Страница 258 из 782 Первая ... 248256257258259260268 ... Последняя
Показано с 5,141 по 5,160 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5141
    Екатеринбург
    kekss, ну моё это схемное решение. И что не ясно?
  3. #5142
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    в место Tr1 можно ставить ТН-55 http://20-20000.ru/trans_tn/tn55.htm 760мА не будет мало?
  4. #5143
    Екатеринбург
    МАЛО, там между трансами чуть более 1 А течь будет. Посчитайте сами, удвоитель напряжения ток в обмотке удваивает и умножаем его на коэффициент трансформации, тут около 10.
  5. #5144
    как плата?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #5145
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Массу разведите с одной точки.
    Один каскад нужно сделать зеркально для укорочения длинны дорожек.
    Конденсаторы катодные подальше от баллона лампы.
  7. #5146
    теперь такНажмите на изображение для увеличения.
  8. #5147
    Я конечно так не развожу но я не увидел явных косяков.
  9. #5148
    рядом с Москвой
    Это в батарейку звенящий мост на 35 ампер? Не маловат?
  10. #5149
    мост BR310, конденсаторы 3300пф/1000v, хорошо?
  11. #5150
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Зачем?
  12. #5151
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так это для батарейки такой мост ? - http://www.radiolibrary.ru/reference...imp/br310.html
    ИМХО , мощноват он для батарейки ... туда вообще лучше ставить просто 4 диода Шоттки на 1 ампер , вроде 1N5817 . На шоттках падение меньше , а главное - они не дают помех при переключении , что для батарейки как раз особенно важно .
  13. #5152
    TnXs!
  14. #5153
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    deemon, Большое Вам спасибо за Ваш усилитель Zarathustra. Скажу честно, что мой повторитель(Semigor+Киса+SAPR) не смог переиграть Ваш параллельник. Самую малость мой уступил на басах. Наверно сказалось не нулевое выходное сопротивление. УНЧ применялся Ваш. Потом решил немного поковыряться в УНЧ и сделать доработку по https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1527586931 Провёл доработку немного не по схеме. Сетку верхней лампы оставил на аноде нижней. Данная доработка обещала снижение Кг и не разочаровала. Гармоники уменьшились, но в двухчасовом слепом прослушивании не подтвердилось преимущество данного схемотехнического решения. install предупреждал: "Важно - сетка верхней лампы обязательно должна быть подключена к истоку полевика для снижения искажений." Переделал, как рекомендовали опытные люди. Теперь сеточный резистор на истоке BSP129. Ждём очередных слепых прослушиваний. С уважением, Юрий.
  15. #5154
    Можно попробовать вместо RC цепи смещения нижней лампы поставить красный светодиод и уменьшить истоковый резистор до 33-39 Ом. В результате получаем ток около 30-35 мА ( зависит от экземпляров ламп и полевика ) и, как следствие, лучший звук.
    С уважением, Андрей
    P.S. В усилителях НЭМ 300В и AI-50 лампа 6Э5П использовалась с токами 35-40 мА ( Uсм - 3В или 3.6В, Uпит 250В ).
    Последний раз редактировалось install; 29.10.2018 в 08:18.
  16. #5155
    Екатеринбург
    Киса, ни к чему такие усложнения ламповой части. Уже в этом СРПП мы лампы уже не слышим, то есть их искажения остались за границами восприятия, так зачем огород городить. Или вы что-то услышали?
  17. #5156
    Voronezh
    Очень интересно узнать, но тема такая огромная - сколько в % КНИ получился, которого Вы не слышите? Может это было где в теме - подскажите плз., а то сам не найду.
  18. #5157
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В среднем 0.5% в основном вторая гармоника
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Не мы, а Вы! (c) Операция Ы
  19. #5158
    Voronezh
    А спектров измеряемых случайно не сохранилось? И 0,5% - это с полевиком в СРПП, или это в исходной - стартовой версии?
  20. #5159
    Не мы, а Вы!
    именно так, 0.5 и 0.1 в ламповом исполнении фиксируется ушами как красное и черное. Сигнатура, скажем 6н23п и 6н6п при очень близких кни слышна невооруженным ухом.
  21. #5160
    Не, это нижний этаж дает. Верхний почти не вносит вклада
