Страница 26 из 389 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #501
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Igor_K
    Отлично Спасибо! Теперь отлаживать усилитель будет легче, да и вопросов должно быть меньше
    Все равно без вопросов никак ....
    1. На какое напряжение конденсатор на 22мкФ тот что параллельно D3? (я думаю на 25В)
    2. На какое напряжение конденсаторы С4-С5?(я думаю на 10В)
  3. #502
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    1. На конденсаторе 22 мкф присутствует напряжение 12 вольт, так что с 16 вольт можно ставить.
    2. На конденсаторах С4, С5 меньше пол вольта ( смотри, сколько на базе VT2 ), так что с 6 вольт ( с запасом) нормально будет.
  4. #503
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор
    Да, вот в подвальчике мастерскую себе сделал.
    А соседи снизу не возражают, ты на каком этаже живёшь ?
    Приборчики самые обыкновенные: генератор, овцилограф, мультимер, милливольтметр. . А что конкретно интересует?
    Дык! Всё и интересует , названия - в студию .
    С уважением, Сергей.
  5. #504
    На Родине предков
    Живу я на втором этаже, соседи не возражают. С чего им возражать, я ж мощу на эквивалент проверяю, а на слух, когда их нет дома, что довольно таки нередко бывает.
    По приборам, можешь посмотреть сдесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3781&page=2
    пост 28 и далее. Наверное туда луче вопросы задавать.
    Там названия видны?
    Или вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....3&page=6&pp=20
    пост 119
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 13.12.2005 в 23:22.
  6. #505
    https://forum.vegalab.ru/showthr...p?t=3781&page=2
    Там названия видны?
    Спасибо! Очень познавательные ссылки . Хоть на людей живьём посмотрел и про измериловку почитал. Заодно и сам там нарисовался .
  7. #506
    г. Москва
    У меня вопрос такой не совсем в тему, но веже. Какие емкости из русских лучше поставить параллельно диодам в выпрямители.
  8. #507
    Оренбуржье
    Доброй ночи Всем!
    Вопрос на самом деле "избитый".
    Вопрос к ценителям качества по элементной базе (для Холтона):
    Какие типы ёмкостей и сопротивлений предпочтительны (если это не военная тайна)?
    По порядку:
    С1-2 - 470n - К78-2 - ?
    С1, С2 и С4, С5 - (бывают электролитические неполярные, не электролитические не полярные) - ?
    С6, С7 и С11, С12 - ?
    C6_s, C7_7 и C11_s, C12_s - К73-17(В), К73-9, МПТ-96 - ?
    С3, С13 - ?
    С8, С9, С10 - 22 пФ - (КД-2, КМ-5, КМ-6 - отпадают?)?
    Резисторы (0,25 w - 0,5 w) С2-23, МЛТ, ОМЛТ - ?
    Подстроечник СП3-16г, СП3-39а, СП5-22 (2 последних - многооборот.) - ?
    Резисторы 0,22 Ом - С5-16МВ ? Номинал возможно 0,1 Ом ?
    Катушка (диам., диам. пров., число витков) - ?
    Хотел-бы посмотреть БП для него. Диоды (мосты), ёмкости и блокир. ёмкости - номиналы, типы.
    В разделе питания практически не нашёл по теме ...
  9. #508
    Приднестровье
    Пленочные
    На схеме же четко указано : полярный (хотя конечно там должен стоять неполярный, но с такими номиналами это будут гиганты )
    С6, С7 и С11, С12
    Не понял вопроса, по схеме все ясно....
    Пленочные
    С3, С13 - ?
    Пленочные
    С8, С9, С10 -
    Керамика пойдет
    Резисторы любые на нужную мощность и подходящнго размера
    Не знаю насчет многообортного, но по-моему любой подойдет
    Проволочные в керамике на 5Вт. (см фото усилителя). Насчет 0,1Ом не уверен.
    Было в ветке выше : 10-15мм, провод 1мм, 15-20 витков
  10. #509
    Оренбуржье
    Вроде-бы вопросы задал корректно...
    Ясно, что плёночные. Но плёночные - плёночным большая разница.
    Просто привык называть вещи своими именами.
    Значит керамика всё-таки используется. Какая? К10-7в, К10-17, КМ-5, КМ-6, КД...... ?
    На счёт не полярного: правильно, огромный, если это МБГО-2, или МБГЧ. Я-ж "поправлял" самого себя (мол бывают ещё и электролитические неполярные) в корпусе К50-35 (в имп. исполнении) от того-же Jamicon, Ghang, или Samsung. Не огромные.
    Ладно проехали.
    Диоды (мосты) в БП какого типа. Если тоже не военная тайна.
