Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка:
![Нажмите на изображение для увеличения.
ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось:
моделированый Кг в реальный в конструкции:
при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
небезызвестного лермана
![улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок
.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.
VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,,
По просьбам повторителей добавляется схема блока питания :
EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) :
и платки в архиве
BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
![Ку!](images/smilies/icon_ku.gif)
