Страница 26 из 32 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 621
Тема: О фазолинейности. Продолжение или революция?!
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию О фазолинейности. Продолжение или революция?!
    Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями от вот какого опыта..
    Перечитывал тут статьи Кресковского (и не только, но как я понял благодаря ему) на тему "A Loudspeaker That Can Play Square Waves?", ну и решил попробовать как все же "звучат" АС с абсолютно фазолинейной фильтрацией..
    Забрел я на неё чисто случайно. Хотел посмотреть, что на сайте софта SoundEasy есть из нового. И напоролся на эту статью: http://www.bodziosoftware.com.au/Square_Wave.pdf .
    Читаю значит и вижу вот это:
    Inverting System Phase
    A technique that allows us to reverse phase response of an LTI system is based on time-inverting it’s impulse response. In practical terms, you need to reverse time scale of the impulse response. Typical impulse response described in time domain starts with a high peak, followed by it’s decaying tail. Imagine reversing time scale – it would be like the start of the impulse was the tail end of it, and then we arrive at the peak. If you perform this operation as convolution, interestingly, the phase response becomes it’s own mirror image around zero degrees. And that’s exactly what we are looking for. In addition, if we are using FIR ( Finite Impulse Response) techniques to accomplish the convolution, the amplitude response of the process can be decoupled from the inverted phase response and then forced to become flat.
    Figure
    И сразу в голову полезли воспоминания о том, что в LSPLAB есть возможность сделать Reverse Impulse. Попробовал получилось. Думаю надо срочно искать плагин. Захожу на сайт фубара и воля - http://www.foobar2000.org/components/view/foo_convolve . Как пишет автор данный DSP предназначен для имитации различных помещений и т.д. Но нам то нужно другое .
    Вставляю значит я в симуляцию LSP CAD АЧХ всех драйверов с маленьким импульсом без отражений, а для басовика беру из симуляции ящика, нормирую по уровню и ставлю задержку так, чтобы совпадало по фазе при АЧХ восстановленной из короткого импульса. Фильтры мои пассивные заданы.
    Делаю Export Impulse Response при 44,1кГц. Т.к. Convolver требует, чтобы частоты сэмплирования совпадали. У меня ЦАП с обратной синхронизацией и работает на фиксированной частоте 44,1кГц для чего стоит ресемплер, поэтому надо оставлять 44,1кГц. Иначе будет не правильно.
    Импортирую в LSPLAB. Делаю заветную операцию Reverse Impulse. Exportирую 32бит wav.
    Открываю Foobar. В настройках, во вкладке DSP применяю convolver, импортирую в качестве импульса свой реверсионный импульс. Убираю галочку на Auto Level Adjust. Жму проигрывать сигнал прямоугольник с уровнем 0dB (желательно прогнать несколько т.к. на разных определенных частотах могут появляться большие добавки к амплитуде), открываю нормальный спектроанализатор фубара и понижаю уровень в настройках convolver так, чтобы максимальный уровень основной гармоники был не выше 0дБ.
    Теперь при перемотке в фубаре есть совсем маленькая задержка перед тем как начинает играть, но это совсем не страшно. Около 90мс - длина реверсированного импульса.
    Затем слушаю и наслаждаюсь. Уши сразу поняли, что фазолинейность - вот она!
    Басы так звучат, что даже не веришь, детальность выше, тихие звуки Все слышны и голоса такие Большие... В общем наушники в ауте.
    Внизу немного картинок т.к. я не до конца своим ушам доверяю и все проверяю .
    Первые картинки - это во что фубар превращает прямоугольники, а вторые измеренные на оси АС с 0,4м. С большого расстояния отражения сильно мешают.
    Кстати, пробовал в наушниках слушать музыку из фубара при загрузке обычного импульса моей АС - очень похоже начинает звучать и кричать где не надо. Таким образом можно временные характеристики у разных АС сравнивать.
    Главное - теперь тётки поют, где орали и дудки стали похожи на дудки .
    Всем желаю Удачи! Вроде довольно ясно расписал, если чего не понятно по мере появления буду отвечать.
    Забыл уточнить моя АС полностью пассивная. При измерении микрофоном прямоугольники пускал из фубара.
    Кажется я осознал кончину эры CD в качестве источника .
ID:	142341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	500hz Square.jpg
ID:	142339   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1000hz Square.jpg
Название:	3000hz Square.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 21.12.2011 в 16:18.
  2. #501
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: О фазолинейности. Продолжение или революция?!
