Добрый день! Нуждаюсь в помощи экспертов вегалаба. Имеются дины: вуфер Peerless SDS 6.5" 8 Ohm 830657, твиттер Vifa XT25TG30-04.Измериловка: behringer ecm 8000, LspLab, измерения двухканальным методом.
Измерил твиттер и мид.
Параметры измерений для симуляции в каде:
1. Измерения проводились в готовом корпусе, в дальнем поле, без фильтров. Ширина морды 205 мм, дистанция измерений 1125 мм.
2. И мид и твиттер измерялись по своим осям на одинаковом расстоянии микрофон-баффл.Результаты измерений на графиках.
Параметры измерений с фильтрами по результатам симуляции:
1. Измерение индивидуальных АФЧХ в дальнем поле, на оси твиттера
2. Измерение общей АФЧХРезультаты измерений на графиках:
Симуляция в ЛСПКаде:
По результатам симуляции в ЛспКаде выбрал порядок 2+2.И тут странные вещи происходят:
1. В разрез с теорией, противофазное включение через фильтр дает провал АЧХ, а при синфазном включении АЧХ вроде съедобная.
2. Измерение индивидуальных АФЧХ головок (с фильтрами) показывает разбег фаз головок порядка от 50 до 80 градусов, насколько я понимаю это плохой результат. (При этом ЛСПКад моделирует совпадение фазы)
Собственно вопросы:
1. это измеренная фаза некорректно отображается? может я где-то натупил с установкой начала окна? могут ли такие артефакты давать непропаянные соединения (макетный фильтр собран на wag*ах для ускорения смены элементов, пример на фото)![]()
2. Или этот разбег обусловлен оффсетом акустических центров вуфера и твиттера?
3. Вторыми порядками реально двигать фазу на столь большие углы для компенсации оффсета?
4. Какую фазу скармливать Каду: минимальную или измеренную?
P.S. кстати, при нескольких повторных измерениях мидвуфера, ничего не трогая, импульсная характеристика непостоянна. Первый ее пик бывает то направлен вниз, то вверх (её возможно инвертировать, но это нормально? почему такое происходит?)
В целом вроде АЧХ устраивает, но вот разбег фазы смущает. Допустим ли он в пределах 50-80 градусов? С КИЗом вроде всё в порядке, сцена есть, глубины не замечаю, но это скорее косяк помещения, звук локализуется между АС.
А по логике должны приходить отражения, они обязаны быть, их не может не быть.
Могу предположить, что МКЭ (мастер комнатной эквализации, ну а чё, не басурмане же) пользуется адаптивным интеллектуальным методом РЕСТАВРАЦИИ изначальной ачх.
Для реальных измерений придется простучать программой СТЕПС из АРТЫ. Или прошуметь артой, окно сам знаешь какое придется поставить.
ну чисто пространственно представить в уме волну - резкий фронт и потом низкочастотные колебания. Это означает что в момент пика ВЧ динамик НЧ должен быть на вершине пика тоже.
А чтобы НЧ дин там оказался ему надо чуть помочь "опередить"
..согласен, бред конечно без формул это размышлять.
Я математику не пытался осмыслить - чисто в LSPCAD крутил, смотрел как оно всё..
Но ещё всё интереснее если размышлять не о Step, а о меандре. И при этом меандр симулировать на разных частотах. И ещё интереснее если размышляя о меандре перевернуть полярность твитера....
На сколько крутим в мм? И неправильно сравнивать отдаление левой или правой колонки с задержками между полосами в пару мм. Если бы я не пользовался дсп, то промолчал.
И пару мм на вч, сантиметры на НЧ не сделают бдыжь из баца. У тебя системная ошибка, ты с учетом неё смотришь на все и заблуждаешься.
---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
Каким образом НЧ-динамик может играть меандр? Это же не лампочка...
1. При двухканальном методе НЕ НАДО ставить окно перед импульсом - в инструкции к АРТА написано, что при двухканальном начало окна ставится на отметку 300. Поизучайте - хорошая статья http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92
Если уравнять центры динамиков по глубине и обеспечить "акустически" (а не электрически) спады второго порядка, то реверсивная полярность попадёт в фазу.
2. То что электрически 2 порядок, акустически может быть и 3 и 4 и более крутой.
4. Промолчу но по моему измеренную. Импульс вверх вних - это полярность всей системы микрофон - пред - усил - звуковуха - и т.п.
Проверьте батарейкой динамик - если плюс батарейки к плюсу динамика, мембрана идёт вперёд.
---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
Объясните мне что такое ГВЗ фильтра. И зависимость ГВЗ от частоты.
Правильно ли я понимаю, что фильтр не просто вносит задержку, но ещё и задержка эта зависит от частоты раздела?
Т.е. чем выше раздел тем у нас красивее Step ?
1. Измеряю лсплабом, т.к. оба используют MLS, то выходит это применимо и к нему?
4. То есть постоянные перевороты полярности допустимы? Между измерениями никакие настройки преда, усилителя и звуковухи не меняются (т.е. запустил измерение, получил импульсную, затем снова запустил, чтобы статистику набрать, так сказать). Батарейкой проверял полярность. Тоже думал что напутана маркировка на динах, но нет- всё верно.
Резюмируя всю кашу в своей голове у меня вышло следующее:
Пытаясь "подогнать" 2х полосы в фазу при правильной полярности - мы акустически усугубляем задержку которую электричесекий даёт фильтр. И вводя ещё большую задержку синхронизируем фазы.
При реверсивной полярности ВЧ полосы - электрически фильтр выдаёт сигнал без задержек.
Но при этом, из за разной глубины головок ФЧХ идёт вразброс. И имеем Степ с первым пиком вниз.
Получается если мы уравняем катушки динамиков, то получим отсутствие задержки, правильную ФЧХ, но кривой STEP
Вывод: если мы хотим отсутствие задержки, правильную ФЧХ и правильный степ, то твитер надо ещё утопить (на сколько) ?
Т.е. мы акустически уберём задержку которая образовалась фильтром электрически.
И да, и нет. Вот говорят так, что конденсатор дает опережение, но его нет в реале, это относится к фазе, как же можно начать играть до подачи сигнала? Думаю, что играть синус начинает не с нуля фазы, а с другого места синуса, но играть начинает вовремя. Я так думаю, как оно на самом деле - нужно спросить ЗНАЮЩЕГО и ПОНИМАЮЩЕГО.
Поэтому пресловутое ГВЗ - это не отставание бочки на полсекунды. Отставание на НЧ - это комната и кривая настройка в ящике из надувающихся стенок.
Offтопик:отключи дба и тогда условия сравняются, народ же ловит жидкий бас и прочую ересь в обычных квартирах))
rew подозрительно ровно рисует и у меня
Пожалуй на картинке последний фильтр моих монстров. Он звучит лучше всех предыдущих.
Снова вернулся к теме попыток корректировать комнату, пока не особо успешно
У меня всё плюс минус незначительно рисует одинаково, только в rew не надо заниматься всяким гемороем
---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
DBA естественно не решает всех проблем но бас мягко говоря другой по причине того что стояки давятся по всей площади кдп
Последний раз редактировалось voldemar72664; 14.11.2017 в 19:18.
