Страница 26 из 741 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #501
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Серый Мыш
    а из измерительных приборов токо тестер?
    да
    шас буду проверять
  2. #502
    Германия
    fobos, посмотрел в симуляторе твою схему, то что и ожидал увидеть: частота PWM плавает и сильно снижается на пиках сигнала вплоть до остановки генерации при перегрузке.
    Первая мысль - надо поднимать питание и не доводить амплитуду сигнала на выходе значительно выше половины питания. Это "недоиспользование" питания не имеет ничего общего с аналоговой техникой - у нас ведь тепла на полевиках мало выделяется.
    А пока запустим фоновый процесс размышлений...
    [ADDED=Серый Мыш]1140782863[/ADDED]
    Доп мысля - правильная характеристика насыщения выходного дросселя могла бы противостоять эффекту - при больших токах эффективная индуктивность дросселя уменьшается и хотя разность напряжений питания и выхода мала, ток подкачки растет быстро...
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.02.2006 в 15:07.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. #503
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Попробовал, проблем не обнаружил. Установил сигнал на входе 1,7V 2kHz - выходное напряжение почти под питание. Может я чего не заметил...
  4. #504
    Германия
    пробовал играться с идуктивностями в LTSpice - что то мало чего видно.
    [ADDED=Серый Мыш]1140783613[/ADDED]
    смотря что искал , так у тебя усь работает без проблем до мах мощности?
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.02.2006 в 15:20.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. #505
    Екатеринбург
    А вот с этим я сталкивался какрас при Uвых=10в динамк начинает сподстукивать ..
  6. #506
    Германия
    да кстати, каков ток покоя усилителя? не рассеивать мощность, еще не значит не потреблять: в симуляторе легко под 0.5 А
    блок питания терпит, бедный
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  7. #507
    Цитата Сообщение от fobos
    Подскажите почему усь нераразвивает мощность больще 40вт ?
    Вот файл симуляции.
    уупс, странно, вы же на P & N канальных делали? 100нф ещё мышь думал будто разряжаются, это уже другая разве?
  8. #508
    Екатеринбург
    да это уже другой усь тот который на P,N както неочень ...
  9. #509
    Ukraine, Vinnytsia
    Предлагаю намотать просто воздушную катушку на 30 uH . Это гарантия, что с фильтром будет всё в порядке. Если для запуска - просто супер, но для работы не годится... Только конденсатор на выходе верните на 0,68u.
    ...под 0,5А? Много.
  10. #510
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Народ, какое минимальное напряжение питания для к544уд2 ? Сделал усь IRF по схеме IDIODа, а он не заводится
  11. #511
    Екатеринбург
    номинальное напряжение питания 15В, значит минимальное примерно 9В
    вопще лучше зайди сюда тут все написано http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/544/ud2.html
    У меня тоже кстати незапустился IRF по схеме IDIODа
    ОУ ставил AD817
  12. #512
    fobos, а ты когда собирал схему ирф , ты драйвер правельно поставил , или как было нарисованно на печатке IDIODа ?
  13. #513
    Екатеринбург
    Артём, конечноже дравер правильно ставил, 1и8 ноги дравера идут на затворы полевиков.
    У меня логика горела K561LP2, проблемы были как раз с модулятором ..
    Последний раз редактировалось fobos; 24.02.2006 в 23:03.
  14. #514
    iDIOD, помоги пожалуйста разобраться, собрал твой усь IRF , ОУ кр544уд2, переменый резистор балансировки подключил на 1,5,7 ногу микрухи, он не запускается, после ОУ всё работает как надо, крутил резистор балансировки, на 6 ноге ОУ то положительно то отрицацельное напряжение питания ОУ, на выходе транзисторы переключаются соответственно, тоесть генерации вообще никакой не возникает
  15. #515
    Екатеринбург
    Серый Мыш,
    у меня сейчас чтото сгорело (случайно кз на выходе зделал )
    из динамика слышен хрип
    как думаеш что могло сгореть, полвевики целые проверил , еще Q12 заменил непомогло
    Все нащел проблему но сначала перепотрошил весь усь ))
    а проблема то была - по питанию заместо педохранителей на блоке питания поставил ярезисторы 4-3 Ом 2Вт да вот один из них пробило .. ))
    кстати Q12 без радиатора необойдется нудно на пластинку какуюнибуть сажать греется при Uпит=45В аж пальец обжигает ...
    [ADDED=fobos]1140879438[/ADDED]
    Что можно проверить:
    1. Проверить постоянку на выходе при мощности за 40 Ватт,
    если уплывает в минус, то верхний мосфет упраляется неправильно - вольтдобавка проседает?
