Страница 258 из 915 Первая ... 248256257258259260268 ... Последняя
Показано с 5,141 по 5,160 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #5141
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от garikello Посмотреть сообщение
    В топовое головное устройство, пусть 2011 года, не будут пихать X7R, Z5U, Y5V в качестве разделительных .
    Существует масса керамики между NPO и "X7R, Z5U, Y5V", посмотрите даташиты.
    К примеру, азиатские производители очень любят применять керамику Taiyo Yuden(это вообще лидер недавнего времени по объемам производства керамических конденсаторов в азиатском регионе). Так вот, у них 13 видов керамики между NPO и "X7R, Z5U, Y5V", см вложение. А какую вы измеряли?
    Вместо того, чтобы выдирать из плат неизвестные конденсаторы, лучше бы измерили новые, купленные у проверенного поставщика.
Название:	керамика Taiyo Yuden.JPG
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  2. #5142
    Подольск МО
    Согласен что китайцы не дремлют.
    А вот как предполагаете оценить по качеству то что приобрели.
    Запаять и попробовать послушать правильно ли поет, и если не правильно, а по китайски, эти ли конденсаторы виной?
  3. #5143
    С-Петербург/ Вырица
    Taiyo Yuden - японская контора.
  4. #5144
    Подольск МО
    Имел в виду азиаты.
    Мне никчему партия SMD конденсаторов,- и так лежат ненужные запасы, а на рынке продадут что спросишь, даже NPO 0,47мкф, которые похоже только до 0,1 выпускаются.
    Последний раз редактировалось garikello; 20.01.2013 в 18:45.
  5. #5145
    X7 - запросто.
    Да в общем, и между Х7 и Y5/Z5 разница может быть намного больше, чем между NPO и X5/X7
    Ну или хотя бы проверить тем-же паяльником - NPO Это или нет.
    ---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение в 16:47 ----------
    Да ну?!
    10мкф 6.3в NPO: http://il.mouser.com/ProductDetail/A...tWcL4OXzcC8%3d
    4.7мкф 10в NPO : http://il.mouser.com/ProductDetail/A...4KiH8gy077A%3d
    1.0мкф 50в NPO: http://il.mouser.com/ProductDetail/N...M0k%252bHvU%3d
  6. #5146
    Подольск МО
    Я уже на картинке убрал про NPO,- уговорили, пусть будет неизвесный с чуть лучше чем хреновыми параметрами.
    А по поводу нагрева паяльником на месте,- не понял что и как я буду контролировать.
    У впаянного я только ESR могу померять, и то если рядом нет других емкостей.
  7. #5147
    С-Петербург/ Вырица
    Ну и что тогда измеряли, непонятную керамическую штучку, толи NPO, толи X7R, толи что-то между ними? Об чем разговор?
  8. #5148
    Подольск МО
    По сути мне не сильно важно как эта керамическая штучка называется, важно что-бы она должным образом звучала, и если у вас есть вариант более корректной проверки,- поделитесь с народом, как это проделал я.
  9. #5149
    А разве это не X7S?
  10. #5150
    Можно и выпаять, для такого дела.
    Емкость.
  11. #5151
    А разве это не X7S?
    В поиске дает NPO: Нажмите на изображение для увеличения.
    Что там на самом деле, сейчас гляну, маузеровцы могли и попутать, не первый раз
  12. #5152
    С-Петербург/ Вырица
    как это проделал я
    А что вы проделали? Померяли искажения от конденсатора неизвестного типа, и на основании этого сделали заключение, что вся керамика - дерьмо?
    Так цена таким измерениям - "0" .
  13. #5153
    Таки попутали.
    Ну вот есть 0.47 50в: http://il.farnell.com/kemet/c2220c47...220/dp/1679460
    тут маркировка с NPO совпадает.
    На 1мкф 10в у меня были NPO, но уже не помню чьй, помню что недешевые
    Последний раз редактировалось Alex; 20.01.2013 в 22:26.
  14. #5154
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Точно перепутали. По сводному даташиту AVX шестой символ W=X6S, Z=X7S. 10/6,3 NP0 0805 слишком хорошо чтобы быть правдой.
  15. #5155
    А я уж было сам губу раскатал
  16. #5156
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    [QUOTE=garikello;1655160
    В топовое головное устройство, пусть 2011 года, не будут пихать X7R, Z5U, Y5V в качестве разделительных [/QUOTE]
    Название магнитолы можно услышать?
    И если уж так хочется получить более-менее приличного звука от автомобильных магнитол, то это всё легко делается np0 керамику применяем только в постфильтрах ЦАПов, ну и шунты питания возле ног оу. Если в ГУ двухполярный ПН, то разделительные ёмкости не используем, а смотрим схемотехнику и ставим оу с минимальным DC оффсетом, основное внимание обращаем на питание ЦАП, ОУ... Вот тут в основном производители касячат, даже в топовых ГУ. Если питание однополярное, то ставим эл.литы, тут уж кому что по душе... Я ставлю керафайн, например.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  17. #5157
    Подольск МО
    На картинке пост:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1655160
    я писал тип магнитолы. И недостаток места сильно сужает варианты.
    Пришлось добавить что возможно не NP0, так как не нашел в каталогах производителей выше 0,1 , да и цены на них выше.
    Как уже писали,- возможен азиатский промежуточный вариант.
    А кто может ткнуть на каталог производителя, у которого есть C0G (NP0) больше 0,1мкф.
    В продаже мне попадались, но сомневаюсь...
    Ссылки что под рукой
    http://www.smd-component.ru/catalog/...4676c8f6dc4928
    http://www.tawelectronics.com/calchi...eries_2004.pdf
    http://www.platan.ru/pdf/ec2008_109.pdf
    http://www.smd.ru/images/upload/ru/71/AVX_cer_cap.pdf
    http://www.smd.ru/images/upload/ru/7..._Chip__C0G.pdf
    http://www.smd.ru/images/upload/ru/71/cap8.pdf
    http://www.smd.ru/images/upload/ru/71/c02e13.pdf
    http://www.farnell.com/datasheets/40863.pdf
    Поглядывал и в других местах.
  18. #5158
    http://capacitoredge.kemet.com/caped...1&parm_MARKED=
  19. #5159
    Подольск МО
    Получается максимум 0,47 50v c2220,- остальное фантазия продавцов.
    Как тут без контроля?
  20. #5160
    да да...
    надо еще уметь на глазок определять НПО или нет
