Страница 26 из 150 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #501
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Выходит, что мост на 4А при нагрузке в 1А должен греться столько-же, что и 35А при той-же нагрузке?!
    Если они в одинаковых корпусах - да.
    А как-же величина кристалла, даже внутреннее сопротивление, 4А и 35А одинаковы?..
    У диода нет такого понятия, как "внутреннее сопротивление". У него есть "прямое падение напряжения", у однотипных диодов оно одинаковое.
    Самое малое - у Шоттки, у обычных побольше, у фастов/ультрафастов - еще больше.
    Само оно в принципе немного зависит от тока, но если ты посмотришь на характеристику прямой ветви ВАХ то увидишь что при большом росте тока, прямое напряжение увеличивается незначительно.
    Величина кристалла влияет на температуру самого кристалла, а не крпуса диоде/моста.
    Скажите, ещё, что и у 100А одинаковые параметры (выше помеч.) как 4А...
    и кристаллы одинаковые!
    Кристаллы конечно разные, а параметеры есть разные, есть одинаковые.
    Возьми даташит и сравнивай.
    А какой смысл врать?
    Тебе что, первый раз?
    Хода, если бы я тебя видел на форумах второй-третий день а не второй-третий год, я может быть и сомневался бы, но поскольку ты давно всем известен как безграмотный бредописец, то чему тут удивляться?
    Появился новый паяльник (название, упаковка, с-виду новый). Купил, отлично. Прошёл год, купил такой-же... хуже не-куда!
    Новый товар "фирма" (скорее ферма) делает на-отлично, по своей цене. А дальше...
    А за-чем делать хорошо?
    8 лет на работе паял одним паяльником, жал сменил штуки 3-4.
    Дома 5 лет паяю одним паяльником, одно жало раз сменил.
    Может я что-то "не так" делаю?
  3. #502
    Omsk
    Дело в том что купил я 30CPQ100 а он оказался с общим катодом теперь ищу ему пару для соединения в мост.
    Не подскажет мне кто маркировку сборки из двух диодов шотки в корпусе ТО247АС с общим анодом?
  4. #503
    Сдвоенный мощные диоды с общим анодом вообще большая редкость. Шоттки я так сразу и не припомню, лучше у гуггла спроси.
  5. #504
    Россия, Пермь
    Ещё один Вследствие технологических причин в диоде Шоттки катод имеет электрический контакт с подложкой. Подумай как два таких диода на одной подложке могут иметь общий анод. Вроде всё таки кто-то делал сдвоенные Шоттки с общим анодом, но распространения это по-видимому не получило.
    Советую использовать одиночные диоды. Сам в свое время на это напаролся.
  6. #505
    Omsk
    Вот и я напоролся только 80р потратил
    Посоветуйте тогда какие одиночные диоды шотки мне взять в УНЧ?
    Schottky ?
    Hyperfast ?
    Standard Recovery ?
    HEXFRED ?
    UltraFast ?
    HI-Power Fast Recovery ?
    А может быть мне взять четыре корпуса ТО247АС и в каждом корпусе запаралелить диоды и в итоге получиться "4" мощных диода а их уже спокойно в мост.
  7. #506
    Россия, Пермь
    Да любые какие есть в наличии подходящие по току и напряжению, гловное чтобы не левак. Я по этому поводу обычно не парюсь, есть мотороловские MBR, беру их, нет беру MUR, нет беру старые IR или Vishay. А недавно вообще ничего не было, пришлось взять КД270, оказалось у них катод и анод перевёрнуты относительно импортных диодов, при том что они их как аналог MBRам позиционируют. Однако тоже работают
    Добавлено через 48 секунд
    Да хотя бы и так. Я так делал в своём последем автоусилке.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 26.03.2009 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
  8. #507
    Omsk
    А падение напряжения на диодах не увеличилось ?
  9. #508
    Україна
    Подыскиваю хороший вариант диодов для выпрямителя УНЧ. Однозначно диоды ultrafast & ultrasoft. Основные требования: средневыпрямленный ток через диод >20А, напряжение >100 V, время восстановления <30 nS, падение напряжения <1.1 V. Практически всем моим требованиям(в комплексе) соответствуют только диоды 70CRU02 от International Rectifier и сейчас, насколько я знаю, они выпускаются только Vishay. Если кто-то сможет подсказать/предложить вариант с лучшим набором параметров, я буду очень признателен!
    Omsk
    Подскажите мне время обратного восстановления у паралельно соединённых диодов 30CPQ100?
