Страница 26 из 43 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 849
Тема: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Городок
    По умолчанию Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Кто занимался оцифровкой винила?
    Интересует Ваш опыт по данному вопросу. Как можно оцифровать виниловую пластинку, чтобы не потерять в качестве!!!
    Формат 44.1кГц на 16 бит считаю не серьёзным
    Так же интересуют программы по удалению щелчков после оцифровки виниловой пластинки и мнения о них.
    Какие тонкости при работе с данными программами?
  2. #501
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Цитата Сообщение от alexf52 Посмотреть сообщение
    Единственное что приходит в голову это потеря передачи мощности по сравнению с согласованной нагрузкой и тем самым потеря 3 дБ с/ш.
    Да. Именно поэтому. Только потеря там может быть гораздо больше 3дБ, в зав-ти от того насколько "отодвинулись" от согласования. Если получилось "согласование" вблизи нуля, то от сигнала ничего не останется В идеале тогда головка не должна иметь потерь, те. её сопр. на пост токе должно быть доли-единицы Ома , а не 250-700Ом (или вообще 2кОма как у некоторых ГЗМ)
  3. #502
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    А как в сравнении?
    Cкачал только первый трек, но слушал в средненьких наушниках и карта 44х16 поэтому с выводами торопиться не буду.
    Вечером дома скачаю, послушаю оба трэка в HD b тогда скажу свое мнение.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  4. #503
    Режим КЗ для ММ-головы это вообще бред. Да и МС на нагрузке ниже десяти импедансов начинает валить верх и проваливать средину. Не разделяю восторгов по поводу метода КЗ для улучшения непонятно чего.
  5. #504
    " Мы сами не читали, но осуждаем..." (с)
  6. #505
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Это точно. Я вот думаю почему почти никогда не использовали в золотой век аналогового звука?
    Использовали, и даже с пьезоголовками. Кстати, насколько помню, довольно неплохо получалось.
  7. #506
    А вот с пьезо надо снимать напряжение, природа у них такая
  8. #507
    Взвешенный шум получился -88дБ относительно записи 300Гц +12Дб
    но реально основной вклад это 50гЦ с гармониками, сама "шумовая полочка" на 20дБ ниже.
    ---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение в 17:55 ----------
    Цитата Сообщение от FERROGRAF Посмотреть сообщение
    а можно было бы выложить те самые пару треков , только секунд по 50 ?
    Сделано.
  9. #508
    Moscow
    PF1 - самодельный? Вроде позвонче.
    PF2 - из инета?
  10. #509
    PF2 - из инета?
    А давайте глянем на АЧХ этих файлов -
    Зелененькое это первый файл, а красное с синим второй
    во втором высоких больше
    По просьбе трудящихся http://www.berlio.ru/common.php?/Pg
    классика. Сходил в кладовку отобрал у крыс их любимый диск
    Запилен пьезозвукоснимателем еще в 80х пережил потоп и два переезда.
  11. #510
    Именно ток с частотной коррекцией примерно по "магнитной" RIAA. Входное сопротивление не нулевое, конечно, но по сравнению с сопротивлением пьезокристалла получался фактически режим тока. И было это лучше, чем типовые усилители с высокоомным входом. Так что *gigi* ни при чем.
  12. #511
    первом файле басы получше, пожирней
    во втором бедные басы
    первый играет слитно но звук несколько замылен.
    второй более детальный звук дает.
    принципиальной разницы я особо не уивидел , у каждого есть свои небольшие недостатки.
    хотя басы можно откорректировать а вот детальности нельзя добавить...
    ЗЫ крысы знают толк в классике
  13. #512
    Верно!
    Есть немного, причина может быть в том что правый и левый канал я корректировал по разным кривым (АЧХ были разными, сейчас это исправлено), плюс это ведь не один и тот же диск.
    Свой я купил с аукциона и что с ним было все эти годы неизвестно...
    На "Паганини" размытость отсутствует, звук чётче и детальнее...
    Ну конечно ничего кардинального, нюансы...
