Страница 257 из 741 Первая ... 247255256257258259267 ... Последняя
Показано с 5,121 по 5,140 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5121
    s75eg
    Dr.Gradus,
    Да никакой заметной просадки не должно быть, по идее. И напряжение на акуме - пофиг, лишь бы емкость оставалась. Про обратную связь рассказать?
    К тому же сначала была озвучена цифра 60В на хх, теперь она стала 56
    Я понимаю - что делалось "попроще", но это запросто может превести к "пердежу" саба на пиках. Хоть кондеров налепите, хотя это-костыли.
  2. #5122
    Владимир
    Умник
    Добавлено через 4 минуты
    Tranzit, Овцеллограф есть?
    Последний раз редактировалось witali; 13.04.2009 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
  3. #5123
    s75eg
    witali,
    Не берите дурной пример с некоторых "корифеев" Не надо
    Или Вы реально считаете, что сделать 500Вт преобраз 12-60 с падением 5-10В - есть хорошо?
    Таким БП Dr.Gradus просто убил высокий коэф демпфирования усила.
    Последний раз редактировалось s75eg; 13.04.2009 в 18:06.
  4. #5124
    Ивано-Франковск
    Я вот уж точно не корефей, но могу сказать - если на нагрузке просадка 25% - это очень плохо... . Скорей всего не оптимально выбрана начальное заполнение/кол-во витков... По сути нет запаса стабилизации.
  5. #5125
    s75eg
    sousmanster,
    Я думаю стабилизации там вообще нет
  6. #5126
    Владимир
    да не беру, вы просто попробуйте запитать усилитель от стабилизированного ИИП (стабилизированого тока по + или -) Будет офигенный ЙОП, изза пампинг эффекта
  7. #5127
    s75eg
    witali,
    Ничего не понял. Вы хотите сказать, что питать усилитель от стабилизированного источника питания (стабилизированного напряжения, разумеется) - нельзя?
  8. #5128
    Владимир
    Нет, нужна стабилизация правильная, обратная связь, охватывающая оба плеча питания
  9. #5129
    s75eg
    witali,
    А кто против?
    У доктора стабилизации вообще нет.
  10. #5130
    По личному опыту скажу отказался от попыток стабилизации ипн в приобразователях питании для усилителей ещё при построении АВ с ипн от сети и от 12 Вольт.Хрени лезет от шима огого не благоприятно это на звук сказывается.
    witali у Tranzit его(осциллографа) нет, да при его статике он и не нужен генерацией и не пахнет пока.
    ИМХО у него что-то напутано или не работает.
  11. #5131
    Владимир
    Если делать нормально, то все чисто
    усилитель проще пареной репы, а сколько с ним мучаются
  12. #5132
    Tranzit in на com замкните и от транзистора T1(к) отцепите или к Т1 в воздух.Проверьте изменение выходов драйвера.По идее перешёлкнуть должно.
    Нормально не в стабилизации питания дело А вы на какой частоте пн делаете?
    Добавлено через 3 минуты
    Если долго мучаться что-нибудь получится, главное не здаваться
    Последний раз редактировалось Denexp; 13.04.2009 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
  13. #5133
    s75eg
    Denexp,
    А что, от импульсника без стабилизации хрени лезет меньше, да?
  14. #5134
    Да однозначно, в плане избавления от EMI.
    Вопрос, что лучше питание модулированное только звуковым сигналом по нагрузкой или плюс к этому ещё шим внутри пн. Где проблем меньше?
  15. #5135
    s75eg
    Denexp,
    Поясните. Какие именно проблемы от ШИМ в пн?
  16. #5136
    Владимир
    150-200 килогерц
  17. #5137
    150-200 килогерц
    Я понял по последним печатям без стабилизации.?
    Я пока так сетевой 50-55 от 12вольт 40-45.
    Пока ниже радаров летаю
    Denexp,
    Я же писал с ЕMI.
  18. #5138
    Ивано-Франковск
    witali
    Может всеже лучше два отдельных ПН?
    Если да, то надо ли их синхронизировать?
    На мощностях более 70% - только ДТ остается если он (ПН)правильно настроен - как будто и без стабилизации.
    Объясните про памп. еффект - почему на не стабилизированом ПН он не проявляется, я что-то не понял...
  19. #5139
    Кстати это имеет отношение только к классу D на AB этого не замечал .?
    Вопрос ответ для тех кто в курсе, поправьте не всё на практике прочуял.
    Завязал со стабилизацией ещё на AB .
    Добавлено через 11 минут
    Про стаб. тока это вы серьёзно , а надо ли ?
    Максимум, что я видел для не которых усей это стаб. по напряжению.
    Последний раз редактировалось Denexp; 14.04.2009 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
  20. #5140
    s75eg
    Нет Denexp, насчет стабилизатора тока это оговорка, я полагаю
    А с точки зрения EMI стабилизированный ИБП ничем не хуже нестабилизированного. Сложнее только.
    Не путайте сюда АБ, тут другая ситуация
