Страница 26 из 27 Первая ... 1624252627 Последняя
Показано с 501 по 520 из 540
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #501
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    С чего вдруг?!
    Если будет не дифф. а ООС будет опираться на проводник где будут проходить значительные токи.
    То сообщение котоое я комментировал там схема и в нем нет дифф. сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Я бы хотел ко всем комментам и схемам добавить вот что - одно дело как на схеме у вас нарисовано, а другое как физически на платах разведено и уложено в корпусе устройства.
  3. #502
    МО Салтыковка
    Собрал, проверил. Можно сделать коммутацию
    Андрей Константинович
  4. #503
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Константиныч, ты как всегда шустрый! Молодец!
  5. #504
    Частый гость Аватар для пэмстн
    А где красные конденсаторы ?
  6. #505
    МО Салтыковка
    Будут, они только улучшают симметрию и уменьшают ТНД.
  7. #506
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я тоже потихоньку 8 усилков собрал, настроил (ток покоя выставил 200мА с двумя парами на выхлопе и 110мА с одной), кондеры припаяю и на радиатор...
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.07.2024 в 18:49.
  8. #507
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    200мА, имелось ввиду по 100мА на каждую пару? Вообще, эффективность многоканалки в таком исполнении оставляет желать лучшего. Так на глаз, все 8 каналов в покое будут кушать 120вт. В своем похожем проекте, планирую использовать 6 каналов, а токи покоя каскадов насколько это возможно снизить (ориентируясь по росту искажений) - уложившись в 65вт общего.
    В догонку вопрос, переходной процесс при подаче/снятии питания с усилителей - ощутимый? Много пространства в корпусе и денег можно сэкономить, если защиту АС реализовать - выключая БП.
    Последний раз редактировалось Jekson; 03.07.2024 в 20:46.
  9. #508
    Можно много потратить, меняя сгоревшие динамики
  10. #509
    Краснодар
    Каким образом сгорят динамики, если БП выключен? Если есть опасения на счет общей емкости электролитов, которые спустят свой заряд в динамик с вышедшим из строя выходным каскадом - их можно блокировать последовательными диодами в шинах питания, останутся только банки в конкретном канале + банки в БП. Твиттера в активных системах в любом случае нужно защищать полипропиленовым конденсатором большой емкости (22....33u), они не любят постоянной составляющей, даже 20...50мВольт нежелательны. Если блок питания импульсный, управлять им можно используя штатную схему защиты, для примера GHXAMP (вместо двух PC817 - можно один 814)
    Для управления линейным БП, можно задействовать реле + дежурку
  11. #510
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Имелось ввиду ток потребления на плату усилка в целом... с двумя и одной парой. Там же и другие элементы есть... Около 50мА съедает два ОУ и цепочка САБ...
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Если быть точным, то 100Вт
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Пока не проверял, но будет организован плавный пуск в отдельном корпусе БП.
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Защита на БП должна быть, будем об этом думать... Учитывая, что суммарная емкость будет 340 000 мкФ
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Плохое решение. Выход на АС надо отрубать мгновенно. Я попробую сделать восемь каналов по Брагинской схеме. Там есть сдвоенные готовые платы. На них и опробую. А может свою сделаю...
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.07.2024 в 07:11.
  12. #511
    МО Салтыковка
    А где же земля?
    Через корпус радиатора....
  13. #512
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А где же земля?
    Да! Совершенно верно!
  14. #513
    МО Салтыковка
    А сигнальные земли как будут проложены?
  15. #514
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Их нет! Есть одна земля. Шасси усилка. Петель тоже нет.
  16. #515
    МО Салтыковка
    Смело!
  17. #516
    Чем пускать землю по куску непонятного китайского люминя, лучше было кинуть нормальную медную шину.
  18. #517
    МО Салтыковка
    У меня корпус сталь, так и сделаю.
    Наверно в форме дуги по корпусу.
  19. #518
    Конечно свои грабли лучше учат, но в данном случае это будет слишком жестоко
  20. #519
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ничего страшного. Справлюсь...
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.07.2024 в 04:17.
  21. #520
    МО Салтыковка
ID:	457273Денис, эти картинки смотрел?
    Почему такие кривые?
