Страница 26 из 27 Первая ... 1624252627 Последняя
Показано с 501 по 520 из 540
Тема: Корпуса - широкие или узкие?
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Корпуса - широкие или узкие?
    Кто знает - какие корпуса предпочтительнее для акустических систем? C широкой передней панелью, либо с узкой?
    Читал, что у широкой панели появляется якобы подъем на ВЧ (или завал по НЧ) из-за специфики распросстранения звуковых волн различной частоты. Даже рекомендовалось вводить частотную коррекцию и была формула для ее расчета.
    С другой стороны узкая панель на своих близлежащих гранях дает побочные эффекты отражений. Хотя грани могут быть и скругленными....
    Кто что сказажет по этому вопросу?
  2. #501
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Корпуса - широкие или узкие?
    А что, если сознательно сделать широкую полосу совместной работы НЧ/СЧ?
    Ну дык получится кайф, сам знаю Но теоретики сразу говорят про интерференции. Никто из тех, кто ко мне приходил, пагубность этих интерференций не заметил (в том числе и "ламповик" один, одноклассник). Тут тот же самый момент, который, как думаю, не только в акустике важен, но и в тех же усилителях - уши не любят резких изменений характера нелинейности.
  3. #502
    Piter
    Я же говорю, что как вариант, СЧ играет БЕЗ отрезки в открытом оформлении. В этом случае по теориям, его спад будет эквивалентен спаду фильтра первого порядка. Значит по тем же теориям можно подключить вуфер первым порядком и получить линейную фазу. С широкой полосой совместной работы все это выйдет. Прям с широчайшей. И бафл степ тут же как нибудь учесть нужно.
    Но при реализации гемора не оберешься. Все будет выходить криво и не по теории. Неплохо бы иметь некоторый запас разных головок, чтобы проверить концепцию.
    Добавлено через 5 минут
    ЗугДук, говенность МП3 - на своей "неправильной" по твоим понятиям АСке я слышу на раз, даже не выслушивая.
    А нафик это слышать и тем более выслушивать ? Не обращай внимание.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 30.03.2009 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
  4. #503
    Королев
    Тогда получится, что вуфер, возможно с некоторой коррекцией, будет компенсировать баффл-степ, возникающий у СЧ-динамика?
    Проблема, обычно, вытянуть АЧХ на 100Гц и ниже. Т.е. можно говорить об частичной компенсации бафл-степа СЧ динамиком при очень низком разделе.
  5. #504
    Nota Bene,
    Дак это фактически 2,5 полосы, маэстро
  6. #505
    Не обращай внимания.
    Тогда и АС побоку - можно радио послушать на кухне)). Я предпочитаю просто хорошие записи слушать и получать удовольствие) На крайняк - инет-флак-вав - болванка. Много лучше МП3.
  7. #506
    Piter
    Как мне объяснили, 2.5 - это когда все как я сказал, только средник и вуфер одинаковые. А тут разные. Ну можно назвать это, как 2.75
  8. #507
    Выше 100Гц противопоказаний к использованию диполя не замечено – АЧХ достаточно ровная.
    Я думал диполем в основном озвучивать именно эту полосу. Ну, от 70...80 Гц. Сделать при этом акустический первый порядок. А сабами ЗЯ - озвучить ниже этих частот. Может, хотя бы вторым порядком их порезать. Так как для диполя на 20 Гц нужен очень большой экран или очень большой перемещаемый объем + малые искажения. Может, конструкция типа того экана 60 х 200 см с 6 х 12", что приводили страниц 5 ранее. Но это только в реально большую комнату.
    Первый порядок будет только, в промежутке Fs...Fщита, где Fщита - частота, с которой начинается спад 6 дб/октаву. А ниже Fs - спад третьего порядка. Кстати, перед спадом у щита обычно есть подъем. Поэтому там говорить про первый порядок вообще сложно. Там весьма сложная кривая, требующая коррекции.
    Последний раз редактировалось gross; 30.03.2009 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
  9. #508
    К вопросу о возбуждении комнатных мод, обсуждавшемуся парой страниц ранее.
    И я к нему возвращаюсь. Вот говорят два динамика на противоположных стенах лучше чем один динамик. На картинке: сверху - динамик левой стены, снизу - динамик у правой. В результате ноль? Объясните по-русски.
    Вроде у Кости Мусатова так сделано
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #509
    Два саба на противоположных стенах лучше, чем один. Выше частота, где начинаются мин/максы. Четыре лучше, чем два. Восемь (по два на стену) будет еще лучше (еще увеличится частота, с которой будет неравномерность). Массив на двух стенах с задержкой - еще лучше. Самое лучшее - реально большая комната. Чем комната меньше, тем хуже. При чем во всех жизненных смыслах. Кроме уборки - ее меньше.
  11. #510
    Королев
    Т.е. вообще без электрической фильтрации снизу? Тогда, наверное, при небольшой ширине щита, нужны головки от 10 дюймов.
  12. #511
    На самый низ я поставил 12" при ширине щита 500 мм.
    Но корректировать придется все равно. Буду мерить реально получившуюся АЧХ и исправлять до достижения похожести на 1 порядок. У меня много полос и каждая в активе. Это дает максимальную гибкость. Правда, при максимально длительном сроке окончания проекта.
