Страница 26 из 35 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 681
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #501
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    В догонку вопрос, в BTL режиме на сигнальных входах микросхемы половина напряжения питания,?
    У ШИМ усилителей выходной каскад работает СТРОГО в ключевом режиме!
    Т.е. когда открыт "верхний" силовой ключ "нижний" ВСЕГДА СТРОГО ЗАКРЫТ. Аналогично для нижнего ключа.
    Режима когда оба ключа открыты - НЕТ, т.к. это КЗ по питанию.
    Отсюда и вытекает требования по использованию в выходных каскадах ШИМ усилителей САМЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ мощных транзисторов.
    "Половина питания" там появляется после фильтров и, в общем-то, не является проблемой...
    З.Ы. Вопрос не в тему и сформулирован был не мной, но ...
    Куда подключена нагрузка (резистор или АС) когда оба силовых ключа зарыты ?
  3. #502
    Аватар для DrModd
    Подкинул PFFB, ещё один этап отслушивания. Общий КУ в таком включении всего 15дб
    Мои усилители имеют усление выходного каскада всего 10 по напряжению. + усиление преда 2,7.
    Кстати, а у вас на входе дифференциальный сигнал?
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Через диоды к шинам питания
  4. #503
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Спасибо, за общее описание работы усилителей данного класса. Я тогда за смещение относительно земли на входах интересовался, как оказалось равно оно.....около 3,5v, что позволяет применить электролиты 16...25v.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Да, сейчас подключен к выходам DCX2496, у него диф. выходы, уровнем около 2.5Vrms относительно земли (это я специально понизил, был 7 с чем-то). В дальнейшем будет подключен к предваку, с отдельным духполярным питанием, выходы будут парафазные, размещено все будет в общем корпусе.
    Я так понял, что вы увеличили глубину обратной связи, тем самым снизили искажения. Я бы тоже так сделал, но не знаю какими должны быть номиналы элементов. Я использовал номиналы, рекомендуемые на 4-й странице slaa788a.pdf
    Последний раз редактировалось Jekson; 18.09.2021 в 23:23.
  5. #504
    Зарегистрировался
    Вы имеете ввиду защитные диоды внутри ИС параллельные выходным ключевым транзисторам?
  6. #505
    Краснодар
    Подкинул вчера свой на квартире к s90 4ом, во всю полосу, от предвака с выходом +-2, 5Vrms (полный размах 5v RMS), это при положении РГ на макс.
    Предвак представляет из себя - РГ Никитина, диапазон 63дб, затем буфер с КУ 4 раза вход несимметриченый, затем РТ Матюшкина 5 ступенчатый (в положении ровная АЧХ, т.е 1 ступень, ослабляет в 14 раз), затем ФВЧ 17гц с КУ 1 (отключается при 1й ступени РТ), затем ещё один буфер с КУ 4, + инвертор с КУ 1 для диф. выхода. Первое впечатление после TDA7294 - субъективно самого нижнего баса меньше стало, но первая всегда отличалась его подчеркиванием, звук конечно кардинально другой, пока адаптируюсь. Без РТ - слушать невозможно, басов нема, нормально становится при положении + 14дб на 20Гц при средней громкости, питание пока - импульсный ЛБП 48 вольт.
    Последний раз редактировалось Jekson; 22.09.2021 в 13:31.
  7. #506
    Город плохих снов
    Переведите их в актив, удивитесь как много станет баса. Я свои S90-B давно в актив перевёл с фазолинейным фильтром на ОУ который на этом форуме взял. Причём на 75ГДН подал чистый ШИМ +/-45В, бас стал жёстким и мощным.
  8. #507
    Краснодар
    s90 не стоят подобного головняка, имхо. Система с активным делением у меня есть, на динамиках более серьезного уровня. С РТ баса хватает, его можно заменить правильным ткрг, но решил попробовать матюшкинский
  9. #508
    Краснодар
    Сегодня на личном опыте убедился, что если используется обратная связь - нельзя оставлять входы висящими в воздухе, без буфера . Стоит одному из контактов на входе отвалится - ток в покое взлетает до 1 Ампера, и в соответсвующем канале слышен свист, если просто оставить входы в воздухе и отключить АС - усилитель даже не запускается, просто горит FAUL, ток падает до 30мА
    Последний раз редактировалось Jekson; 25.09.2021 в 15:31.
