Втыкается само. Для изъятия - да, отводить кольцо назад.
Однако, короткие 25мм биты в нем все равно сидят беспонтово, еле торчат, а начиная с 50мм спокойно меняются свободной рукой.
![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
fgsdfsdsdd
А у того, который 4932459398 как крепление биты внутри реализовано? Шарик на ребре шестигранника?
Да, на ребрах, под хвостовик "C". Правда, нормально держит и совсем гладкие. A "Е" с продольным люфтом.
На всякий случай, еше раз про траблы с хвостом "C". В тех держателях, у которых шарики/шпонки на ребре, как правило, при изрядном нажатии бита, уже завиксированная шарами, садится до конца. Само по себе не совсем приятно, но, главное, держатель при этом приоткрывается "обратным ходом" с адскими внутренними нагрузками на втулку. Милуоки хоть и дебелые, но все равно нехорошо мучить ужика. Поэтому я лично беру, например, такие
https://vseinstrumenti.ru/rashodnie-...mm-crmo-11241/, и обрезаю попку в нужный размер. И в отверточном варианте то же самое. При желании можно напилить риски, но прекрасно держит и так.
А вот у Ирвина лапки по граням, тот держит за бока. Для 25мм тоже глубоковат, спасают 30-мм биты вроде JTC
