Страница 26 из 40 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #501
    Саратов
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Бочкин Евгений, поставь Speacon, потом не раз спасибо скажешь! Продаются на каждом углу оригинальные, стоят копейки, а по качеству, функционалу и надежности - выше всяких похвал
  3. #502
    Да я в закромах у себя нашел купленные полгода назад терминалы АВЦ 6шт
    Случайно открыл 1ю страницу своей темы,увидел фото и вспомнил про них
    вопрос снимаю всем спасибо.
  4. #503
    Москва, Бун.Луга
    У Георгия дорого что-ли?
    http://arkada.com/showprice.php?id=177
  5. #504
    кстати да вполне недорого.
    В итоге вопрос закрыт.
  6. #505
    Вот те верхние терминалы, которые у Георгия стоят 4,5 евро штучка, на ебее стоят 50 долларов за 10 пар. У Георгия 10 пар стоят 90 евро. Если вам хочется подарить кому-нибудь 60 долларов, подарите лучше тем, кто нуждается
  7. #506
    В итоге сделал так.
    В нашей стране все дороже.Не будем это обсуждать в 100й раз
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 07.09.2012 в 20:40.
  8. #507
    СПб
    Цитата Сообщение от Бочкин Евгений Посмотреть сообщение
    В итоге сделал так.
    AVC - отличные разъемы, но для использования в акустике я бы поставил их на пластину из анодированного алюминия. Так, ИМХО, красивше.
  9. #508
    Да кто бы спорил-только вот где их взять.
    Сначала хотел,но бросил эту затею.
    Не нашел где можно делать анодирование за вменяемые деньги,а на кухне в кастрюльке с анилином как то не пробовал
    Опять же потом могу поменять если найду хороший вариант.За терминалом герметичная камера будет так что не проблема поменять
  10. #509
    СПб
    Даже алюминиевая пластина, зашкуренная нулевкой с керосином, будет выглядеть неплохо. А можно еще грунт по алюминию из баллончика и краску из него же применить.
  11. #510
    Будет время попробую на кусочке люмини.
    Прикинул морду мониторов.
  12. #511
    Один корпус собрал кроме морды.Как камень весит не так уж и много.
    Второй завтра соберу до конца.Попробую успеть сделать морды.
  13. #512
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    люмаш можно в крота трубного окунуть будет беленький.
    Сколько перегородки объёма сожрали учёл?
  14. #513
    Да учел.
    15 литров где то не более.
  15. #514
    Да учел.
    Сомнительно? Посчитай получше должно больше быть. У меня на сабе втрое меньше брейсов а сожрали 10 литров.
  16. #515
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Теме более 500 постов, господа решили покрючкотворствовать? В топике указан чистый объем...
    При необходимости корректируется банальным синтепоном, а, возможно, и более добротный ящик понравится.
  17. #516
    flipper
    Ага, корпуса выбросить и запилить новые, на пять литров больше
  18. #517
    Как раз в гараже вчера морды допилил.
    Вовремя решили ошибки искать
    Дабы убрать сомнения-длинна переборок в каждой колонке при общей ширине в 35см состовляет 210см (- ширина реза при распиле) при толщине 2.5см что составляет 18 литров.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 11.09.2012 в 13:27.
  19. #518
    Ну собственно закончил одну.Уголки срежу уже после сборки 2й.
    морда из 2х слоев на пва и саморезы
    и итог.
    извиняюсь за качество фото
  20. #519
    И почему мне вдруг маляра стало жалко
  21. #520
    выведу плоскости то я сам а вот с покраской пока не решил.
