Страница 26 из 36 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 708
Тема: Посоветуйте фотоаппарат
  1. #501
    Недоступно
  2. #502
    По умолчанию Re: Посоветуйте фотоаппарат
    для того чтобы калибровать, нужен хотя бы один измерительный прибор, колориметр например (2-4тыр). Я делал фото таргета сс24 и прочих, с калиброванного монитора, дальше делал профайл для камеры в Argyll. В принципе, получилось.
  3. #503
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ага, вот CLTest и использовался.
  4. #504
    Посмотрел фото теплохода свежим глазом. Да уж... Действительно, так калибровать не стОит
  5. #505
    Саров, Нижегородская обл.
    Оллема, есть пара приемов "безопасной" цветокоррекции, применяя которые можно получить хороший результат даже если монитор монохромный Если интересно, могу рассказать, только наверное об этом лучше в другой ветке, а тут уже далекооо от темы ушли
  6. #506
    Будь добр, напиши в личку об цветокоррекции.
  7. #507
    Оллема, ок. завтра с картинками постараюсь навалять, чтоб более менее понятно было и вечерком скину
  8. #508
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    съездил в лес. Идут дожди который день.
    Цвета не совсем реальные, было пасмурно сильно, решил "густоты" добавить
    Скажите, есть косяки где
    http://fotki.yandex.ru/users/yariddik/view/843310/
    http://fotki.yandex.ru/users/yariddik/view/843311/
  9. #509
    Недоступно
    Густота - это воттак
    http://i.imgbox.com/abhZWOn7.jpg
    Моник проверь по
    http://ar-photo1.narod.ru/index_file.../Gamma22-1.htm
    http://ar-photo1.narod.ru/index_file.../Gamma22-2.htm
    должно быть серо и без буковок/кружочков, но это на идеальных мониках...
  10. #510
    На первой фото мне кажется что слишком насыщено.
    ---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение в 23:44 ----------
    s3tup,а как добиться отсутствия кружочков и буковок? (идеального на свете не бывает )
  11. #511
    Недоступно
    Если по всему монитору буковки/кружочки выглядят одинаково плохо (равномерно), то крутить CLTest, причем на прогретом (30мин - 1-2 часа) мониторе.
    Если неравномерно, то искать что-то более-менее среднее... у меня косяк по диагонали (), в правом верхнем больше зеленого, в левом-нижнем углу ниже гамма у всех трех цветов. зато посередине все серо - это H-IPS делловский винтажный. Голову вертишь - все остается как было.
    На работе ужос-TN (самый большой и дешевый) - так там только посередине вдоль экрана полоска узенькая серого, а вверх/вниз - жесткие градиенты. Коррекции не подлежит. Причем голову стоит на сантиметр выше/ниже сдвинуть аль моник наклонить - и полоска уплывает вверх-вниз, причем довольно быстро. Жуть.
    CLTest - запускать настройку в трехцветном режиме, так дольше - но наверняка. И первый раз - следовать инструкции с хобота (плюшечки моника/видюшки выключить и т.д.).
  12. #512
    такаяже фигня
  13. #513
    С помощью CLTest калибровался, однако буквы вижу отчетливо. Монитор Dell 1920x1200
    ---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение в 00:18 ----------
    На сайте показывается цветная картинка gamma22_.png, некоторые пиксели имеют только зеленый цвет, есть только синие и только красные. Как нормальный монитор должен отображать их серыми? Фигня это.
  14. #514
    Недоступно
    У мя воттак,
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...910:1731:1.jpg
    (расфокусированно специально, чтоб словить цвет, но не черпнуть муара от моника+матрици).
  15. #515
    А куда делась масса цветных пикселей, идущих кучей один за другим?
    Вот эта картинка показывается цветной?
    Эта же картинка и на сайте страницу представляет.
  16. #516
    есть такой фокус-покус - цветовой контраст, позволяет избежать косяков с перебором сатурэйшн, это когда вся картинка тупо кроется душной пеленой из преобладающего цвета кадра. Речь попросту о нелинейном приложении насыщенности, например слабонасыщенные тона, будут ещё белее, а сильнонасыщенные ещё цветастее, таким образом, общая цветастость будет лютая, а асфальт на дороге не потеряет естественную нейтральность. Опять же насыщенность vs Lightness очень помогает, например лайтрум профайлы к д600, очень обесцвечивали тени, делая их грязносерыми, не беда - берём с3с Colorwizard и прибавляем насыщенность в желаемом диапазоне яркости.
  17. #517
    север
    Бывает хочется и натуральный цвет/свет оставить и чуть подкрасить. На последней видно, как кора преобразилась.
    Пробовал через лобовое фоткать— почему-то гистограмма ровно по центру получается.
    На фотке с палёным лесом лучше без густоты, там надо изобразить разницу левой и правой стороны.
    Очень тонкая грань остаётся при редактировании. Сюрреализм правит балом
  18. #518
    Недоступно
    Оллема,
    Что такое серый цвет? Это красный зеленый и синий пмксели, светящиеся одинаково ярко (с точки зрения глаз).
    Теперь усложним - попробуем сделать тот-же серый не ячейками одного пикселя на экране, а сразу тремя пикселями, окрасив каждый в красный/синий/зеленый. Всеравно будет серый.
    Теперь мы попробуем сформировать серый из смеси темных и светлых пикселей - тоже в итоге будет серый.
    Простейший тест гаммы мешает меж собой темно-светлые пиксели, и кладет рядом с ними серые пиксели нужной яркости, соответствующей усредненному значению светлых и темных.
    Если светло-темные пиксели не соответствуют серым - значит гамма не там.
    Картинка сия весьма в извращенной форме эксплуатирует сии "штучки", выявляя несоответствие меж яркостью светлых,темных и средних по яркости пикселях, да сразу в трех цветах.
    Уровни темного, яркого и среднего заране подобрали по гамма-кривой принятой за основу - 2.2 как стандарт соотношения яркостей на экране.
  19. #519
    север
    Оллема, а как эта картинка должна выглядеть? вот эти буквы все цветные
  20. #520
    Недоступно
    Монотонно-серой
    Можно окно уменьшить и поелозить им по экрану - на ТН матрицах картинка будет изменяться
