Страница 26 из 27 Первая ... 1624252627 Последняя
Показано с 501 по 520 из 535
Тема: Самодельная лента для бобинника
    По умолчанию Самодельная лента для бобинника
    В юности занимался бобинниками (ремонтировал, переделывал...) сейчас решил приобрести парочку, в основном ради "магии вращающихся бобин" Ну может и спаяю чо... даже головка советская стеклоферритовая сохранилась.... 80р отдал! несколько месяцев со стипендии откладывал
    Почитал тут на форуме всякие гадости о старых лентах и задумался... а тут еще на глаза попалась куча кассет VHS.... Ну вот и суть идеи - режем ленту из кассет пополам и вуаля! имеем ленту шикарного качества! плюс она тоньше и соответственно на бобину влезет заметно больше....
    Займусь изготовлением станочка для резки в ближайшее время... Ваши советы и замечания?
    п.с. тема разрослась еще и на самодельные бобины
    И на порезанную ленту для кассетных магнитофонов
    Последний раз редактировалось BERLIO; 17.04.2013 в 12:04.
  2. #501
    г. Жигулёвск. Самарская обл.
    По умолчанию Re: Самодельная лента для бобинника
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    У меня вопрос к спецам по резке пленки:если режите пополам,получаете 6,35мм, но при такой ширине ленту коробит на стойках,если резать 6,25,все хорошо. Куда вы 0,1мм денете? Может на тонкой видео это и прокатит,но на 37мкмну не как.
    Куда деваем? Да в мусорку! И не 0,1, а 0,2мм.
    Тему то надо было внимательней смотреть. Там две ссылки были.
    http://www.youtube.com/watch?v=o3mizAPSlE4
    https://youtu.be/oBZtPCW78C0
    ---------- Сообщение добавлено 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было 01:36 ----------
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    ------ Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    не понял - там переделка коррекции под VHS ленту?
    чтоб мне весь тред не читать.
    просто электроника небось в любой магнитофон влезет, не велика разница.
    Зачем? чем он лучше топовых акаев, штудеров и всех остальных. или попросту студийных девайсов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Да и еще момент. Когда говорите о стране с ее гражданином - постарайтесь называть ее нормально,а не дурацкими названиями. Это неприятно.
    Написано же по русски "Заточена под УВ отсюда". Если бы перешёл по ссылке на УВ, то увидел бы, что он под 2 типа лент и можно было бы сделать вывод о том что и УЗ также под 2 типа лент.
    Да Олимп ничем ни хуже и не лучше просто платы под его компоновку и его БП сделаны. Хочешь получить лишний "геморр" попробуй "вкрячить" их в Акай. Печатки могу выложить.
    Ну извини, если не приятно. У нас как то не принято обижаться на название "Раша" и Рашка". Я тебя за своего принял. Но видно ошибся.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.05.2017 в 12:13. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  3. #502
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    то есть вторая коррекция - под VHS, и нестандартная, так? помимо скоростей.Или вы сами добавляли. И ГСП надо умощнять.
    плату переделать, полагаю, возможно. все равно нужно к нему балансный вход выход делать.
    это будет полезно, выкладывайте. если можно сразу в формате в котром разводили - sprint или что ттам использовалось. Мне интересно будет поизучать.
    когда Россию называют пренебрежительно и неуважительно "рашкой" или "совком" - это точно так же неприятно. В частности мне, как гражданину.
    Лучше так не делать.
  4. #503
    Одна коррекция и Ку в УВ под железо, вторая под хром. Тоже самое и в УЗ. Ну я ещё могу понять зачем Вам УВ, но не понимаю нафига чисто специфический УЗ собранный из Олимповских компонентов (трансформатор ГСП и пр.). По мне так проще подогнать коррекцию в любом магнитофоне под хром и разогнать Ку УВ.
    ГСП умощнять не надо. Видиковская лента тоньше и прописывается с меньшим подмагничиванием.
    Не пойму что за хрень такая! Можно добавлять только картинки, а файлы не фига. Напиши в личку свою почту, перешлю.
  5. #504
    San Francisco, CA
    EE коррекция это не то же самое, так? или это она и есть.
    Я к тому различается ли лента от видака с хромовой R2R.
    и зачем отрезается нитка от ленты. она же полудюймовая , то есть должна делиться точно.
    P.S. Взял я akai gx-77, в качестве потенциального донора. забавный он.
