Страница 258 из 268 Первая ... 248256257258259260 ... Последняя
Показано с 5,141 по 5,160 из 5342
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5141
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    К профессиональным измерительным микрофонам долго шёл
Название:	БП RFT MV201 и B&k 1.JPG
Название:	Блок питания и предусилитель для RFT MV201 и капсюль  B&K  2.JPG
Название:	Вид микрофонного усилителя 1.JPG
Название:	Bruel & Kjaer Type 4134  - 1.JPG
Название:	Микрофонный модуль 1.JPG
Название:	микрофонный предусилитель для Bruel & Kjaer Type 4134  - 3.JPG
Название:	Ламповый микрофон 13     12 05 2018  .JPG
Название:	Ламповый микрофон 17     12 05 2018  .JPG
    До переделок микрофона использовал самодельные блоки питания
Название:	09  БП MV101  1 02 2025.JPG
    С тремя капсюлями даже делал вариант ....Не прокатило - ... три капсюля - три горба на синусоиде
Название:	Микрофон с тремя капсюлями.JPG
Название:	Микрофон с тремя капсюлями5.JPG
    Из опыта самые лучшие корпуса микрофонов получают из алюминиевых ручек - щёток смёток для автомобилей. Зима заканчивается - много этих щёток повыбрасывают - корпуса на халяву. Так то найти нужную трубку для корпуса ОЧЕНЬ проблематично. А заказывать точить - дорого и трудоёмко для заказа........
  3. #5142
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    так, а искажения какие?
    Последний раз редактировалось Mazila; 11.03.2025 в 08:40.
  4. #5143
    г. Екатеринбург
    Да советую прикупить
Название:	Микрофонный усилитель 1..JPG
    Пред на микросхеме
    Их там множество видов на разных микросхемах и под разное питание - есть под батарейку, есть на фантомное компьютерное питание , есть на фантомное "+15-48 вольт".
  5. #5144
    г. Омск
    Так покажите нам. Пока видно Ваш творческий путь и результаты конструкций + китайский хлам. Это меня, по крайней мере мало интересует. Интересует результаты Ваших измерений, сравнения искажений сетапов и др. измерительных микрофонов. Ветка как бы про измерительные микрофоны...
    К примеру я сравнил два микрофона UMIK-2 и микрофон по схеме Fenyxа. Результат его схемы неудовлетворителен. Искажения в разы выше... существенно... Отсюда и желание сменить его схему на Карбоновскую... А перебирать китайские поделки желания у меня нет...
  6. #5145
    На днях сравнивал КНИ 4-х микрофонов на разных уровнях - 85дБ, 95дБ и 105дБ
    Микрофоны поочередно ставились в одну точку на растояние около 31см от 8" басовика пурифай, я эквалайзером прибил горбы в районе ломки диффузора чтоб не пиковало там при измерении.
    Микрофоны Behringer ECM8000, Umik-1, Mipro MM-100 и самодельный с капсюлем wm-61 и предом Карбона.
    На 85дБ лучший - По схеме Карбона, на 95дБ карбон и Mipro, на 105дБ - Mipro
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    ECM8000, MM-100, WM-61+Carbon в четыре повтора измерялись,
    Umik-1 по понятным причинам только в один повтор (тоже его минус)
    г. Екатеринбург
    Вообще то...... Нужно пользоваться методикой измерения. Самое главное это ПОВЕРЕННЫЕ микрофоны с паспортом АЧХ, калибратор на несколько частот,
    поверенный излучатель с ровной АЧХ .
    Потом это сам объем в котором проводится измерение, он должен быть "заглушенным", потом корректировки на атмосферное давление и влажность.....
    Но для домашних условий часто достаточно упрощенной методики - просто калибратор или тестовый излучатель для настройки микрофона, рулетка, чтобы расстояние померить от микрофона до излучателя. И тестер -померить напряжение, которое подаётся на акустику.
    Что-то можно через программу REW, но досконально с ней разобраться не просто.
    К сожалению при смене компьютера.... не сохранилась библиотека REWовских файлов моей комповой акустики.
    А снял АЧХ на выставленной громкости новым капсюлем Bruel&Rjaer 4145, потом просто на этой же громкости тестировал все другие микрофоны и совмещал кривые АЧХ..... то есть сравнивал с тестовой........ И мне для моих целей этого уже было достаточно.
    Понимаете, чтобы что то сравнить надо либо это проводить в одном месте -на одном источнике , одном и том аудио интерфейсе и на одних и тех же настройках. А выкладывать что либо меня отучил ПАВЛУНЧИК из темы про микрофоны FIN..... мы друг друга сильно не понимали и он просто ругался проклятиями сыпал.
    Вот есть АЧХ моих ProAc Tablette Reference 8 Signature из журнала
    И есть АЧХ после апгрейда разными микрофонами - че м указано в названии файлов - выскакивает информация если навести курсор на картинку.
