Страница 26 из 28 Первая ... 162425262728 Последняя
Показано с 501 по 520 из 544
Тема: Трехполоска на купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на купольном СЧ
    Прочитав множество тем и статей решил попробовать купольный СЧ ScanSpeak D7608/920010(на момент покупки был вариант без фланца СЧ ScanSpeak D7608/920000). ВЧ Vifa XT25SC90-04 выбрал .т.к. имелся положительный опыт в двуполоске,НЧ ScanSpeak 22W/8534G00 показался мне более бюджетной альтернативой НЧ SEAS H1288-08 (CA22RNX).Целью проекта ставилась задача при минимально возможном бюджете собрать достаточно хорошо звучащую акустику.
ID:	210280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204581   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	три красотки.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 03.04.2017 в 21:10.
  2. #501
    По умолчанию Re: Трехполоска на купольном СЧ
    Подскажите на d7608 где-то есть измерения искажений ? До какой частоты и уровня громкости он адекватен?
  3. #502
    Новичок Аватар для Arman
    Купольный средник мне очень нравится. Самую лучшую акустику на них встречал в Ростове у человека - снизу - Peerless SDS-P830657, а сверху Фунтек NeoX1.0. Прозрачность звучания и глубина сцены фантастические. Нереальный женский вокал.
    Так же приятно удивил Пирлес, имено эта модель. Причем в ФИ 15 литров. Кстати АС развила офигенного давление - намеряли что то около 113 dB.
  4. #503
    Arman, у кого она стоит, если вы про Ростов-на-Дону.
    Коллеги, обозначайте свой город, во избежание путаницы
  5. #504
    На нем, на Дону. Человека зовут Николай Иванович, но он не из аудио любителей, привез систему откудато, не знаю. Колонки совсем небольшие, но это благодаря Пирлесу. Кому то повезло, или реально инженер хороший. Ему понравилась в основном отделка, но мне лично именно работа купольных СЧ.
  6. #505
    С выставки в Мюнике
  7. #506
    Цитата Сообщение от Michigan Посмотреть сообщение
    С выставки в Мюнике
    Интересны типы динамиков, и технические данные.
    Есть информация?
  8. #507
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    С выставки в Мюнике
    Кстати, эта линейка мне таки понравилась, в отличии от предыдущей. Сразу видно, головки более высокого класса и звук повзрослел.
  9. #508
    В прошлых Seas1149 кажется, вообще не серьезно для акустики под пол млн.
  10. #509
    Кстати интересна и стоимость.
    Насколько она взрослая?
  11. #510
    Смоленская обл.
    Стоимость не интересна для меня, как и ничего из импортного последние лет десять. А вот звучание у них реально улучшилось, что даже не ожидал. Очень сбалансированное, наполненное нюансами и микродеталями, чего не хватало в предыдущей линейке. Мне купольные сч нравятся, у самого есть проект на них в пользовании собственной разработки. Конечно, не тот купольник, что в PMC 5,26 от сеас, а сканспик...
  12. #511
    С целью покупки и для меня не интересна.
    Интересна с той т.з, что подходить к оценке звука, когда АС стоят 150 т.р, это одно, или 500 т.р. - это другое.
    Просто становится интересно, что "положили" в конструкцию, кроме большего размера и мощности.
    Потому что качество звука размером не характеризуется.
    Отсюда следует, что похвалы предыдущей линейке были, мягко говоря, лукавые.
  13. #512
    Вашингтон Д.С.
    Сч за исключением количества монтажных отверстий на фланце на Дайтон rs52 уж очень похож
  14. #513
    Смоленская обл.
    Я слышал больше недостатков, чем достоинств. И недостатки были описаны на многих ресурсах, а на похвалу как-то с недоверием к хвалящему смотрел.
  15. #514
    Да хвалили их...
    А уж как ATC (тоже ж средник купольный) хвалят...
    Тут технические данные.
  16. #515
    Тихвин/СПБ, Russia
    У АТС средник крутой.
    С Уважением, Анатолий.
  17. #516
    Да, видно резонанс низкий, раз на 350 Гц делят.
    Слышал, что они перестали его продавать на сторону.
    И говорили что дорогой. Интересно, сколько стоил?
  18. #517
    Тихвин/СПБ, Russia
  19. #518
    http://audio-hi.fi/ru/volt_vm527-p-864.html
    Похожий.
    Я пытался смоделировать такой же рупорок, что-то ниже 1000 никак с такими размерами.
    Или хорнресп не для этого?
    В чем можно попробовать?
  20. #519
    2" купольный СЧ-динамик.
    • Номинальное сопротивление [Zn]: 8 Ω
    • Диапазон частот: 500…4500 Гц
    • Резонансная частота [fs]: 502 Гц
    • Чувствительность [1 В⁄1м]: 91 дБ
    • Мощность [P]: 75 Вт (AES)
    Не такой, всё же... fs высоковата.
    Может заказной, на основе Вольта.
    Вообще у них со Скан-спиком диаметры куполов совсем разные, судя по Sd.
    Вольт совсем махонький.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 25.05.2017 в 13:20.
  21. #520
    На картинке в ПДФ-ке АЧХ нереальная, это уже в корпусе определенной ширины. Нужно у "рупорщиков" уточнить что к чему.