    Я не понимаю что вы хотите донести. В предыдущем посте вижу два вида ФЧХ, в одной фаза накручена на 6 миллионов градусов, в другом - на минус 6 миллионов градусов.
    И вы хотите с видом фокусника сказать, что они разные? Это как бы и не удивительно...
    Стал доходить возможный посысл. Идея была в том, что у двух фильтров "одинаковая" ГВЗ, а результирующий степ - разный?
    Если я правильно понял идею, то доказательства к ней выбраны как-то неудачно. На исходных фильтрах выбран масштаб ГВЗ 30мс (по вертикали), а степ вы анализируете по микросекундам...
    Последний раз редактировалось SilentS; 07.02.2019 в 12:24.
  3. #502
    Одесса
    Да, но для правки ГВЗ нужно сделать кое-что интересное. Вот теперь надо послушать результат .
    Теперь я "вкурил" почему не играло и бас исчезал, а вручную с Electri-Q было ОК!!!
    А пока предлагаю сравнить 2 фильтра, полученных в Rephase, но имеющих архиогромное отличие
    Игорь Гапонов, спасибо! Теперь я вижу разницу.
    "Поле допусков" по ФЧХ мы с Е.Бабиченко предложили ещё подлавоколамском. Да мало кто понял, зачем. Вот ты и выкопал из кучи дерьма эти чёрные экспоненты .см. рисунки в http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/RIAA_6.pdf более подробное объяснение - по тексту, включая выбор критерия. Но сама метода не зависит от критерия. По "зачем". Например, из рисунка П.2.1.1Ф видно, что при выбранном критерии "ширины фазового луча" уже ниже частоты 316 Гц искажения ФЧХ "недопустимы", при этом искажения АЧХ всего лишь 0,5 дБ и падают с понижением частоты, в то время как искажения ФЧХ ведут себя не монотонно и есть участок с возрастанием чуть ли не в два раза. Вообще, получились довольно прикольные картинки ФЧХ в казалось бы вдоль и поперёк исхоженном поле RIAA-коррекции.
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    . Имеет значение количество значащих цифр, а не количество нулей до или после.
    т.е. в "децибеллах" ошибка меньше? Ну, чушь же сказал (дружеское).
    Электричество дисциплинирует
  4. #503
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Не говорил я такого. Говорил, что
    дают соизмеримую погрешность
    Относительную, а не абсолютную.
  5. #504
    Одесса
    ладно, забудем про мантиссу и порядок, вернее наоборот . Ошибка от закона градаций на шкале не зависит. Ты лишь, зная закон распределения ошибки, можешь подобрать к ней более/менее удобную шкалу. Однако, к точности это не имеет никакого отношения.
  6. #505
    Частый гость Аватар для Soundstate
    По теме. Попробовал экспортировать импульс из LSP CAD 6 , получилось то же самое, ЧД 44099 хоть убейся, еще и время выводит в микросекундах, пришлось через exel умножать весь левый столбик на 1000, иначе LSP lab его не воспринимает. В 96к вывод тоже 95997
    Последний раз редактировалось Soundstate; 07.02.2019 в 23:57.
  7. #506
    Во float что 2*2, что 2000000*2000000, что 0.0000000000000000002*0.0000000000000000002 дают соизмеримую погрешность
    Зато в целых счет идет точно, а float ошибается.
    Вот у меня в калькуляторе на компе:
    1e15+0.1 = 1000000000000000.1
    1e16+0.1 = 10000000000000000.0
    Аналогично для вычитания близких чисел.
    А сколько сложений/вычитаний выполняют всякие там конвольверы?
  8. #507
    Урал
    В целых идёт точно, пока хватает разрядности. Если взять импульсную характеристику простого НЧ-фильтра - e-x - то никакой точности не хватит для её точного представления - поэтому от погрешности всё равно никуда не деться.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Известно сколько - n2 в прямой реализации, n*log(n) через FFT (примерно).
  9. #508
    Одесса
    Поэтому удобнее/нагляднее на определённых интервалах значений функции применять прямую шкалу аргументов (без плавающей точки/запятой ), а на других - относительную (с плавающей запятой/точкой). Но погрешность при корректном учёте закона градаций шкалы аргумента в вычислениях значений функции не изменится, потому что зависит только от алгоритма вычислений этой функции как модели процесса и от самого сигнала.
