Страница 26 из 36 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #501
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Прикольно без БП цап через USB высасывал ток 0.49 А, после подключения БП 0.00x А
    А что тут "прикольного"?
    Там же механический переключатель (в разъеме питания), который переключает USB<>внешнее., так что - как толко разьем питания вставил, питание с ЮСБ просто отключилось
    Собственно, именно из-за этого там не стандарная полярность питания (в штатнов включении, переключатель комутирует минус батареи а не плюс).
  3. #502
    Это я как со стороны пользователя)
  4. #503
    Новичок Аватар для servich
    Александр, приветствую. Не подскажите куда копать? В паузах между треками потрескивает в динамиках. Win 7/64, и в Aplayer и в Foobar трещит. Драйвера переустанавливал. Переключаюсь на ЗК - все нормально, а через ATDAC треск. Грешу еще на USB-кабель, подключил пока принтерным.
    Последний раз редактировалось servich; 08.12.2017 в 10:55.
  5. #504
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    У меня принтерным шнуром подключено. Драйвера вот эти https://ifi-audio.com/downloads/ ничего не трещит.
  6. #505
    Спасибо, вечером попробую. "Принтерный" я имел ввиду не по назначению, а то, что ему сто лет в обед.
  7. #506
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А не в паузах?
    Послушать бы, запиши на телефон и выложи куда-нибудь.
    А так, рекомендации простые:
    - попробовать с другим кабелем
    - попробовать на другом компе
    - выслать мне в ремонт.
  8. #507
    И не в паузах тоже проскакивает. Когда в песне бывает момент тишины, когда и музыка и солист смолкают, тоже бывает треск. Вечером запишу. Треск, как электрический разряд, как будто искра где-то проскакивает.
  9. #508
    Волгоград
    servich, подключено к большому компу или к ноуту? Если к большому, то в передний USB или в задний? И ещё попробуйте в разные дырки усб повтыкать. Треск - это похоже на прерывания от диска или видюхи. У меня так PCI карта трещала в некоторых слотах, где номера прерываний совпадали. Номера прерываний можно глянуть в диспетчере устройств.
  10. #509
    Подключено к стационарному компу прямо в материнку, сзади. Вечером постараюсь разобраться с этим. Надеюсь, что причина именно в компьютере.
    Последний раз редактировалось servich; 08.12.2017 в 10:54.
  11. #510
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    servich, когда ЦАП брал? Мне интресено с какой он партии, вдруг еще кто пожалуется.
  12. #511
    Волгоград
    Можно, пока нет доступа к другому компу, для начала попробовать быструю проверку на месте: поотключать всю периферию, сеть, торенты и вообще все проги позакрывать. Если две видюхи на компе, в другую дисплей переткнуть, а если два винчестера, то попробовать позапускать музончик с другого.
    Сейчас ради интереса глянул у себя. Две хост-микросхемы USB используют прерывания 17 и 18, и на них же висят эзернет, встроенный звук и диски.
  13. #512
    servich, когда ЦАП брал? .
    Позавчера получил.
    Последний раз редактировалось servich; 08.12.2017 в 10:53.
  14. #513
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А, понял, значит из предпоследней партии.
  15. #514
    В-общем перепробовал все. Кабель менял, ставил выше предложенные драйвера, отключал всю периферию, кроме клавы и мышки, отключал в диспетчере устройств сеть и все, что связано со звуком. Запускал с каждого жесткого диска и даже с переносного USB, вот с него вроде по-тише щелкает. Интернет-радио через Aplayer не щелкает, но там и паузу сложно выловить. Записал на телефон, послушал, совсем не то, что в реале. Из колонок щелчки похожи на звук электроподжига кухонной плиты, только громче, а в телефоне как хлопки палкой по ковру что-ли. На днях проверю на другом компе у приятеля.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Еще что заметил: когда звук песни начинает стихать в конце, щелчки появляются слабые, но дальше, чем тише звук, тем сильнее щелчки. При том, что никакой закономерности - может и ни разу не щелкнуть, а может и 4-5 раз.
  16. #515
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Посмотри мейл.
  17. #516
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Проблема с платой версии 1.4 решена, причина диагностирована, лечение элементарное
    Хорошо их не много успело разойтись, но многие пришлось отозвать
  18. #517
    А лечение на месте возможно? Чтобы не отсылать в ремонт.
  19. #518
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно.
    P.S. Сергей, ты мейл не проверяешь? Я тебе позавчера еще все написал!
  20. #519
    Проверяю, он на телефоне постоянно запущен, но ничего не было. А сейчас смотрю - есть.
  21. #520
    А есть здесь пользователи, кто цеплял ATDAC на комп с Linux?
