может способствовать повышению качества звучания и снижению себестоимости: можно применить более качественные детальки, рассчитанные на меньшие напряжения (транзисторы, конденсаторы и т.п.), радиаторы меньшей площади, трансформаторы поменьше. Если усилитель нужен не для саба или дискотеки, холтон вполне способен порадовать. Он прост, предсказуем и недорог.
    Раньше я тоже так думал. Сейчас любая грамотная схема (холтон, линкс, зуев, агеев, мусатов, перепёлкин и т.д) при надлежащем исполнении закрывает вопрос поиска хорошего усиления очень надолго.
  17. #5196
    Украина. Одесса.
    Я немного не понимаю той полемики, которая здесь ведется... Я ничего не имею против Холтона. Очень хороший усилитель. В свое время Бриг был супер усилом. Но это было их время. Сейчас существуют другие, более современные разработки, благодаря техническому прогрессу. Я не хочу сказать, что Холтон надо списать. Он хороший усил, но он Холтон и не более, учитывая уважение к этой разработке. Как не старайся из Запорожца Мерседес ну никак не получится, поэтому такая мысль: Зачем вот эти все доработки т.д. Его можно конечно немного улучшить, но кардинально изменить, увы...Я Холтонов собрал штук 5. Был доволен звуком, пока не собрал первый свой ВП (упрощенный). Тогда я услыхал сам лично разницу в классе, хоть сам являюсь консерватором и пока сам не услышу, не всегда верю кому - то. Потом был ВП-2006 и я понял, что это еще круче... Так что жизнь двигается вперед, а мы постоянно чему - то учимся...Всем удачи...
  18. #5197
    Мне кажется дело именно в этом. Каждый свой следующий усилитель ты собирал на основе предыдущего опыта. Это важнее схемы. Ну а "холтонами" я называю весь класс усилителей с двумя диффкаскадами, не привязываясь к конкретной схеме. Мой вариант наверно ничем не лучше других, просто он собран очень тщательно (максимальная полоса и усиление без обратной связи, раздельное питание каналов от разных обмоток и выпрямителей, выносной трансформатор, конденсаторы Ничикон Мюзе, питание слаботочной части от параллельных источников). Всё это позволило получить звук лучше, чем у оконечника аккуфейза 530. Ясно, что это не предел и можно сделать ещё лучше, используя другие решения, но это уже перфекционизм читейшей воды. Я тоже решил сходить в этом направлении и построить усилитель на базе одного из устройств АДВ, безжалостно замученного Константином (kaskod) .
  19. #5198
    Везет же людям! Когда нибудь, усилители с 13 транзисторами будут называть "Колянами"
  20. #5199
    И точно также про "колянов" одни скажут - г-но, другие - отличный усилитель. А на самом деле, как соберёшь, так и сыграет.
  21. #5200
    Украина. Одесса.
    +1...