    2. При 40 Вольт питания ожидаю пик на выходе под 36Вольт
    это под 160Ватт мощию
    за 40 вт некак неполучается уйти (просто невыдает он больше ) а на 40 ватах постаянка в пиках доходит до -6mv .
    Последний раз редактировалось fobos; 25.02.2006 в 17:57.
  16. #516
    Кременчуг
    Артём, У вас проблемы с лог. уровнем. На R13 должно быть не менее,
    чем половина напряжения питания логики (в нашем случае 15 вольт это напр. логики) значить 7,5 вольта. Значит так выпаеваем операционник и левый вывод R7 коротим на землю, И замеряем.
    Если напряжения маленькое увеличиваем номинал R13. Лично у меня все было нормально при повышенном напряжении питания уся это от 70 до 85 вольт(сильно зависет паденние от напряжения питания).
    Есть еще вариант это понизить напряжения питания логики до 5 вольт (включая и логику драйвера IR, но не силовую часть),тогда нам нужно как минимум выставить 2,5 вольта.Без изменения платы делается так,
    убераем R14 и в дорожке под R14 сверлим отверстие это будет земля логики и ставим туда и в отверстия бывшего R14 микруху 78L05
    Правда при +5 скорость логики на К561лп2 уменьшиться в три раза, но для саба это сойдет или менять на на более высокоскоростную.
    [ADDED=iDIOD]1140885891[/ADDED]
    fobos, Попробуй действительно нормальный дроссель сделать:
    Вот с зарубежного сайта данные на бессердечный дроссель
    L = (0.08d2n2) / (3d +9l)
    where
    L is given in uH
    d = diameter in cm
    n = number of turns
    l = length of the coil
    22 turns with a diameter of 4cm should yield an inductance of ~20uH.
    Но ты намотай побольше навсяк случать 30 витков
    Последний раз редактировалось iDIOD; 25.02.2006 в 19:44.
  17. #517
    iDIOD, в том то всё и дело , что после ОУ всё работает как нада, напряжение на R13 10в, и транзисторы нормально переключаются.
    Долго смотрел на схему , и сравнивал ее с оригеналом IRF, мне кажется что в твоей схеме нужно в каком нибудь месте инвертировать сигнал(например в драйвере поменять местами HIN и LIN, задействовать оставшуюся часть логики , или др. способами) тогда она должна загенирировать.
    Если что не так сказал, то поправьте меня, я в этом новичек
    Последний раз редактировалось Артём; 25.02.2006 в 20:58.
  18. #518
    Кременчуг
    Артём, ты правильно подумал поменяй.Попробуй поменять выводы, 11 вывод к561 подай на 5 IR, а 10 к561 на 3 IR. Правда у меня работает как по печатки ,странно...
    [ADDED=iDIOD]1140892325[/ADDED]
    Артём, может у тебя левый кр544уд2а производитель перепутал инвертируемый с неинвертируемым выводом
    [ADDED=iDIOD]1140892599[/ADDED]
    Артём, можеж поменять еще так 1 вывод к561лп2 кинь не на + логики, а на землю логики (только не перепутай с общей землей уся )
  19. #519
    iDIOD, ок, сейчас поменяю, к544уд2 пробовал 2шт , результат один и тотже, да и со всеми ОУ так будет , может у тебя левый оу попался ?
    [ADDED=Артём]1140896381[/ADDED]
    загенерировал вот только как регулировать постоянное напряжение на выходе , балансировочный выкрутил до упора , но еще осталось -20вольт
    Последний раз редактировалось Артём; 25.02.2006 в 22:39.
  20. #520
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от iDIOD
    iDIOD добавил 25.02.2006 в 18:44
    where
    L is given in uH
    d = diameter in cm
    n = number of turns
    Пробовал с разными дросселями на пермалеевом кольце и на стержне (на нем самы чистый звук) и на чашке делал. Мотал от витков 15-20-30-35 и до заполлнения кольца результато недало как было в пике 10в так и отстается,
    напр питания 40в
    на выходе полевиков почемуто 35в (Vpvm_out) вроде должно быть 40в,
    Еще если замкнуть вход на землю то в динамике слыщен нискочастотый гул прим 60Гц (возможно от транса ? ) или это возбуд ...
    завра после пар постараюсь в лабораской сделать осцилограммы но там только на холостм ходу без сигнала на входе ... незнаю сильно ли это поможет
    Последний раз редактировалось fobos; 25.02.2006 в 23:22.
