Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
Не меняя плат и не сверля лишних дырок и лишних соплей одна замена простых транзисторов на выходе УНа и входе УМ на интегральные дарлингтоны даст существенный прирост качества , это сказано еще в самом начале, а воз и поныне тут
С уважением Максим.
mellowman,
Сэлф пишет что от этих диодов есть толк только при работе на нагрузки ниже 3-х Ом. И график приводит для усилителя 270 Вт на 2,7 Ом. И данные диоды дают лишь небольшой эффект совсем. Как они работают я честно говоря не понимаю. Если они призываны "помочь" справиться с искажениями большого сигнала - то есть вызванными падением Беты выхода и предвыхода при больших токах, то я вообще не понимаю как они могут помочь тут...
Термостабильность позволяет.
Кто что скажет про установку эмиттерных резисторов в дифкаскаде до 220 Ом? С увеличением тока дифкаскада пропорциональным и тока УН?
С уважением, Сергей.
alexcryke,
это просто для удобства и технологичности настройки тока покоя. Они к тестпойнту подключают измеритель сразу на два канала и измеряют падение на резисторе 1 Ом. Защита АС расположена в другом месте как отдельное устройство с реле и её на схеме нет. Поэтому резисторы поменять на 0,1 - 0,22 всё таки стоит.
---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
.Васильев,
Максим, а приведёте пример таких транзисторов для УНа и предвыхода? А то у меня кроме 2SA1837 2SC4793 или KSA1381 KSC3503 для УНа в голову не приходит ничего.
Я так понимаю это в итоге приведёт к увеличение Ку с разомкнутой ООС и к увеличению глубины ООС в итоге. Придётся его скорректировать по-другому.
Не, они наоборот призваны создать больше искажений, но зато чуть более эффективно работать на низкоомную нагрузку. Или не очень чуть, если очень низкоомная.
И инвертируют второй канал скорее всего не для "равномерного распределения нагрузки", а чтобы включать мостом, и вдувать в саб киловатты
У Селфа эффект маленький был видимо потому что там резисторы были не 1 ом, а какой-нибудь 0.22, тогда конечно диод только начнёт открываться с 3х ампер. Надо в общем симульнуть посмотреть.
Нет, для включения мостом там на плате предусмотрена отдельная коммутация. Там есть ещё ФНЧ ФВЧ на двух операх которого нет на схеме.
А это инвертирование в правом канале сделано изначально, после выходного каскада правый и левый канал подключены в "противофазе". В итоге на выходе имеем синфазный сигнал, а "пики" потребления тока более равномерно распределены на БП.
Последний раз редактировалось MicxaelDu; 02.07.2017 в 20:06.
Всем доброго времени суток. Собрался вот и я собрать Ланзар. Нашёл не мало схем, не мало печаток. В принципе все схемы одни и те же, только есть какие изменения, добавления и т.д. Затрудняюсь в выборе, помогите пожалуйста. Заранее спасибо огромное!
Пост279 стр 14 . лучшее решение .
С уважением Максим.
Тут вам решать.
С уважением Максим.
А готовые платы есть ?
А надо? Чет когда рисовали все молчали
С уважением Максим.
Я бы тоже приобрёл бы платы.
Ну значит надо Палыча просить заказать платы или дать добро на заказ.
С уважением Максим.
Вместо резисторов 0.22 Ом 5 Вт, можно использовать 0.22 Ом 10 Вт? Надежнее будет я думаю.
