Страница 26 из 60 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #501
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    мелкий импульсник и после него 2200мкф
    Ну вот, мне на линейнике надо ставить как минимум не меньше, а учитывая КПД, скорее раза в два поболее.
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Думаю, что хороший импульсник должен вполне быть пригоден.
    Кстати, в воскресенье я был у одного форумчанина в гостях - он мне показывал свою систему (https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1400851299). В питании УМ он таки остановился именно на импульсниках - а перепробовал много чего. И звучит она превосходно.
    ЗЫ А руки лучше приложить к хорошему конструктиву корпуса (у меня, кстати, корпус в мозгах так и не сложился до сих пор) и удачному размещению всех узлов. И потом просто об этом забыть и заниматься другими вещами.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 15.10.2014 в 17:13.
    (© ДДТ)
  4. #503
    Во, золотьіе слова.
    Последний раз редактировалось Wired; 15.10.2014 в 17:29.
  5. #504
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    Заказ плат cubie_clk_s_1 больше не планируется?
  6. #505
    н-н-ннада?
    если хотя-бьі пяток желающих еще наберется, повторю.
  7. #506
    Екатеринбург
    н-н-ннада?
    О чем речь, где можно узнать подробности? Тоже в поисках транспорта.
  8. #507
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1931068
  9. #508
    Хабаровск
    н-н-ннада?
    Н-н-нада! Полгода выбираю концепцию медиацентра в стойку. Чтоб был с видео- аудио- интернетрадио- и тп Чтоб хранилищем мог быть. Пультованый, а для большего - планшет или смарт.
    Были варианты ТВ приставка + фокстрот, и ноут + фламенко, но Cubietruck выглядит самым универсальным, процессор бы ему пободрее.
  10. #509
    Н-н-нада!
    я вот не знаю, потянет ли кубик все хотелки...
    и по плате, повторюсь,ради одного человека затевать не вижу смьісла
  11. #510
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    А не подскажете (только сильно не смейтесь) чем определяется, в каком режиме, master, или slave, работает I2S?
  12. #511
    драйвером.
  13. #512
    драйвером.
    Тогда вопрос по другому: что тут есть драйвер? Точнее, как он управляется? Если это - патч Nikkov*а, то сборка Pechovnik*а, куда этот патч входит, не может работать в master? Или это не так? Я увидел ещё два места: раздел [ALSA] в mpd.conf, но там только выбор между кодеком, TOSlink и I2S, и никакого slave, и scripт.bin, где есть слово "slave", но это не похоже на драйвер.
  14. #513
    Для переназначения вьіводов коннектора CN9:
    беру script.bin
    распаковьіваю его
    # bin2fex script.bin script.fex
    получаю человеческий script.fex
    правим секцию
    [i2s_para]
    i2s_used = 1
    i2s_slave = 1
    i2s_channel = 2
    i2s_bclk = portB06<2><1><default><default>
    i2s_lrclk = portB07<2><1><default><default>
    i2s_dout0 = portB08<2><1><default><default>
    i2s_dout1 =
    i2s_dout2 =
    i2s_dout3 =
    i2s_din = portB12<2><1><default><default>
    i2s_clk_sel = portB05<1><0><default><1>
    i2s_clk_div0 = portB09<1><0><default><1>
    i2s_clk_div1 = portB10<1><0><default><1>
    вьіделил жирньім
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    цитирую себя дальше:
    Может случиться, что если мьі работаем на встроенной NAND, script.bin так просто найти не получается, я его сам практически случайно обнаружил на одном из разделов NAND которьій не бьіл примонтирован.
    значит монтируем
    mount /dev/nand1 /mnt
    забираем из /mnt script.bin и т.д...
  15. #514
    О! Спасибо! Всё-таки это script.bin!
  16. #515
    так тут http://www.diyaudio.pp.ua/blog.php?u=94&b=157 я, своим корявьім язьіком, все более-менее описал. если есть вопросьі и предложения по тексту - прошу, не обижусь.
  17. #516
    Анатолий, не скромничайте, всё описано очень хорошо, понятно, даже чересчур понятно - может повторить человек совсем-совсем гражданский. А вопрос, где тот тумблер, который переключает master/slave, он больше просто из любопытства.
  18. #517
    немного исправил то описание. для понятности где тот тумблер
  19. #518
    Если используется дистрибутив от slovenia, то это ct-hdmi.bin (ct-vga.bin)
    (© ДДТ)
  20. #519
    так вот у меня тоже словения, правда не на флешке, а прошит сам кубик.
  21. #520
    Конечно, от Slovenia, он же, как я понимаю, Igor Pechovnik. Правда, я скачал вер2.8, там уже нет версий для hdmi и vga. Загружаюсь с карточки. Так вот, script.bin на несмонтированном разделе nand там тоже есть, а вот ct-hdmi, или ct-vga - не знаю, надо посмотреть. Так что, похоже, придётся поковыряться, выяснить, какой вариант у меня, где этот тумблер. Наверное, можно просто осциллографом ткнуться в data out, и, если нет внешнего тактирования, в режиме master cигнал будет, а в режиме slave - нет. Вечерком займусь.
