Страница 26 из 43 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 859
Тема: Ремонт и доработка CD/DVD
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Ремонт и доработка CD/DVD
    Начнем тему ремонта CD и DVD . Тема будет дополняться и рости.
    Вновь купил Пионер. После того, как пришло озарение о неприемлемости ДВД проигрывателя в качестве источника СД Аудио, вновь купил Пионер.
    1. Ктонибудь делал платку Мастер Клока от Дмитрия Андронникова? или таки на монтажке?
    2. Есть ли у кого сервисмануал именно на 502(702)?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 08.04.2007 в 15:30.
  2. #501
    По умолчанию Re: Pioneer PD-S502
    Цитата Сообщение от Gajdar
    баксов 60
    если найти. Если с севшей головкой - то в газенваген. емонт будет стоить дороже переделки.
    Это точно. Голова у самого Пионера стоит 90 баксов, в АЦ.ру - почти 3тыс. рублей, это кажется больше?
    http://elco.avc.ru/index.php5?module...&rootDirId=774
    Хотя я встречал на нее цены и 2тыс. рублей, но все же - покупать за 2тыс. плеер а потом за столько же головку - смысла я думаю никакого.
  3. #502
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Уважаемые, поделитесь информацией. Как грамотнее и проще определить "подсевшая" голова или нет?
  4. #503
    Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    Вобщем взял я его, однако намного лучше твикнутой 396 ямахи...
    Обычно CD-R плохо читает, а потом уже и нормальные диски.
    А схемы на пионер случайно ни у кого нет?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Викторович; 18.05.2006 в 18:12.
  5. #504
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    У меня есть этот пионер, 501..... схема примерно такая же, но точно от 502 нету. Я там переделал питание и прилепил внешний ЦАП и цифровой выход по коаксиалу - небыло его. Хотел еще и тактовый генератор прилепить..но уже сил нету, да и так играет превосходно.
    Проверка - на СДР. Причем там есть два вида болванок. CD-RW к сожалению не читает ниодин.
  6. #505
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Я бы настойчиво рекомендовал все-таки прилепить ген, это слышно (в контексте Пынеров), в т.ч. и через СПДИФ.
    А по поводу схемы - можно взять, скажем от того-же 703-го, наверняка отличаться будет только типа 2026 vs 2029 с легатой - судя по всему, даже номера(лайблы) мелкосхем по схеме в Пынерах по всей линейке (исключая наверное 802-й и иже с ним с ЦАПом на отдельной плате) одинаковые. (имеются ввиду серии 1хх, 2хх, 5хх, 6хх, 7ХХ независимо от типа применнного механизма)
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. #506
    Gajdar
    Скиньте пожалуйста на greshnyakov_dmit mail.ru, или ссылочку дайте.
  8. #507
    У меня тоже Pioneer pds-605 отличный аппарат,-твикнутый как только можно конечно
  9. #508
    Если не поменять ген - то вся эта линейка Пынеров - ИМХО в сад, ваааще.
    После имплантирования гена ситуация очень заметно меняется в лучшую сторону, заметней, чем разделение питания и всякие пляски с каменными буферами на выходе.
    А после имплантирования других приборов ЦАП - еще больше - учитывая, что по-ходу как правило меняется и питание и ген.
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. #509
    Golledge -естессно
  11. #510
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    По умолчанию Re: Ремонт dvd плеера
    ещё момент, под старый DVD можно найти только старый лазер, который отвалялся на складе или в магазине, это не новый, обольщаться нефига, или работать не будет. или сдохнет очень быстро.
  12. #511
    Частый гость Аватар для volos
    По умолчанию КАКОЙ PICKUP В PANASONIC RX-ED50???
    Совсем задолбала любимая балалайка жены PANASIONIC RX-ED50, пора менять голову, только вот столкнулся с проблемой, какая из RAE.... по внешности как RAE0142Z так и RAE0150Z - одинаковые. Может у кого был опыт по замене в данном девайсе головы, или есть сервис-мануал, буду
    признателен, спасибо.
    С уважением ко всем форумчанам, Сергей.
  13. #512
    Рига
    По умолчанию Re: КАКОЙ PICKUP В PANASONIC RX-ED50???
    RAE0155Z
  14. #513
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А какие трудности? Берёшь и меняешь.
  15. #514
    KleoM - спасибо за подсказку.
    BC - трудности только в одном....какой глаз взять, возможна ли замена RAE0155Z на RAE0150Z ???
  16. #515
    деревня Гадюкино
    Навскидку не скажу, одно точно: Если пикап из серии RAExxх подходит конструктивно, то он годится. Смотри внимательно, могут и моторы быть разные. А запоминать все разновидности, хотя давно ремонтом этой техники занимаюсь, не вижу необходимости.
  17. #516
    Спасибо ВС за совет, куплю завтра на свой страх и риск RAE0142Z - он один в один с 150,155 по внешности и креплению, шлейф тотже на 16 Pin, а моторы непричем, я менять собираюсь только оптику.
  18. #517
    По умолчанию Re: Доработка проигрывателя Sony CDP-XE330
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Хорошая Сонька
    Спасибо.
    Вставил я TDA1543, свой блок питания, подключил входы TDA1543 BCK, WS, DATA к выходам CXD2529Q BCK, LRCK, PCMD. Выходы TDA1543 нагрузил на 220 Ом. 7-ю ногу Vref через 1 кОм на землю.
    При нажатии на PLAY TDA шумит, и сигнал на уровне шума даже слышно, но не работает зто всё - факт.
    Что делать то? Подскажите, пожалуйста.
    И вообще Vref мне стоит трогать?
  19. #518
    Piter
  20. #519
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Нужно использовать сигналы TDA1543 LRCK(50), PCMD(52) и BCK(54). Ещё входной-выходной форматы могут не совпадать. У TDA1543 вход Филипсовский I2S, а у Сони - неизвестно, возможно, что и правое выравнивание, надо даташит почитать.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../CXD2529Q.html
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TDA1543T.html
  21. #520
    "Если не поменять ген - то вся эта линейка Пынеров - ИМХО в сад, ваааще."
    Народ а киньте схемой гена
    просто имеецца сабж ПД-М602,но он зараза с поломаной башкой ,точнее линзой ,что скажете в топку его,или можно ему башку-то пересадить или сд-ром вставить вкачестве привода?
    Или какую линзу кроме родной можно туда вставить!
    заранее спасибо всем хто ответитЪ!
