Страница 257 из 257 Первая ... 247255256257
Показано с 5,121 по 5,126 из 5126
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #5121
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Москаленко Е Посмотреть сообщение
    Вопрос по необходимости. Att7.
    Допустим я перепутал местами при распайке R1 и R5 на R2 и R6 попарно соответственно.
    То есть перепутал местоположение на плате1 Дб и 4 Дб. Возможно ли просто заменить подключения от контроллера к реле К1 и К3 местами? Т.е заменить подключение ног 3 и 9 от контроллера к реле местами?
    Вроде все понятно, но хочу уточнить.
    Да, можно. Работать будет.
    Но проще перепаять резисторы. Если феном греть не хочется, то выпаять двумя паяльниками. Или одним, заточив медное жало так что бы греть оба вывода одновременно.
    Максим vmaudio@mail.ru
  3. #5122
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Не хотел вам морочить голову иЗначальной идеей.
    На самом деле надо добавить 0.5 дБ. А место есть только после 32дБ в самом конце платы (64 дБ),
    Перепивать всю полностью плату вообще неохота.
    Благодарю за быстрый ответ.
  4. #5123
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Максим, добрый день. Освежите пожалуйста память, какое максимально допустимое напряжение питания стандартного контроллера на семисегментниках? И можно ли за счет его незначительного повышения гарантировать стабильную работу 3-х шт Att6 ?
  5. #5124
    Аватар для antecom
    Королев
    Контроллера 25 вольт.
    А микроконтроллера ATmega168PB 6 вольт.
    3 шт. Att6 впараллель может и будут работать, но гарантировать стабильную работу нельзя, т.к. будет превышение максимального тока вывода ATmega (допускается 40мА, будет выше 50мА).
    Я как то подключал и 4 впараллель - работали. Но больше двух на свой страх и риск.
  6. #5125
    Максим, добрый день. А подскажите. В автономном режиме (127дБ) выбор величины разрешенного напряжения питания (от 4 до 5,5В) не влияет же на регулирование? Главное, как я понимаю, нужно чтобы шумов как можно меньше было по питанию? Опорное напряжение используется VCC или внутреннее? Т.е. 10 бит ацп перекрывает необходимое количество шагов для переключения реле. Спасибо
    Последний раз редактировалось Gerazavrik; 01.02.2026 в 16:35.
  7. #5126
    Аватар для antecom
    Королев
    Не влияет, т.к. в качестве опорного напряжение используется напряжение питания.
    (Питание просело на 20%, на эти же 20% просело напряжение с потенциометра, а код на выходе АЦП не изменился).
    Вообще не важен уровень шума питания в данном случае.
