Страница 26 из 26 Первая ... 16242526
Показано с 501 по 514 из 514
Тема: Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    По умолчанию Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    Поскажите плз! У меня платка усилка для ушей на тпа6120.На ней все чики чики для термал пад,вот только мощи моего паяльника не хватает для нормального разогрева.Появилась идея посадить микруху на теплопроводящий компаунд.До этого я использовал это с успехом для опа627 в классе А,поверх опа627 я сажал мини-радиаторы на этом специальном теплопроводном клее.Но поидет ли такой вариант для тпа6120? Ваше мнение?
  2. #501
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    Цитата Сообщение от tonal7 Посмотреть сообщение
    Интересно а вобще сущетвует ли аналог TPA6120 он же THS6012 ?
    Да сколько угодно, ADSL драйверы выпускал любой приличный производитель аналоговых микр.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Про аналоги и ADSL драйвера тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php/47285-the-Voice
    Последний раз редактировалось Denisius; 13.06.2011 в 01:41.
  4. #503
    Решил собрать макет на TPA6120, близко к даташитовскому примеру.
    Интересует если заменить OPA4134 на LM6172 нужно ли менять схему подключения?
  5. #504
    Украина, г. Киев
    Если речь об этом, не тратьте зря времени и денег. Так (или почти) сделано в ЗК ASUS Essence ST/STX. При работе на низкоомную нагрузку резко растут искажения. Композитная схема звучит гораздо лучше. Ссылка непосредственно перед Вашим сообщением.
  6. #505
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Ну, не факт. В даташите при работе на 32 Ом дают 0,00055%. Значит, в Essence ST/STX не захотели реализовать весь потенциал TPA6120. Если сделать все хорошо, как для себя, то уверен, такого резкого роста искажений не будет.
    Т.к. даже сама по себе, LM6172, при хорошем подходе, нормально работает на низкоомную нагрузку (60-90 Ом, без резкого роста искажений), что уж тут говорить о 6120...
    ---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение в 01:10 ----------
    ИМХО, ничего изменять не придется.
  7. #506
    Спасибо всем отозвавшимся!!!
    vitamir
    При работе на низкоомную нагрузку нужно подбирать сопротивление на выходе
    TPA6120, если его увеличить - звук должен улутшится!
  8. #507
    Зеленьій клин
    Насчет звука не знаю, а АЧХ, на НЧ, искривится точно (появится горбик). Если наушники басящие сами по себе, то с горбиком будет еще хуже...
  9. #508
    Посмотрел распайку линейного выхода плеера - класика:левый, правый,земля общая.
    Выходит если собирать для него усилитель на TPA6120, по даташитовскому примеру, - нужно удалять один операционый усилитель?
    Правильно ли, я понимаю что исключив отдельный оу для отрицательного сигнала , необходимо отрицательный вход TPA6120 заземлить через резистор сопротивлением 1 килоом?
  10. #509
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Где вы были лет пять назад? Во мы тогда развлекались с AD815 и TPA 6120 и иже с ими! Ветки наверное не сохранилось.
    Кузнецов Игорь
  11. #510
    Очень познавательный ответ!!!
  12. #511
    Зеленьій клин
    Обращайтесь, если что.
  13. #512
    ПИТЕР
    Ну, это который в "отрицалово" пошел.
  14. #513
    По даташиту сделано для Цапа, а надо для плеера на линейный выход!
    В правильности названий обозначений могу ошибаться!
    - отрицательный вход правый, левый канал tpa6120.
    в линейном выходе он общий!
  15. #514
    Kaunas Lietuva
    Ребята помогите...
    есть програма протеус но в ней нет в базе данных ТПА6120А2.может кто имеет сделаную модел?