  13. #512
    Так из рисунка же все видно. Если головок две, и они работаю в фазе, то мода первого порядка просто не возбуждается, т.к. для ее возбуждения нужна работа второй головки у противоположной стены в противофазе. В отсутствии второй головки роль противофазного излучателя играет зеркальное отражение в стене.
    Но зато мода второго порядка при синфазном включении головок усиливается.
    Добавлено через 3 минуты
    И насколько же низко Вы хотите опуститься по частоте при таких скромных для диполя параметрах? Или головок хотя бы две на канал?
    Последний раз редактировалось olvicgor; 30.03.2009 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
  14. #513
    Я же написал - на 70...80...100 Гц, как получится по реальным измерениям. Вон Дмитрий Баранов ориентировался на Линквитца, а когда померил реальную конструкцию, оказалось немного иначе. Я тоже приму решение после измерений. Будет мало - добавляю головок. А может и хватит. У меня нет цели от щита получить именно НЧ. Достаточно хорошего мидбаса. НЧ я как-нибудь получу иначе. ЭМОС, в стену встрою, и т.д. У меня сейчас ЭМОС работает от 16 гц. Я знаю, как это звучит, нужно ли, и когда это нужно мне, и как это сделать.
  15. #514
    Лично мне видно, что в идеале будет ноль.
    И что? Поставили второй динамик и стена исчезла? Или она перестала отражать? Несуразно, не правда ли?
    Давайте разберёмся с первой модой.
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #515
    Если когда-нибудь закончу свой проект, подскажу тебе, как его можно применить
    Сомневаюсь. Я не собираюсь делать раздел там, где это может МДМ55, а там где я делаю - он не может.
    Совершенно бесполезный динамик.
  17. #516
    Смотря в какой точке комнаты. В центре комнаты излучение обеих головок всегда складывается в фазе. Согласны? Никакого нуля там в принципе быть не может. Вот пики, да, будут на четных модах, а провалов нет.
    У стены, действительно, излучение головок может складываться в произвольной фазе, поэтому там может быть что угодно, в зависимости от частоты.
    А на рисунке показано распределение давления в комнатной моде первого порядка. У нее действительно в центре комнаты нуль давления (максимум скорости), а по краям противофазное давление. Но при двух синфазных головках условия возбуждения этой моды отсутствуют, как и всех нечетных мод тоже. Ну, так они никому и не нужны.
    Разумеется, такой фигни я не писал Если хотите, то стена исчезла только для нечетных мод комнаты. Для этих мод отражение от стены и излучение дополнительной головки будут противофазны, т.е. головка скомпенсирует отражение, НО только для частот, на которых возникают нечетные комнатные моды.
    С первой, а также третьей, пятой и т.д. все ясно они будут подавлены второй головкой, работающей синфазно с первой, но противофазно с отражением. Вроде все предельно прозрачно.
    А может и хватит.
    Для 70 Гц наверняка должно хватить.
    Прошу прощения, а зачем ЭМОС в стену?
  18. #517
    Там, вообще говоря, запятая стояла. Тем не менее, вариант с ЭМОС в стене тоже есть. Смысл - как обычно - в снижении НИ и расширении полосы вниз. Получалось 8 Гц срез.
  19. #518
    Это для винила?
  20. #519
    Да. Но отражения от стен будут противофазны. Согласен? В результате ноль?
    Повторяю, не будем отходить от первой моды, так меньше вероятности запутаться. Рассматриваем ТОЛЬКО первую моду и ТОЛЬКО первичное отражение
    Вот-вот, оба динамика только и будут что компенсировать отражение от собственной стены, вызванное противоположным динамиком, не создавая дополнительного давления. Ноль?
    Ты хочешь меня запутать? Не выйдет
    Последний раз редактировалось Nikolav; 31.03.2009 в 09:42.
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #520
    Это для винила?
    Это не для Вас, господин Charcoal. Для Вас есть другой сетап, выполненный в милых Вашему сердцу традициях. Дело было лет 35 назад. Был у меня знакомый, который тогда играл на гитаре. Серьезно лабал. Дома у него была стерео-система как раз на том принципе: НЧ + ШП. НЧ - был то ли 2А-11, то ли 2А-9. Здоровенный динамик в ящике, литров 300. Гофр был сильно доработан - утончен шкуркой и пропитан невысыхающей резино-подобной смесью. Задняя стенка - классический ПАС. Все это дало, как сейчас помню, до 30 Гц от генератора - линию на слух. На этом ящике стоял небольшой ящичек, с двумя телефункенами. Они тоже были доработаны - был подобран небольшой конус, значительно улучшивший ВЧ. Питалось это: НЧ - от двухтакта на EL-34, ШП - двухтакт на 6П14П. Заметьте - в то время люди уже юзали актив. В основном этот мужик использолвал сетап для занятий на гитаре. Но ставили и тогдашний винил с диппарпл, цепелинами, и прочим роком. Звучало очень хорошо. Мощный, настоящий звук был. Потом приятель все это продал и уехал далеко.
    Хотел ли бы я сечас на машине времени слетать в прошлое и послушать тот звук? Или переместить тот сетап в настоящее? Нет. Будет разочарование. Увы, не стоит входить в ту же реку. Но это я говорю себе. Для Вас выбор может быть любым другим.