  10. #509
    Аватар для DrModd
    Нет, я такого не наблюдал, нет входа- молчит
  11. #510
    У меня так же без подключённой плати с ОУ в Fault кидало если заведенная обратная связь, даже спрашивал тут, с платой ОУ проблем нету.
    Сейчас в поисках нормального блока 300 ватт, а то заказал с тао как резонансник а по факту обратноход на OB2202CP с какими то намеками на резонанс в даташите да и еще свистит нехило при малой нагрузке. Сделал би сам, но боюсь не осилю намотку резнансника
  12. #511
    Самара
    а схема в итоге какая получилась?
    _________________
    Евгений
  13. #512
    Краснодар
    Читал ваш пост Вы грешили на резисторы 100 Ом после литов? До них пока не добрался, не выпаивал, в стоке являются частью ФНЧ настроенным на около 5мегагерц, посчитал что такой высокий раздел не сыграет погоды. Данный глюк был обнаружен не сразу, по началу несколько раз включал - нормально запускался, даже если входы висели в воздухе.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Как на картинке ниже, только обратную связь довесил, как нарисовано в slaa788a.pdf номиналы с 4-й стр. ОУ на отдельном модуле, конденсаторы С-op я применил номиналом 47p, чисто для галочки, не стал сильно резать сверху, т.к. с них параллельно сигнал будет сниматься на линейный выход
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Я для начала решил заказать такой И попробовать его доработать на лету. Да, фуфельный он)) Но 800 рублей все таки, а не 3500 .... Кстати, на музыкальном сигнале по лабораторнику ток не достигал 1 ампера, при этом наваливал нормально, возможно скорости амперметра не хватает - пики отследить, но все же стоит задуматься, нужен ли запас мощности питальника? Может дополнительные 10тыс мкф между БП и УМ закроют вопрос
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    10 это в разах или в Дб? Кто нибудь ткнет носом, где посмотреть номиналы элементов? Хочу максимально снизить искажения.
ID:	405200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405204   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 26.09.2021 в 21:14.
  14. #513
    Зарегистрировался
    Аналогичное впечатление.
    Только я преследовал цель убрать у старшего сына из комнаты ММ акустику с сабом (А-Н200 от Микролаба) с заменой на Hi-Fi полочные АС + усилитель Д на ТРА32хх, но ... звук без РТ (а усь без РТ) весьма непривычный: если к искрящемуся избытку СЧ и чуть в меньшей степени ВЧ ещё как-то можно привыкнуть, то к более слабому НЧ диапазону ... ну никак...
    Видимо придётся всё-таки идти по более дорогому пути (ЦАП с РГ + Аналоговый УМ).
  15. #514
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Странно, в усилителе DrModd баса с избытком : -)) Что нижнего, что среднего...
    Может разделительных электролитов емкость увеличить поможет вам...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  16. #515
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ага, или комнатный резонанс ...)) и правильная расстановка АС
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  17. #516
    Аватар для DrModd
    У меня напольные колонки - баса хватает.
    ---------- Сообщение добавлено 06:52 ---------- Предыдущее сообщение было 06:50 ----------
    В разах, резистор обратной связи уменьшить до 27к, резистор между конденсаторами на землю 2-5к
  18. #517
    Зарегистрировался
    Может быть... сейчас на работе завал - некогда ... потом гляну...
    Исключено, т.к. и комната и точки установки АС остались неизменными...
    Тем более что до ТРА32хх эти же полочники полноценно играли через внешний ЦАП и ART SLA 2 (но этот комплект избыточен для поставленных целей)...
    Будет время - буду копать схему включения...
  19. #518
    Барнаул
    ART SLA 2
    ну дык вы поставьте еще какой-нить УМ без ОООС, - дин, как г. в проруби заболтается, - нч будет еще выше крыши ...
  20. #519
    Зарегистрировался
    К чему сей опус?
    СЛА 2 отлично контролирует тяжёлые динамики даже в стоке (а после доработки КД выше 400)... получается как раз наоборот: любое г. держит железно.
    Сори за офтоп...
  21. #520
    Барнаул
    ... схему-то видели? )) ... там ВК даже не ОК ...