  11. #510
    Приднестровье
    Знаете...выбор какой именно пленочный или какая керамика вы уж сами как-нибудь сделайте. Потому как вопос непонятен - то ли Вы спрашиваете какие-кто использует - и это грозит ветке скатиться во флейм (так как вариантов много). то ли Вы спрашиваете какие Вам использовать - тут тоже простор для фантазий.
    Ладно проехали.
    Ладно пробуем еще раз.....В схеме четко сказано - ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЛЯРНЫЕ. Если есть возможность - можно заменить на НЕПОЛЯРНЫЕ (хотите элетролиты-хотите нет- что называется по вкусу) с уменьшением номинала в два раза, хотя и это необязательно.
    Диодный мост на 400 Вольт 35 Ампер.
  12. #511
    На Родине предков
    Кстати! Кого интересует мой БП Холтона:
    На входе стои фильтр от постоянной состовляющей сети, подобный как в усилителях "Lamm", т.е. Шушуринский. Я, конечно, сильно сомневаюсь в пользе данного девайса , но попробовал .
    Дальше, мягкий старт, анологичный в усилителе " Корвет 048", ну дальше всё понятно:
Название:	BP Holton.jpg
  13. #512
    Оренбуржье
    Большое спасибо! Схема как раз кстати.
  14. #513
    Завернуто очень круто!
    А нельзя ли схемку задержки питать со вторички, и контролировать заряд емкости с низкой стороны.
    Проще получается.
    При таких емкостях усил как сыр в масле катается
    Для какой мощи такой БП?
  15. #514
    На Родине предков
    Проще получается.
    Конечно можно, но там токи поболее, опять таки контактов в два раза больше, да и в первичке контакты не так страшны как во вторичке. Конденсаторов не так уж и много, люди вон по 100 000,0 ставят в плечо и ни чего. А параметры усилителя в 510 посте!
    Лучше, конечно, для каждого канала по трансформатору, ну что было у меня на том и сделал.
  16. #515
    Оренбуржье
    HELP!
    1. Сборки диодные BYV32E (рис.) - как их применить в пост 524?
    Если только параллелить аноды.
    2. Либо я олух, либо... Подскажите (тот-же пост 524): выходим из розетки, попадаем на верхний и нижний ~АС220, причём на верхний фазу, на нижний "0". Средний "0" - это заземление, или зануление? Тогда средний и нижний вместе?
    3. BYW74 не нашёл, BYW76 вроде покатят.
    4. Где-то в ветках про питание вычитал (потерял ссылку), рекомендуют в каждом плече свой мост. Если надо, раскопаю ссылку. Важно-ли это?
  17. #516
    На Родине предков
    1. Да, аноды параллелить!
    2. Немножко неправильно нарисовал, там не 0 а заземление. Если розетка без земли ( третий контакт) то средний просто не куда не присоединяется, можно поставить один конденсатор.
    3. Покатят. Туда, вообще, любой можно поставить, лишь бы ток реле выдерживал.
    4. Да, лучше отдельные мосты, а ещё лучше и отдельные трансформаторы или хотябы обмотки.
    Тут вариантов много, исходи из своих возможнотей.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 21.12.2005 в 13:45.
  18. #517
    Оренбуржье
    Ок. Буду повторять БП.
  19. #518
    жемчужина у моря
    Чё-то отстойно Холтон(старая версия) работает на советской базе.
    Ну, типа кт940/кт9115 вместо mje340/mje350. Чутьё у девайса плохое получилось... Звук на малой громкости не идёт, потом чё-то подпёрдывать начинает, а потом как выскочит , типа когда погромче сделаешь. Осцила нету, точно не могу сказать когда начинает воспринимать звук. Сказать могу только, что от электрогитары(где-то 70-150мВ) слышно только попёрдывание. Кажется прийдётся заказать mje.
    А может это потому, что питается схемка вместо +-63в. от +-38/+-45в? (это в разное время суток ) Проверить вторую версию подозрения не могу, даже если перед трансом врубить ЛАТР, у меня кондёры в питании на 50в.
    Заранее благодарю за любую помощь.
    Последний раз редактировалось TMetalHeart; 21.12.2005 в 14:30.
  20. #519
    На Родине предков
    А выходники у тебя то же совковые?
    Если ток покоя в норме и ноль навыходе то скорей всего какой то транзистор у тебя "утечку" имеет, так же сопротивления на обрыв проверить нужно .
    Короче правильность монтажа, настройки и элементной базы. От 45вольт должен работать.
  21. #520
    жемчужина у моря
    Ага, и светодиод совковый тоже , антикварный
    Блин, не буду больше совковую базу в усилах использовать, и разброс у неё большой, иногда до брака доходит, да и ваще мороки с ней... Закажу mje, а пока едут, транзисторами раскачки играться буду.
    Благодарен...
