Страница 26 из 27 Первая ... 1624252627 Последняя
Показано с 501 по 520 из 535
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
  2. #501
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Ну риск не большой: в лучшем случае всё сгорит, и проблем не будет
    На самом деле, если вынуть ОУ, отключить наушники и вход, и подключить транс 2х18v 1А максимально неправильно, то спалятся только 8 резисторов R3-R12, R24-31, ... . Если не спалятся, то надо померять напряжения питания обоих ОУ (от земли до ноги 4 и от земли до 7), если нормально то выключить, собрать полностью и слушать поменялись шумы или нет
    Разобрал усилитель в xxx-раз, разложил все на пластике. Разнесся максимально, друг от друга. Противный звук пропал, подключил на коленке к телефону(регулятор громкости упразднил), звук с ужасными перегрузами, но писка нет. Значит проблема где-то рядом.
    Решил днище сделать из пластика у усилителя. И землю соединить ближе к сигнальным проводам.
  3. #502
    Давно бы новые платы вытравили бы и не мучались
    С уважением Максим.
  4. #503
    рядом с Москвой
    Ну так пока разобрано надо и транс другой прикрутить, там делов — 8 шурупов всего. Без запараллеливания, на одно ухо, чтобы уж никак нельзя было сломать. Можно перед включением фото сюда выложить на проверку
    Если в телефоне потише сделать, то и перегруза не будет, чего зря наушник мучать
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Но с телефоном есть нюанс: он питается от батарейки, т.е. нет проблемы пролезанием мусора из сети через транс (и петли между двумя трансами в разных устройствах), поэтому если с телефоном не шумит — хорошо, можно подключать потихоньку остальное.
  5. #504
    Если п/п не реверспионеренные то какой смысл?
  6. #505
    Разобрал весь усилитель, замкнул вход, чтобы исключить влияние проводов и межблочников. Появился негромкий фон еле заметный. И опять этот писк, очень мне он напоминает наводки от мобильного, но его рядом нет. Что самое интересное мне звучание lme49710ha понравилось больше ad843bq. Больше слышало деталей, не так раздут бас. А он как антенна ловит все помехи, ad843 полный порядок. Может кто-то сможет помочь? Не могу я уже его копать, знаний недостаточно. Привезу его к Вам и денежку заплачу, лишь бы сделать и слушать.
  7. #506
    c lme самовозбуд, видимо.
    || R1 стоит С 20пф? (Его надо либо убрать, либо поставить, либо подобрать в зависимости от ОУ)
    Все ли транзисторы оригинальные?
  8. #507
    R1, стоит без 20пф. Странно что усилители все со стоковым lme49710. И у них нет самовозбуждений. Вот такой подойдёт? https://www.chipdip.ru/product0/3187
    оригинальность транзисторов, даже не знаю как определить.
  9. #508
    рядом с Москвой
    Я тут осциллограф немного сломал Ну и глубоко копаться конечно лень, со своим бы разобраться.
    В принципе у меня есть 2 лме49710 и транс на 18в для проверки, надо подумать
    М47 =
    Из керамик в сигнальные цепи только Silver mica, C0G, Np0 или по-русски МПО, типа таких на нужную ёмкость, но я бы ставил silver mica или murata NP0, с к10-хх могут быть сюрпризы, надо знать конкрентные безопасные серии
  10. #509
    М47 =
    Такие?
    https://www.chipdip.ru/product/cd15ed220jo3f
  11. #510
    такие такие
  12. #511
    рядом с Москвой
    Ну только пока неизвестно, может они и не нужны вообще, для пробы можно и чего-нибудь подешевле
    Я покупал, кажется тоже 22пф, слюду здесь
  13. #512
    Нашёл такие в старом бесперебойнике для проверки подойдут?
    или нужны 20-22. Главное проверить, если помогут куплю уже хорошие.
  14. #513
    ставьте любые.
    С уважением Максим.
  15. #514
    рядом с Москвой
    Для проверки пойдёт. Можно даже не припаивать, главное чтобы контакт за счёт "подпружинивания" выводов более-менее нормальный был.
    В теории конечно может быть что с этим 30 будет хорошо, а 22 окажется мало, тут нужен экспериментальный подбор.
  16. #515
    А его можно, любой стороной ставить?
  17. #516
    Ну надумали что делать? Меж базами ВД139/140 0,47мк конденсатор пленку К73-17 или 73-11 . и между базами и коллекторами тех же бдешек по 10-20пф на шины питания .
    С уважением Максим.
  18. #517
    рядом с Москвой
    да
  19. #518
    Да подобраться туда и просто приложить не возможно.... А можно с обратной стороны платы припаять для теста, не сгорит от данного конденсатора, усилитель?
  20. #519
    Ну не хотите как хотите. а с баз( а точнее в ближних выводов резисторов от эмиттеров первых транзисторов )на шины конденсаторы бросьте,уберете возбуд . Схему то посмотрите
    С уважением Максим.
  21. #520
    рядом с Москвой
    Эээ куда невозможно, на плате же для него выделено отдельное место? И насколько я помню — пустое в данной реализации т.к. он не всегда нужен
