Страница 26 из 47 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #501
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    а вообще.
    какой смысл питать УН повышенным питанием? выше головы (питания ВК) все равно не прыгнешь ...
    У меня на УН просто стоят отдельные конденсаторы по 4700мкф, отделенные от основых банок БП блокирующими диодами. Т.е. Если под нагрузкой на главных банках сядет напряжения (например на вольт 5) - то диоды не дадут разрядиться дополнительным, и на УН напряжение должно остатся неизменным.
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    ога.
  4. #503
    UA_ZT
    Запустил недавно второй канал(1.1) - запустился сразу, ток покоя 32 мА (немного подниму, когда соберу в корпус так как сейчас конвекция воздуха плохая и радиатор довольно таки гарячий), на входе NE5534, постоянка на выходе плавает...
    А вот с первым каналом проблема, так его и не запустив, по своей неосторожности, коротнул К-Б(или Э-Б, не помню точно) Q16 (2n3904) и наступила тишина. Проверил все транзисторы и диоды, нашел пробитый стабилитрон D10. Но канал все равно молчит - ток покоя не регулируется, постоянка на выходе с NE5534 около 0,5В и не убирается(подстроечник выкрутил до предела).
    Подскажите, пожалуйста, что смотреть дальше ! Знаю что правильно было бы сравнить рабочий с нерабочим, но нету второго опера да и туговат я для этого, но в случае чего прийдется так и поступить.
  5. #504
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вот схема в МС8.0: WPMKII.rar - сверяйтесь по напряжениям.
    Косяк надо в УТ искать, что там на выходе хотя бы? Постоянка?
  6. #505
    Зарегистрировался
    После долгого простоя (почти пол-года) решил окончательно дособрать все в корпусе. Платы уже давно лежали проверенные и настроенные. Так вот после дополнительной проверки обнаружилась одна неприятная вещь - начала скакать постоянка в одном из каналов. Причем весьма существенно. При включении получаем на выходе -1,8В, которые за минуту снижаются до -0,8В, С прогревом постоянка уходит к -500мВ, потом к -300мВ, -100мВ, -50мВ. При этом она все время скачет в пределах +-50мВ от вышеуказанных значений. Абсолютно бессистемно может опять подняться до -800мВ и через несколько секунд опять упасть к -300. Полный хаос. Подстроечник регулировки постоянки работает, пока постоянка скачет на одном месте ее можно подвести к 0. Ради эксперимента выпаял платку addition, картина не изменилась. При этом усилитель работает, синус на выходе под нагрузкой чистый и красивый, без ограничений и возбудов.
    Где рыть? Какой узел может так влиять на поведение постоянки?
    P.S. Версия WP mk II v.A.1.10
    P.P.S. ОУ ни при чем, выход опера закорачивал на землю - картина не меняется.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 07.01.2010 в 13:10.
  7. #506
    Украина. Одесса.
    Далеко не первый случай, рассказаный о поведении постоянки Надо чего то предпринимать, господа
  8. #507
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Андрей, а без платы Addition и без опера (при шестой ноге закороченной на землю) ты пробовал гонять?
    Скорее всего тут ошибка в монтаже где-то (непропай и т.п.) или какой-то компонент не исправен, но как локализовать место я пока сообразить не могу. Надо размыкать цепь ООС и смотреть в каком месте начинаются такие скачки.
    Что предпринимать то? У меня почему все в порядке? И ток покоя себя ведет как нужно и постоянка в пределах +/-2-4мВ скачет?
  9. #508
    Зарегистрировался
    До определенного момента все было в порядке, потом недельку усил провалялся на балконе при небольшом морозе. Скорее всего вышел из строя какой-то компонент, хочется локализовать проблему. Второй канал тоже пострадал, там навернулся R48 и после его замены все пришло в порядок. В исправном усиле постоянка плавает в очень небольших пределах (максимум 20мВ) и то до полного прогрева. Потом +-5мВ.
    Да, я выше написал об этом.
  10. #509
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Тогда только один вариант локализовать неисправность: разрывать ООС и ползать по плате щупом милливольтметра.
    А то так все скачки с выхода поступают на вход и оказываются во всем тракте, хрен тут что выловишь.
  11. #510
    Зарегистрировался
    Выпаивать R10 или R11?
  12. #511
    Скачки постоянки в каких-либо пределах, это "техническая особенность" данного УМ. Это надо у его автора (WP) спрашивать.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.01.2010 в 16:51.
  13. #512
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Либо R10, либо R11 - какой хочешь
    С3 и R9, думаю, можно оставить.
  14. #513
    Зарегистрировался
    В пределах 20мВ - это норма. В пределах полувольта - неисправность. Ее и хочется локализовать.
    Не могли электролиты на морозе подпортиться?
  15. #514
    Я смотрю многие, кто сделал WP, даже на п/п Вериса, жалуются на прыжки постоянки.
  16. #515
    Зарегистрировался
    При первоначальной сборке и настройке таких прыжков не было. Они начались после того, как платы отдыхали на балконе.
    P.S. Так это выглядит сейчас. РГ временный.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 07.01.2010 в 17:39.
  17. #516
    Андрей, а зачем так круто - на балконе?
    Хотя, вроде, морозов под -30С не было?
  18. #517
    Зарегистрировался
    Некуда было положить.
    -30 не было, -5 было.
  19. #518
    При такой температуре с ними ничего не могло случиться.
  20. #519
    Зарегистрировался
    Значит причина в чем-то другом. На втором канале, непонятно каким образом, умер СМД-резистор 10 Ом. Просто не звонится и всё... Думаю, что и тут какая-то мелочь подгадила...
  21. #520
    Частый гость Аватар для zmax
    В нем скорее всего микротрещина из-за изгибании платы
    Вначале трескается основание из керамики, а потом резистивный слой от теплового расширения(может и через год).
    Проверьте плату на наличие следов от конденсата- могли попасть соли или еще что-нибудь.
