Страница 26 из 510 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #501
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: О проводочках
    Цитата Сообщение от Борисыч44
    нитрит титана
    Нитрит, да ещё титана - наверное, подходящий сплав?
  2. #502
    Киров
    Для сверел, резцов вполне.
  3. #503
    Тогда это другой сплав. Хоть бокорезы и Stanley PIANO, сверло (центральный штырь, апофеоз папы) не перекусил бы, думаю.
  4. #504
    Киров
    Это покрытие в неск. мкм, делали на любом приличном мех. производстве, я же писал, что для людей кооператоры покрывали нерж. ложки и продавали втрое
  5. #505
    И стальные коронки им (нитридом титана) с успехом покрывали.
    И держится уже 12 лет в агрессивной (покусаю!) среде.
    Кстати, ручки на Квортруповском АудиоНоте из тех яиц. А не золочёные .
  6. #506
    Сколково
    Желтый - это часто нитрит титана
    Это иммерсионное золото на подслое никеля. Нитридом титана никто разъемы не покрывает, даже кЫтайцы, ибо он ток практически не проводит. Говенные разъемы от хороших отличаются толщиной слоя золота, технологией нанесения (более качественное покрытие получается при использовании циан-содержащих растворов, что неэкологично, а стало быть дорого), наличием родиевого покрытия поверх золота, предотвращающего быстрое истирание золотого слоя.
  7. #507
    Получается, что китайский новый разъём (пока верхний слой жив) звучит точно так же, как и крутые по цене?
  8. #508
    Сколково
    Не обязательно, т.к. многое зависит от структуры покрытия.
    [ADDED=Dark Abbat]1127933328[/ADDED]
    Еще в разъемах может применяться бронза, с тонким прозрачным никелевым покрытием, защищающим от окисления, или сплавы Cu-Ni , Cu-Ni-Zn
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 28.09.2005 в 22:48.
  9. #509
    Андрей, разъемчики бананы, от Хорда, стоят на акустическом кабеле, в аудиосалоне. По виду - штырек, по его длине вдоль с одной стороны запрессована пружинная накладка-проволочка. Конструкция понятна? подобные приборные изредка встречаются.
    Протерлось золочение, а под ним - МЕДЬ.
    А под кытайским "золочением" что? хрен знает...
  10. #510
    Сколково
    Это плохо, должен быть никель
  11. #511
    Рассмотрю под лупой, уточню.
    Пока можно сказать, что этот разъем будет лучше латунного
    или ему подобного из цветмета.
  12. #512
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от anli
    А были другие слепые тесты? Пусть не по разъёмам, а хоть по чему-нибудь? Мне очень интересны любые результаты слепого тестирования любых компонентов аудиотракта, в том числе и наших ушей. Если это не про проводочки, то можно отдельную тему завести о слепом тестировании вообще.
    Anli, вопрос очень тоненький. Я могу сказать, что участвовал в подобных тестах, именно подобных. Т.к. меня всегда смущала их методология. Смущало всегда то, что, по моему мнению, всегда происходила подмена цели, т.е. проверялись скорее способности человека, а не аппаратуры. И сразу скажу что данные тесты были далеки от рекомендаций AES. Т.е. изначальной целью (до тестирования) было выявление или сравнение каких либо тех. устройств с помощью аппарата восприятия человека, а к моменту самого тестирования, ввиду явно антагонистических позиций заинтресованных с самом тесте людей, все превращалось в тестирование самих экспертов. Именно поэтому предпочитаю в качестве тестов попарное сравнение образцов и одним экспертом в один момент времени. В случае если есть желание получить выборку, то эксперты на мой взгляд должны провести тест по согласованной методологии совершенно независимо друг от друга и вообще на общаясь с друг другом (т.е. разнести тесты для различных экспертов во времени). А уже потом по отчетам можно и оценить корреляцию полученных результатов. IMHO.
    Последний раз редактировалось AMUR; 29.09.2005 в 11:30.
  13. #513
    Беларусь, Минск
    AMUR,
    А я про серебряную моножилу и не писал, а по поводу защиты от окисления вы ошибаетесь, оно поисходит за минуты, да и звук, на меди, через полгодика уходит будь здоров. ИМХО опять же.
    У меня более скромные таланты к ясновидению, чем у вас, но уверяю, что знаком с различными способами защиты металлов от окисления, чем и пользуюсь. Меня этот вопрос не беспокоит.
    AMUR
    На разъемах экономить не следует, мало того, что то золото мгновенно стирается (если оно вообще золото), так еще и полистироловая вставка с облоем и при пайке плавится и штырь держит не по центру и кабель 7мм в тот Накамичи не запихнешь.
    Спасибо, за отеческую заботу. Я узнал много полезного из вашего маленького эссе.
  14. #514
    Это обязательное условие. Видимо, одна из основных причин редкости слепых тестов - организационные трудности.
    AMUR, это не Вам Борисыч рассказывает, а мне необразованному
  15. #515
    Беларусь, Минск
    Я тоже вижу в этом одну из основных причин.
    Проехали.
  16. #516
    Киров
    Dark Abbat,
    Только, что проверил сопротивление на желтом сверле - показало 0.2 Ома, контакт точечный, вместо "0" на приборе 0.15 Ома - думаю китайцам проще такое "золото" лепить, кстати некоторые их разъемы еще и не паяются.
  17. #517
    Тут же проверил сопротивление на двух видах китайских разъемов:
    1. "Nakamichi" из тех, что мне посоветовал продавец, сказав, что эта фирма лепит в т.ч. и высокочастотные разъемы. Кстати, сделаны относительно неплохо, примета - юбка полностью открытая, примерно как у "турбо", только разрезы прямые.
    Юбка имеет отрицательный угол охвата, сделана хорошо.
    2. Совершеннейший "ноу нэйм", весь позолченный, с пружинкой.
    Сделан явно хуже.
    Однако сопротивление, как ни мерял, везде 0!
    Паяются они паршиво, причем почти все...
    Было б золото, хоть минимальной толщины, паялось бы ОК.
  18. #518
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Паяются они паршиво, причем почти все... Было б золото, хоть минимальной толщины, паялось бы ОК.
    Странно, такие же разъемы в Чипе продаются. У меня паяются совершенно нормально, я просто канифоль не забывал использовать
    У производителя этого "левака" даже сайт есть. http://www.dragoncity.com.hk/
  19. #519
    Веришь, тоже не забываю
    А за ссылку спасибо, любопытно.
    Но штеккеров RCA не нашел.
  20. #520
    http://www.dragoncity.com.hk/undercon/rcpl.html
    Как раз про эту желтизну я вас и донимаю
