Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
Провода данных не перепутали местами?
Андрей
Все, разобрался. На монтаже в области USB разъема сопля была .
Александр.
либо есть контакт там где не надо, либо нет там где надо
Андрей
And$er, Выложи фото платы со стороны печати может гдето Кз.
And$er, микруха выжила? работает?
Микруха вроде выжила, из винды нормально детектиться стала, но греется опер неподетски. В одном канале слышен звук, в другом ничего . Блин где-то опять косяк.
Вот картинка, флюс еще не успел смыть, но на вид соплей больше нет
Возник вопрос. У меня на ногах 19,21,23 по 2,5в т. е. по половинке напряжения питания аналоговой части. Нормально ли это?
Последний раз редактировалось And$er; 27.01.2008 в 23:39.
Александр.
And$er, смой флюс и проверяй просто так ничего не бывает.
Очень вероятен коротыш, вероятнее всего на земляной полигон. Надо смыть флюс и прозвонить тестером дороги относительно земли.
а вот мой девайс. установка такого количества стабилизаторов неоправдалась сигнал/шум получился -91дб, и ДД -91дБ. хотя мне нинравится питание выходного опера и сам опер opa2353 питание его сделано на tl431+резистор. но звучит всеже хорошо.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Последний раз редактировалось And$er; 28.01.2008 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
Александр.
Все нормально, так и должно быть. Ищи косяк в неиграющем канале. Попробуй потыкайся осциллографом по пути сигнала начиная с аналогового выхода РСМ-ки, если нету осциллографа попробуй просто через конденсатор на вход усилителя, только аккуратно.
Подолгу не держи под питанием, спалить можно только по теплу. Не волнуйся, микрухи достаточно дубовые. Верняк есть ошибка, ее нужно просто найти.
Сергей.
Проверь все напряжения.
Если греется опер, то проверь его обвязку и не закорочен ли выход
Мужики всем спасибо !
Нашел косяк. Я умудрился встать на одни грабли два раза . Как и говорил Grigori G. была микросопля под флюсом с одной из дорожек (возле опера разумеется ) на земляной полигон. Соплю убрал - все заиграло. Только вот по-моему перестарался с подбором резисторов в стабы (317/337). На опер идет по 15,5В. Вроде допустимо но микросхема теплая 40-45С.
Звук воспроизводится на слух без искажений. Осциллографом завтра мучить ее буду.
Вот вид сверху:
Александр.
Запаять СОИК, ССОП и иже с ними быстрее чем анологичный ДИП: самый легкий вариант микроволна, если нет, то хамски, с соплями припаять паяльником с обычным жалом и убрать излишки припоя хоть на оплетку коаксиала, хотя специальные ленты для сбора припоя рулят.
В голову не бери, все отлично у тебя с питанием.Сообщение от Texas
Сергей.
это только на микруху? эх, если б сразу спросил... там делов на 10 минут максимум, если совсем не торопиться... нужен китайский паяльник, кусок многожильного провода или оплетки и канифоль с припоем...
вроде ничего, но говорят ора2132/2134 получше может быть. Раз на панельке, то есть возможность поэкспериментировать с разными.
А питания +/-12в было бы достаточно (для некоторых оперов 15в много) - это если планируются эксперименты с заменой опера.
Теперь немного подробнее про измерения/впечатления.
По осциллографу синус идеальный от 50 до 22000Гц. С меандром хуже, присутствуют выбросы (что естественно), но меандр мы не слушаем, поэтому к впечатлениям от прослушивания.
Первое, на что сразу обратил внимание это отличные серебристые высокие и очень четкие средние. Признаться не ожидал я от этой маленькой микрухи такой прыти. Однозначно могу сказать (и в общем повторю здесь мнение некоторых авторов) звучит этот девайс не хуже audigy 2, а имхо на высоких и средних однозначно переигрывает.
Теперь нужно послушать пару деньков, чтобы волна улеглась , возможно тогда скорректирую свое мнение.
Во время прослушивания:
Всем спасибо за помощь!
Александр.
