Страница 26 из 91 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #501
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Геннадий, почему в Ваших усилителях идет стабильная привязка к питающему напряжению +/-35В? Не маловато ли для 2-х пар выходных транзисторов? Или это чтобы R18 и R19 не сильно грелись? Если УН запитать от отдельного трансформатора, на сколько можно поднять питание ВК чтобы у выходных транзисторов остался запас по прочности? 100Вт на 8ом на нем реально получить?
    Разделять питание нельзя.
    Запитывал от +/-40 вольт, получил на выходе 100 Вт. на 4 омах.
  3. #502
    Геннадий,термопрокладки для выходных и терморегулирующего транзисторов - керамика или номакон?
  4. #503
    Всегда использую слюду ( но это не обязательно ) .
  5. #504
    Новичок Аватар для Leo49
    Обращаюсь к знатокам. При обсуждении ум YES-3.2 была дана рекомендация по подбору IRFP240(9240): - затвор,сток- соединить,подключить резистор 100 Ом-2Вт, подаем на резистор и исток - питание 12V. Смотрим падение напряжения на транзисторе. Автор указывает что оно= 2V. Я проверил свои- 30шт. (три партии ) и у всех падение напряжения было 3,54 - 3,68 V. Прошу сказать - у меня оригинал или подделка?. PS (данная схема потребляла ток - 50 мА)
  6. #505
    МО Салтыковка
    Всё нормально.
    Я проверял 600шт.
    Все оказались в этих пределах.
    Правда, я давал ток 100ма.
  7. #506
    MAXIM_A Cпасибо за ответ, меня это успокоило, Число - 600 - меня убило. Вопрос ГенадиюЗ - Если на место VT5-6 поставить 2SA 1930 - 2SC5171 - ,будет лучше?. При установке их при выходниках на биполярах - отмечалось в лучшую сторону.
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Вопрос к ГенадиюЗ - при установке трех пар на выходе у меня получилось так: Все тройки в плече подобраны - 0,5% в парах ( или тройках ) : - в1ум -1%; - в другом - 6%. это нормально?
  8. #507
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Добрый день, а производились ли эксперименты с sab и менее качественными нежели 4-й ес усилителями, чтоб так сказать наглядней оценить серьезность изгконфеткоделателя.
  9. #508
    С такими транзисторами не экспериментировал . При установке их возможно потребуется подстройка коррекции АЧХ .
    Расшифруйте вопрос .
  10. #509
    Частый гость Аватар для Smouse
    Геннадий3, А можно глянуть как плату Yes-4 на SAB переделали ?
  11. #510
    Собственно это макет . ПП YES-4 подкорректировал и навесом установил платку модуля SAB .
  12. #511
    А . То есть отдельно платку сделали. Я думал навеснухой.
  13. #512
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Померил транзисторы из кита: питание 11,7 В, сопротивление 100 Ом, ток получился 90 мА.
    Падения напряжений в вольтах на 6шт. IRFP240 после прогрева 40сек.: 3,73; 3,74; 3,70; 3,70; 3,73; 3,71. В момент включения напряжение на 0,02В больше.
    Падения напряжений в вольтах на 6шт. IRFP9240 после прогрева 40сек.: 3,77; 3,77; 3,81; 3,76; 3,79; 3,78. В момент включения напряжение на 0,02В больше.
    Померил входные емкости прибором Motech MT4080D:
    IRFP240 - 1790pF тестовым сигналом 1 В 1кГц (при тестовых сигналах 100гЦ и 10кГц, размахе 0,05 В и 0,25 В отличия не более 10%), по даташиту 1300pF.
    IRFP9240 - 1620pF тестовым сигналом 1 В 1кГц (при тестовых сигналах 100гЦ и 10кГц, размахе 0,05 В и 0,25 В отличия не более 10%), по даташиту 1200pF.
    Для контроля померил IRFP140N из Чипа и Дипа: падение напряжения 3,82 В, входная емкость 1730pF. Внешние отличия: ЧиД имеют луженные ножки и пластина теплоотвода, другие шрифты, производителя, расположение 3-х точек. У Китовых 240 и 9240 - матовые.
    Хотел спросить по замеру емкости, если батарейкой подать потенциал 30 В между З-И как в даташите - емкости будут ближе к даташитным?
