Страница 26 из 39 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 776
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #501
    Новичок Аватар для Kolya
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    VaSho, так понимаю это мне) спасибо) поставлю программу ,посмотрю этот файл,так не могу посмотреть
  3. #502
    Алтайский край г. Барнаул
    Особенностей у Кумира ни каких нет, так же как и у Одиссея. Это примерно одно и тоже, хотя я не стал бы их принижать и высмеивать, для своего времени это были нормальные усилители, да и сейчас они ещё могут поработать. Вот сейчас мне принесли дохлый Амфитон 75У, сделал-на моих колонках звучит. Взял ради эксперемента заменил кт818,819 на 2sc5200,2sa1943, звук стал абсолютно другим. А ведь транзисторов там ещё есть.
  4. #503
    2Kolya. Когда установишь MC10 (ruboard в помощь), замени диоды D2D103A,D2D510A, стабилитроны D2C147A на импортные из базы MC10. Иначе симуляция не пройдет. По сравнению с оригинальной схемой Кумира добавлены элементы R246,D27,C24,R248 и R247,D26,C23,R249 и кое-что убрано (можно не убирать). Благодаря им, (добавленным элементам), искажения уменьшаются более чем в 10 раз. В принципе с оконечником ничего делать не надо, а только добавить перечисленные элементы и искажения уменьшаться на порядок. Ток покоя увеличить хотя бы до 100 ма.
    Последний раз редактировалось VaSho; 21.02.2017 в 10:56.
  5. #504
    Новичок Аватар для triggers8
    Тверь
    Здравствуйте! Занимаюсь реставрацией данного усилителя, в нем отсутствуют две платы , это защита и стабилизатор, на форуме видел ссылку на платы усилителя в LAY. форматеhttps://cloud.mail.ru/public/3NYg/ugoLYrufp, но она не работает. скиньте пожалуйста мне на почту или здесь в личные сообщения.
    моя почта w.kupr@mail.ru.
    Кстати стаб на lm317 lm337 собирал?
    Последний раз редактировалось triggers8; 24.02.2017 в 13:11.
  6. #505
    VaSho, спасибо за совет) а вот что делать с землей, подключал внешний трансформатор, на общем проводе тишина, когда включаю все как есть,на общем проводе фон,соответствено и в колонках тоже фон. земля в этом усилителе вся сведена на экране трансформатора, как я понимаю это не хорошо. Нашел книгу как правильно развести землю, недопонимаю такой момент.написано так,надо соеденять землю в одной точке,эта точка должна быть выбрана в районе самого чувствительного узла,а далее в этой же книге ,общие провода сигнальных цепей и цепей питания необходимо присоединить к корпусу только в одной точке - в основном источнике питания т.е в сетевом выпрямителе к этой же точке необходимо присоединить экран трансформатора. Вопрос в том, как все же надо и где соеденить все провода сигнальной и силовой земли?
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Вот по конкретней о чем я говорил
  7. #506
    Тверь
    В ламповых усилителях ищут земляную точку так: собирают все земли в один пучок к нему провод и другим концом этого провода соединяют к корпусу в разных местах. Должна найтись точка заземления. с минимальным фоном, плюс избегать токовых петель.
  8. #507
    А касаемо силовой земли,если ее пустить сразу со стабилизатора, а другой провод от этой точки пустить на корпус для сигнальной земли,так?
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Точнее так,силовая земля звездой от блока питания,то бишь от моего стабилизатора,от туда ведем провод на корпус, и от этой точки берем сигнальную землю.так?
  9. #508
    Тверь
    сигнальная и силовая земля это разные вещи, при их соединении получится токовая петля, фон будет.
  10. #509
    Тоесть,сигнальная и силовая земля идут из одной точки,эта точка блок питания,а от туда идет провод на корпус,в то место где меньше всего фон,так?
  11. #510
    Тверь
    сигнальную землю на корпус не соединяют
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    было выложено в этой теме
Название:	2017-01-24 16-01-44.JPG
  12. #511
    triggers8, я ж не говорю что ее просто с корпуса взять, уточнил же, все в одну точку на блок питания,а от туда провод на корпус. Меня интересует как сделать, провод с выхода земли со стабилизатора,пустить на корпус а от туда уже брать сигнальную и силовую землю, как это сделано в этом усилителе, или соединять все земли сразу на выводе земли на стабилизаторе, а от туда провод на землю,
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    а по этой схеме на листе,земля силовая вообще не идет в оконечник,сигнальной земли нет вообще.
  13. #512
    Тверь
    на схеме выше все правильно, делать по ней, с фоном бороться сложно, трансформатор родной? если родной то силовые общие соединять на ум,там на плате резистор на 1ом специально стоит, суть в том, что на каждый канал силовой общий свой, питание на предвар свое, все в кучу нельзя будет токовая петля, фон гарантирован, в одну точку собирают когда транс с одной двуполярной обмоткой, но тогда и питание строится по другому. Замечу, что со входа в общую точку выводится не общий , а экран, это важно.
  14. #513
    triggers8, хорошо,это понятно, а сигнальная земля откуда должна пойти тогда?
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    И куда подключать экран трансформатора тогда?
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Да,трансформатор родной
  15. #514
    Тверь
    сигнальную т.е вход соединяется на пред усилитель, экран тр-ра на корпус рядом с ним, коротким проводом. на плате общий провод уже разведен, замечу что питание предоконечного каскада осуществлено от отдельного стабилизированного источника питания со своей средней точкой. это для того, чтобы развязать токовое кольцо по постоянной составляющей. в этой схеме усилителя нет звезды , в нем три отдельных источника напряжения, делается как раз для того, чтобы избавиться от фона, отсюда и класс 001.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    хорошо-бы иметь полную схему, на ней подробно все отражено.
  16. #515
    triggers8, так а начало сигнального провода откуда брать?)
  17. #516
    Тверь
    про токовые петли хорошо описано на различных сайтах в интернете
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    имеется ввиду вход?
  18. #517
    triggers8, вход я знаю куда,а вот откуда тянуть сигнальную землю, из общей точки между электролитов в стабилизаторе,или уже с выхода стабилизатора средней точки
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    хотя наверное понял, выход сигнального провода пойдет от средней точки с выхода стабилизатора
  19. #518
    Тверь
    правильно с выхода стабилизатора, если схема полная (из всех плат) то блоки должны быть как бы нанизаны на общий провод друг за другом.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    силовые общии только на оконечник и выход на АС, для каждого канала соответственно, их в общую не соединять, это первая токовая петля, вторая стабилизатор, тут аккуратнее,.
  20. #519
    triggers8, а провод на корпус пустить где,там где меньше всего фона будет,или можно туда же где экран трансформатора?
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    и вот этот провод который пойдет на корпус,его взять от туда же откуда пойдет силовая земля на оконечники?
  21. #520
    Тверь
    эта точка , где болт заземления сзади около входов, про силовую землю забываем, на корпус со стабилизатора.