    Общее замечание. Вопрос об оптимальном округлении при исследованиях заданных процессов и сигналов в пространстве всевозможных сигналов для данной системы (т.е. как функции в этом пространстве) чрезвычайно сложен и важен. Но вот очень редко об этом оптимальном округлении упоминается в общедоступных программах. Более менее удовлетворительные акценты расставлены обычно в моментах прямого и обратного ДПФ в зависимости от окна свёртки, т.е. в зависимости от алгоритма вычисления. Но не в зависимости от сигнала!
    2 Teoretic. Спасибо за найденную ошибку в https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2594606 . Поправил. Но поправки могут и продолжится, см. ЛС . Никто негрешен.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 08.02.2019 в 17:36.
  10. #509
    Интересно, а в матлабе есть возможность переводить АФЧХ в импульс?
  11. #510
    У леса на опушке
    Ребятки, вы все охренели...
    Точности обработки звука по ходу мастеринга в 32 float и так хватало за глаза, а в новых условиях (т.е. на современных железе и ОС) практически все поставщики музыкальных программных эффектов (включая и фир-фильтрацию, как побочный эффект) давным давно перешли на промежуточные вычисления в double. Так что значение имеет лишь окончательное преобразование звуковым редактором звукового сигнала в формат, съедаемый непосредственно звуковой картой...
    И да, т.к. они на этом деньги зарабатывают, им можно верить... Лучшего все равно пока нет...
  12. #511
    Ярославль
    Улыбка Re: О фазолинейности. Продолжение или революция?!
    Есть!
    Best regards, Johny.
  13. #512
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Есть!
    Подскажите кто нибудь, у меня при выводе с када в импульс ровной АЧХ, точнее с нулевыми значениями и при импорте АФЧХ ЛСП лабом и перевод этого в импульс сильно искажается АЧХ, вот так. Как это исправить? после реверса то же самое.
    Побоку что импульс вывожу с када, что АФЧХ, а преобразование делаю в ЛСП лабе один и тот же глюк. У Марлена судя по картинкам его небыло.
  14. #513
    Одна небольшая швейцарская компания PSI аудио делает совершенно обычные с виду студийные мониторы, вот такие
    с вот такими замечательными фазовыми характеристиками
    и не стесняются выкладывать импульсную характеристику
    а в конце приписывают
    All our technology is 100% analogue in to out.
    и прикладывают блок схему своих мониторов
Название:	Буфер обмена02.png
    Предлагаю господину буйному революционеру ответить как это у них получается, и сразу посчитать во сколько раз одна цепочка на входе усилителя обходится дешевле трех цапов, трех усилителей и одного средней паршивости DSP.
    Ну и по традиции всех благ и душевного здоровья топикстартеру.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 25.04.2019 в 19:20.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  15. #514
    We use a series of carefully adjusted all-pass filters to compensate the phase and ensure the signal is perfectly respected down to very frequencies. This is done by analog technology only which ensures the latency is kept to a strict minimum, i.e. under 0.6 milliseconds as well as avoiding unnecessary conversion to and from digital.
    Мы используем серию тщательно отрегулированных all-pass фильтров для того чтобы компенсировать фазу и гарантировать, что сигнал полностью соблюдается вплоть до крайних частот. Это делается только с помощью аналоговой технологии, которая обеспечивает минимальный уровень задержки, т. е. менее 0,6 миллисекунды, а также позволяет избежать ненужного преобразования в и из цифрового формата.
  16. #515
    Vinni, не подсказывай.
  17. #516
    Марлен уже давно делает фазолинейные АС на пассивных фильтров. Макс, слюни подбери.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #517
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    PSI делает не линейно-фазовую систему, а систему близкую к минимально-фазовой для данной АЧХ, причем ценой довольно существенных компромиссов в плане перегрузочной способности динамиков. На НЧ срезе ФЧХ (и ГВЗ) не правится. Впрочем, это (правка ГВЗ на на НЧ) практически невозможно в аналоговой реализации.
  19. #518
    Ярославль
    Да и не нужно (по большому Гамбургскому счету)!
    Что совой об пень, что пнем по сове....
  20. #519
    вот тут подробнее, если действительно есть что сказать.
    не придумывай.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 25.04.2019 в 23:19.
  21. #520
    Как-то так представляю
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1319721463
    Черное - LR2;
    Красное - первый порядок;
    Синее - второй порядок, линейная фаза.
    Синий график - наш вариант
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    Или, как вариант, вычитающий фильтр, плюс задержка по полосам.
    Оно. Я так думаю.
    E=mc^2 ± 3 dB
