Страница 26 из 582 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 11632
    Аватар для Kompros
  2. #501
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Уже разобрался Всем большое спасибо.
    ---------- Добавлено в 07:50 ---------- Предыдущее сообщение в 07:40 ----------
    Слушал вчера ЦАП, при использовании WM8804 (программа написана так что при изменении форматов в меню ЦАП конфигурится на лету) то разници при разных форматах я не услышал пробовал I2C 16bit, RJ 16bit, LJ 16bit, I2C 24bit, RJ 24bit, LJ 24bit
    Срыва синхронизации при помехах в сети тоже не замечено. В общем одним словом мне этот приемник куда больше нравится чем DIR9001
  3. #502
    Estonia
    Такой возник вопрос.
    СтОит ли использовать ICL7660 для получения отрицательного питания оперов ЦАПа при имеющемся однополярном питании?
    Может кто пробовал?
    Уж очень не хочется городить импульсный преобразователь.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  4. #503
    Отличная микросхема! Буду знать на будущее.
    Самый лучший способ узнать - попробовать самому на макетке
  5. #504
    BLR
    Дык ICL7660 и есть импульсный преобразователь, просто построенный по другой схеме (переключение кондкнсатора вместо накачки дросселем).
    А что в ней такого?
  6. #505
    C cs84xx не работал, но дир9001 реально хуже приемник чем WM8804! WM8804 никаких сбоев!!!! Даже транс 250Вт ТС250 тыкал в переноску в которой торчал ЦАП не сбоило!!
    Я не могу ничего сказать про WM, поскольку с ними плотно не работал, но с DIR9001 у меня ниразу небыло сбоев от внешних помех (в отличе от CS - с ними были)
    ---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение в 14:26 ----------
    Может кто пробовал?
    Так он тоже импульсный
    Если нужно запитать двуполярным +-10в что-то маломощное, а в наличии только +5, то можно еще использовать (не по прямому назначению) MAX232 (и его клоны, типа Sipex -они еще дешевле).
  7. #506
    Estonia
    Ну это да, но без дросселей и прочей требухи.
  8. #507
    Даже не знаю почему так.... вообще при любом соединении то ли оптика то ли каоксиал , при включении паяльника либо 100Вт лампочки в переноску , сразу идет срыв... А WM8804 как не пытался заставить "сбойнуть" - не вышло.
    Так мало того у WM не слышно разници при смене форматов и типов входов, а у дир - очень слышно разницу. Теперь в связи с этим думаю, зачем было городить меню для переключения форматов? Лишняя морока
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение в 14:38 ----------
    А что в ней такого?
    Простота , компактность реализации
  9. #508
    Estonia
    Интересный вариант.
    Питание снимать прямо с электролитов внутреннего питания? И насколько можно нагрузить, чтоб не сильно просаживать преобразователи?
  10. #509
    Завсегдатай Аватар для aal
    до 10...15ма - вряд ли больше....
  11. #510
    Moscow
    А вот такие (или аналогичные) DC-DC конверторы можно применять? Есть и с двухполярным выходом.
    http://www.terraelectronica.ru/pdf/PEAK/P6BU-XXXXE.pdf
    http://www.terraelectronica.ru/pdf/MOTIEN/V1-S.pdf
    http://www.terraelectronica.ru/catal...4&ClearParam=1
  12. #511
    Калуга
    А если в схеме есть MCU, и у него есть аппаратный ШИМ, то.... схема выпрямителя с удвоением напряжения и конденсатор фильтра
  13. #512
    Да! хорошее дело MCU !
  14. #513
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    Народ тут у меня проблема организовалась,цап слушаю от компа через USB все в нрме ,ни каких глюков стоит XP.Если подрубаю к буку(стоит 7) шум идет ,сам цап работает.(((Чую что какая то мелочь,но какая?
  15. #514
    Кривая Семерка либо дрова, у меня тоже Семерка, и слушаю по USB PCM2705 все работает ГУД!
  16. #515
    BLR
    Фига се!
    Аналог снял с производства AD1853.
    Уже и до хороших дельтасигм добрались. Нет бы сняли AD1866 или хотя бы AD1852 как более старую, специально они что ли .
  17. #516
    Estonia
    Не снял, а просто отправил в статус NRND - не рекомендовано для новых разработок. Но производится.
    Это, кстати, уже произошло года 2 назад (возможно потом статус NRND для 1853 был снят, не обращал внимания).
  18. #517
    BLR
    Просто их только недавно убрали из списка Audio DAC (если не ошибаюсь пол года назад 1853 еще была в этом списке), а там и до исключения из производства недолго.
  19. #518
    По крайней мере до меня месяц назад доехали два 1853 в виде сэмплов с АД.
  20. #519
    Новичок Аватар для Latev
    Если спишут ad1853 на пенсию, так может и не долго до кардинально новой модели дака
    При включении цапа ad1853 происходит довольно сильные переходные процессы, динамики жалко. Кто как делает софт-старт?
    На время старта нога Mute здесь поможет?
    P.S. Стабилизаторы следящие на ОУ с опорой, после них 2200 мкф, видимо из-за их выхода в рабочий режим все это?
  21. #520
    BLR
    Обычно комутируют выход на землю релюшкой.
    Если нужна конкретная схема могу выложить свою, но на макете еще не пробовал.
    Нет.
    Из за них в том числе, но основной вклад вносит выброс на выходе цап.