Название:	Tablette Reference 8 Signature АЧХ-КНИ.jpg
Название:	АЧХ ProAC красный МК-102  и  Зелёный М-101    17 01  2024.JPG
Название:	АЧХ ПроАк Оранжевый RFT и зелёный BruelKjaer    FINAII 22 01 2024.JPG
    Но вот только уровень не откалиброван, так тут мне нужны была форма АЧХ, а не уровень в дБ.
    Но вот только я не понимаю, чем полезным может быть эта информация вам.....
    Как вы это соотнесёте со своими микрофонами я не понимаю.
    Радиолюбители ведь работают с относительными данным - делать измерение, потом вносят изменения в измеряемое устройство, потом снова проводят измерение и смотрят отличия в двух графиках - что поменялось..... На основании этого принимают решение куда двигаться дальше.. Ведь никто не требует ТОЧНЫХ параметров измерения..... потому как их скорее всего не сможет предоставить радиолюбитель или эти данные буду не подкреплены соответствующими сертификатами на измерительное оборудование и не будет лицензии на сертификационные измерения.
    И к тому же сама методика измерений отлаживается не один месяц.
    Просто вот вы что хотите от меня по измерениям , а я просто не понимаю как вам это предоставить и ЧТО именно вам надо то.
  8. #5147
    г. Омск
    отличные результаты!
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Максим все показал, что надо нам в одном файле, без кучи ненужного текста...
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Почему так? Что за дискриминация? У меня на втором тоже нет такой возможности...
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    на 105дБ - Mipro
    а ткам капсуль в диаметре больше панаса?
  9. #5148
    Если сделать 4 повтора при измерении, шумовая полка помещения заметно становится ниже, с Umik нельзя в REW делать измерение с несколькими повторами. Увы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    В MM-100 капсюль примерно 6мм.
  10. #5149
    Познавательно.
  11. #5150
    г. Екатеринбург
    Про шумовую полку.
    Внешняя звуковая карта Freeboss UC22 14 01 2024
    Переделанный микрофон RFT MV102 с капсюлем MK-102
Название:	04  Freeboss  с подключенным микрофоном RFT MV102.JPG
    Шумовая полка самой звуковой карты
Название:	01 Внутренние шумы Freeboss.JPG
    Шумовая полка с подключенным микрофоном на рабочей громкости - с выставленным уровнем усиления, на котором производится запись. В неподготовленной комнате. Это сняты скорее всего шумы комнаты, где стоит стол с рабочим компьютером.
Название:	01-1  Freeboss Уровень шума с подключенным микрофоном.JPG
    Внутренности звуковой карты
Название:	05-2 Внешняя звуковая карта  Freeboss UC22 14 01 2024.JPG
    Если интересно - вот тут делал полный обзор звуковой карты с описанием всех микросхем, применённых в ней (ну что смог найти в интернете).
    https://dzen.ru/a/ZaPcnQL_gS-SUzJ7
  12. #5151
    Так называемая шумовая полка НА ИЗМЕРЕНИЯХ это немного не то что может аппаратура.
    Её в большей степени определяет разница уровня измеряемого звука и уровня шума в помещении.
  13. #5152
    Pskov
    Немецкие автостроители об измерении шума.
    Кстати, тут ребенку задали задачу: мерить шум оборудования в сонах, я так понял, это простой шумумер с характеристикой фильтра А?
  14. #5153
    Иркутск
    Заказал в кытае платы
    Это с резаной дорожкой на капсюле?
    Если останется свободная платка - чиркни в личку пож.
  15. #5154
    г. Омск
    да
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    ок
  16. #5155
    Новичок Аватар для Mixalz
    Здравствуйте, Максим.
    Объясните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду, по поводу того, что нельзя делать несколько повторов в REW с Umik-1. На сколько я помню в окне настройки параметров измерений в REW нет разницы какой тип микрофона используется, чтобы выставить кол-во повторов. (фото для примера, но смысл что эта менюшка всегда доступна. была по крайней мере
Название:	REW repeated measurements .jpg
  17. #5156
    То что вы выделили я не использовал ни разу, но если не ошибаюсь это не связанные между собой измерения.
    Повторы про которые писал я подразумевают что это одно единое измерение.
  18. #5157
    Киров
    У меня УМИК на повторных измерениях глючит(( - они по идее должны повышать С/Ш.
    Увеличение "длины" свипа улучшает как С/Ш так и разрешение/стабильность результатов по частоте, при октавном представлении почти ни чего не меняется (и так усреднение в пределах полосы приличное)
  19. #5158
    г. Омск
    Ну что, настал торжественный день микрофонофилов и капсулей панасоник 61 с резанной дорожкой)))
    Буду пробовать собирать под фантомные 24В ...
  20. #5159
    Фантомные же 48В ?!...
  21. #5160
    г. Омск
    не только. От девайсов зависит...