  11. #510
    Россия, Пермь
    А почему оно должно было увеличиться? Ток уменьшится в два раза, соответственно падение должно снизиться.
    Столько же сколько и у одного с вдвое меньшим током. Я вообще помню что вроде у Шоттки нет такого параметра как обратное восстановление, но не уверен. Могу ошибаться.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 26.03.2009 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
  12. #511
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    У них этот эффект заменяет емкость перехода.
  13. #512
    Omsk
    Да всё верно это я глупость сморозил
  14. #513
    Да еще и ликедж.
    Особенно у старых типов Шоттки.
  15. #514
    село Самбек
    Точно нету, потому как у них отсутствует само это явление природы - обратное восстановление.
  16. #515
    Ленобласть
    Да еще и ликедж.
    Alex, одна критика, лучше прямо скажи, что брать человеку. Лично я категорически против запаралеливания диодов в БП (потому, что слышу ухудение). А Костя Мусатов - ставит.
  17. #516
    Да ему уже пять раз сказали.
    Что в столе/в магазине есть подходящего по току и напряжению - то пусть ставит. Там же усь на тда7294, нафиг еще с диодами заморачиваться? Один черт разницы ведь не услышит.
    А я не ставлю Еще ниразу небыло нужды параллелить диоды.
    80-амперных Шоттки и всяких квадратных "КВС" для низковольтных усилителей мне всегда хватало, а для высоковольтных - есть 1-9 амперные ультрафасты и SiC.
    Кстати, лучше включать последовательно - нагрев (потери) конечно будут вдвое больше, из-за двойного Vf, но общий Trr будет меньше.
    Но это конечно для усилителей немного другого класса, и при нежелании поставить хорошие Шоттки.
  18. #517
    Беларусь г.Солигорск
    Заимел тут на днях кучку шоток MBR20100 наполовину выгоревших. Т.е. один диод пробит,другой вроде как целый,звонится нормально. Можно такие испольовать в наших конструкциях,или лучше все же выкинуть?
  19. #518
    38RUS
    че лучше на УМЗЧ КД213 или 1N5822?
  20. #519
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Поставил тут на днях в выпрямитель питания предварительного усилителя диоды шоттки SR2100. Что то кажется как будто звук ухудшился. Стал немного замыленный чтоли. Может такое быть? Может это шоттки такие отстойные? До этого там стояли Д226Б совковые зашунтированные емкостями. Что будет если я и эти шоттки также зашунтирую? Или на какие нужно поменять их?
  21. #520
    Поменял диоды : вместо 1N4007 поставил кд212а - почти ничего не изменилось, оказалось я лопух - транс у меня намотан :две обмотки одного канала на одной катушке 2U-образного трансформатора(как кстасти он по научному называется ?) две другого на другой катушке, пока испытываю на одном канале - нагружена одна катушка другая работает на ХХ, отсюда неравномерное поле в железе и.т.п. Перепаял по правильному (одна обмотка на однай катухе, другая на другой и аналогично для другого канала) вроде почти всё пропало - остались только короткие импульсы небольшой амплитуды - они излучаются уже не только транформатором, но и диодным мостом. Как я понял это уже точно диоды, правильно ?
    Если несложно, оцените пожалуйста осцилограмму на предмет её пригодности для звука, достаточно этого или надо бороться ещё ?
    1мВ/дел и 2мс/дел
    на элюстрации видно, что сквозь шум пробиваются плюсовой и минусовой импульсы - вроде немного
    заодно прикладываю спектрограмму, на уровень внимания не обращайте, он не откалиброван
    Если трансформатор двухстержневой, то любая обмотка должна состоять из двух одинаковых половинок, расположенных на разных стержнях и соединённых последовательно (в крайнем случае параллельно) для полной компенсации полей рассеивания, создаваемых первичной и вторичной обмотками( токи в них текут навстречу друг другу-принцип работы трансформатора) В противном случае излучение трансформатора, вызванное зарядными импульсами будет очень велико. Мгновенные токи, протекающие через верхнюю и нижнюю половинки обмотки со средней точкой (или обмотки, работающие на два моста для верхнего и нижнего плеч усилителя),не равны между собой при работе усилителя, т.е. не в состоянии покоя.
    Для мостового усилителя использование раздельных выпрямительных мостов бессмысленно и вредно в силу того, что через средний общий провод ток нагрузки не течёт вообще, а течёт между плюсовым и минусовым выходами источника питания.
    Диоды КД213 по мнению моего приятеля для звука не годятся, он считает лучшими КД202Р, а также германиевые. Я не пробовал.