    Как написал Turbo_man "звонче" хотя по спектру высоких чуть меньше, я думаю именно так проявляется лучшая динамика, в УВкз я на осциллографе показал насколько лучше передается фронт сигнала
    при отсутствии на входе резонансного контура. Но там этот эффект заметнее, поскольку добротность контура выше.
    Может и лучшая ФЧХ сказывается, я просто никогда не проводил сравнения систем с разной ФЧХ.
    В общем я считаю что вариант с КЗ и последующей коррекцией в цифре вполне имеет право на жизнь. Еще несомненный плюс что можно корректировать с учетом колонок и акустики. Я круто обрезал инфранизкие, а то еще немного и колонки выплюнули бы диффузоры
    Посмотрим что получится если коррекцию делать в аналоге...
  14. #513
    Moscow
    Абсолютно согласен.
    Давайте посмотрим. Тем более, что после оцифровки необходимость накладывать ЦФ хотелось бы избежать (этот шаг бы убрать).
  15. #514
    Господа, кто Вас так напугал цифровыми фильтрами?
    По своей сути они работают как и аналоговые, искажения которые они вносят
    определяются только точностью вычислений (там куча перемножений и сложений)
    а ее повысить совсем не проблема.
    Вот я взял для примера сгенерил две синусоиды,
    1) профильтровал фильтром который я использую как корректор LP
    2) поднял громкость раза в 4
    3) отфильтровал все что ниже 20Гц фильтром 6го порядка
    4)отфильтровал все что выше 20кГц фильтром 6го порядка
    5)перевел из разрядности 32бит в 24бит
    Смотрим
    до пика самой высокой гармоники 140дБ!!!!
    если все это делать на аналоге то и 100дБ практически нереализуемо.
  16. #515
    Moscow
    Тут просто проблема в том как это сделать в первый раз, потом легче. Но если можно не делать, то зачем?
    ---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение в 19:23 ----------
    Вот если бы в момент оцифровки одновременно наложить ЦФ. А то процесс получается медленнее реал-тайма.
    ---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение в 19:27 ----------
    Кстати, скорость процесса оцифровки можно замедлить, уменьшив скорость проигрывания, но увеличив качество? Сделать не 33-1/3, а раза в 1,5 медленнее. Ничего нельзя выиграть?
  17. #516
    ничего сложного! могу сделать пошаговую инструкцию.
    А куда спешим? Оцифровали а потом фильтруем как захочется...
    где то встречал обратное, цифровали в ускоренном режиме что бы уменьшить детонацию и рокот.
  18. #517
    Moscow
    А я думал можно улучшить качество считывания "верха" за счёт его сдвига в ту область, где у головок меньшая неравномерность. Ну и облегчается режим для головки в целом. Хотя я не спец. Может что-то ухудшается в паре пластинка - головка.
    Про детонацию и рокот мне не понятно.
    ---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение в 16:11 ----------
    Был бы благодарен.
    Самый дорогой ресурс - время.
  19. #518
    Поскольку блин это фильтр низких частот, то при повышении частоты вращения все паразитные частоты уменьшаются по амплитуде.
    При последующем замедлении частоты снижаются а амплитуда не увеличивается. Внешние помехи также снижают частоту и часть попадает в неслышимую область.
    На все минут 5
    Был бы благодарен.
    Насколько подробно расписывать? Саму идею и названия фильтров или совсем подробно?
  20. #519
    а теперь возьми прямоугольник с аналога и посмотри как он меняется при оцифровке дельта-сигмой, и че с ним будет после ЦФ
    музыка к синусу не имеет отношения совсем, это скорее шум, причем случайный по большей части.
    во всякой разной практике, где требуется работа с шумоподобным сигналом, и требуется сохранить его статистические параметры - дельта-сигма непригодна именно из-за ЦФ, т.к. он необратимо рушит часть этой информации.
  21. #520
    А что прямоугольник пройдя через аналоговый фильтр не меняется? а может магнитофон или LP могут записать и воспроизвести прямоугольник без искажений? Они и синус искажают!
    Тема не о выборе АЦП. Если имеете конкретные претензии к ЦФ извольте предоставить теорию или практические результаты, а фантазии на тему оставьте при себе...
    И наверно я Вас расстрою, но музыка это не шум, а скорее набор затухающих синусоид.