    Сам себе и отвечаю: под рукой нашлась 3шт.разряженных батареек крона дающих последовательно 24 В, подключил их между С-И IRFP140N через сопротивление 22кОм, входная емкость З-И снизилась на 17%, т.е. с 1730pF до 1510pF, а при отключении батарейки емкость дополнительно понизилась до 1430pF. С другими полевиками этого снижения при отключении батарейки может и не происходить, везде по разному.
    Последний раз редактировалось uriy61; 24.08.2018 в 14:22.
  14. #513
    Для контроля померил IRFP140N из Чипа и Дипа: падение напряжения 3,82 В, входная емкость 1710pF. Внешние отличия: ЧиД имеют луженные ножки и пластина теплоотвода, другие шрифты, производителя, расположение 3-х точек. У Китовых 240 и 9240 - матовые.
    Хотел спросить по замеру емкости, если батарейкой подать потенциал 25 В между З-И как в даташите - емкости будут ближе к даташитным?
    IRFP бывают как луженые, так и матовые - зависит от места производства. Насколько я понял некоторые заводы делают один тип транзисторов матовым, а другой тип луженым для того чтобы не перепутать их случайно.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  15. #514
    Вот схема из темы " YES " (теперь можно называть YES-1) :
    Вложение 322737
    Нормально выдерживает кратковременные КЗ нагрузки и совершенно не влияет на звук .
    Геннадий, скажите, пожалуйста, сама защита это: VD3VT1R24R27R28R31R32?
    Можно ли такую защиту применить в других усилителях с полевиками в ВК?
    И с биполярными транзисторами в ВК ?
    Если "да", то, не будет ли она с биполярными влиять на звук усилителя?
  16. #515
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Сегодня забрал ПП и кит у Сергея......платы конечно просто супер!!!!!!!!!!!! А Сергею хочу сказать огромное спасибо за его поистине титанический труд по формированию китов и терпение ( СЕРГЕЙ---ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!) ......
  17. #516
    Да.
    Да, можно .
    А вот с биполярными эту защиту ( ограничение экстремальных токов ВК ) применять не следует .
  18. #517
    Спасибо, Геннадий !
  19. #518
    Приветствую , Всех !
    Сегодня закончил сборку YES-4M-SAB из КИТа от Сергея - msgkras.
    Всё изготовлено согласно финальной схемы и ПП от В.Лепехина (в шапке темы).
    Продублирую схему и ПП здесь :
ID:	326949 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326950 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собранная ПП выглядит так :
ID:	326952 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326953 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326954 и работающая: Нажмите на изображение для увеличения.
    Собственно особой настройки не потребовалось , но без ошибок не обошлось.
    1. На ПП верхний вывод резистора R12 ошибочно подключен к выводу 2 VR1 LM317 , а по схеме надо соединить с выводом 1 .
    2. На ПП резистор по схеме R25 - 4.7k обозначен R26 и так же - R26 - 270 Ом обозначен на ПП R25 .
    3. И моя ошибка : на макете параллельно R21 - 510 Ом стоит резистор 1 кОм , что не отражено на схеме . При сборке надо на место R21 установить резистор номиналом 330 Ом или к резистору из КИТа 510 Ом параллельно припаять резистор 1 кОм.
    4. Для оптимальной работы узла SAB резистор R40 - 22 кОм установить номиналом 43 кОм , а резистор R39 закоротить перемычкой . Возможно это связано с разбросом падения напряжения на этих (похоже сверхярких) светодиодах .
    5. Корректирующие конденсаторы С26 , С27 - 75 пФ необходимо увеличить до 180 - 200 пФ .
    После этих изменений проверил основные параметры .
    Меандр и клипп в норме и соответствуют картинкам в шапке темы .
    Цифры Кг и Кими практически совпадают с измеренными ранее на макете . Сегодня зафиксировал неизменность Кг при подключении и отключении резистора нагрузки .И подтверждается - измерения находятся на пределе разрешения моей измерительной системы .
    Вот такие предварительные итоги первых включений усилителя YES-4M-SAB.
    Завтра продолжу проверку , возможно получится послушать звук .
  20. #519
    Ваши фото - промежуточная сборка? Бросилось в глаза.
  21. #520
    Посмотрите на пайку с обратной стороны (недогрел - не протекло).