  6. #505
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    1/2 дюйма (12,7 мм) / 2 = 6,35 мм
    По стандарту д.б. 6,30 мм (6,25 старый стандарт).
  7. #506
    San Francisco, CA
    а что это за стандарт?
    ибо ширина ленты кратна дюймам. Максимум оговариваются отклонения.
    http://www.richardhess.com/tape/hist...searchable.pdf
  8. #507
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Magnetic Tape Dimensions
    1.01 Width. It shall be standard that magnetic tape width shall be 0.246 inches +\- 0.002inches for nominal one-quarter inch sound recording tape.
    Вот и посчитайте в мм 6,248 (+\- 0,05), в максимуме 6,3 мм. Так что 0,1 мм лишние а чтобы точнее 0,2 (Kwill ). К примеру на Орве 640 при 1/4 in (6,35 мм) рабочий ход нормально, а вот при перемотке возможны рывки(клин в стойках, роликах) до полного разрыва ленты, проверенно.
    Последний раз редактировалось nvv957; 12.05.2017 в 01:26.
  9. #508
    San Francisco, CA
    да, точно.
    и нахрена, спрашивается? небось чтоб дырку и пропилы были делать строго а а лента чуть болталась и не впритык.
    и чего прям получается 0.2 мм точно отрезать?
    надо придумать как точно померять стойки - подозреваю что там это все же предусмотрено. микрометр чтоль купить - или на лазернике попробовать расчатать.
  10. #509
    Я уже писал как резал, - 0,1 между двух лезвий. Если использовать лезвия от разовых станков, к примеру Gillette они толщиной 0,08 мм, между ними прокладку металл 0.1- 0.2 мм (пивная банка). И шкала 0.25мм на лазернике
ID:	293468   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 12.05.2017 в 12:38.
  11. #510
    San Francisco, CA
    Спасибо, интересно. Поглядел, они с односторонней заточкой. и толщина обычной безопасной, что вставляется в станок - точно 0.1мм.
    можно и отчекрыжить, если лента не болтается.
    надо обдумать - возможно переделка магнитофона, в части головок имеет меньше смысла, нежели резак.
  12. #511
    Ну правильно, тракт под 1/2 in
    - замена головок, + перенастройка усилителей и генератора. И еще, разрезал видео ленту и её в два раза больше
  13. #512
    San Francisco, CA
    самое сложное видится в уставновке головок и роликах. Ибо ширина роликов либо впритык, либо чуть меньше. И факте ковыряния магнитофона - потом его не продашь, да и стало жаль корежить Акай, уж больно он и так хорош.
    альтернативой является изготовление резака достаточно точного, простого в использовании, компактного и беспроблемного.
  14. #513
    Правильное решение!!!
  15. #514
    San Francisco, CA
    Да, вы оказались правы.
    После сборки-разборки выяснилось что впендюрить в него головки и стойки не так просто, как казалось, хотя не хватает совсем чуть чуть. Еще и ролики надо менять и это менее тривиально.
    В общем, пойду по пути резака и поищу донора. Потом куплю полудюймовый по случаю и все же реализую идею с непосредственным использованеим ленты.
  16. #515
    Частый гость Аватар для ED ED
    Да,я не смотрел все посты,поэтому и спросил про 0,1 смысл резки для меня не видео лента,а ампекс 1" ,сразу на 4 куска.смысл я думаю понятен.
  17. #516
    г. Ливаны Латвия
    вот и у меня 2 рулона по киллометру лежит 1", пока не могу придумать как её располосовать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    https://www.youtube.com/watch?v=XEO__aLBE6Y вот что-то наподобие такого агрегата надо сооружать.
  18. #517
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Продайте на Ибее, на вырученные деньги купите нормальную ленту. И ничего сооружать не придётся
    У самурая нет цели, только путь.
  19. #518
    на вырученные деньги можно будет купить 550 метров максела
  20. #519
    г. Ливаны Латвия
    "Располосовать это только спортивный интерес, обычной ленты у меня более чем достаточно (с запасом) и Японцев и немцев и немного американцев.
  21. #520
    г. Ливаны Латвия
    https://www.youtube.com/watch?v=hbIkDkXuZkc&t=17s
    как обычный бытовой магнитофон прописывает Хромовую ленту. в данном случае лента для цифровой аудио записи Basf DSM26CR. толщина 26 микрон. Запись ведётся в режиме ЕЕ, с настройками под кобальтовую ленту. Примерно также прописываются большинство VHS, единственно, что отдача низов у VHS будет ниже чем у этой ленты.
