Страница 257 из 561 Первая ... 247255256257258259267 ... Последняя
Показано с 5,121 по 5,140 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #5121
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Да, достаточно. Про свои 200ВА (вторичка 29В, провод диаметром 1.5мм) трансы спрашивал, на всякий случай, у Леонида насчет достаточности.
    На "динамике" не отразилось.
  3. #5122
    Новичок Аватар для beland
    Коллеги, кто-то ставил в БП банки Ничникон Голд Тьюн? (6 по 10 000 мкф).
    Если ставили, отпишитесь, плиз, как звучат.
    Остальные электролиты планирую ставить KW и FG.
    Если есть инфа - поделитесь.
    Заранее всем спасибо.
  4. #5123
    Здравствуйте.
    Подскажите какой можно применить предварительный
    усилитель так как иногда приходится коректировать музыку.
  5. #5124
    Одесса
    Купил недавно вольтметр Флюк 8922А. Измерил ним шум на выходе усилителя с закороченным входом. В полосе 10Гц-11МГц (точнее в полосе, которую берет вольтметр) около 132мкВ. С включенным фильтром на 200кГц -103мкВ.
    Т.к. Этот флюк предназначен для измерений от 180мкВ хотел к нему сделать усилитель.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....83-Fluke-8922A
    Однако обнаружил, что в моих милливольтметрах есть усилители, которые вобщем то должны работать с такими напряжениями.
  6. #5125
    это надо понимать один канал.
    печать есть к нему.
  7. #5126
    Частый гость Аватар для igmar
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    Схем разных много, лично меня устроила вот такая.
    коллега подскажи правильность перехода Тр3 и его маркировки(такая же, как и Тр4). А так же необходимость соединения БК у Тр3 (по аналогии с Тр4)????. D2D3 наверное подразумевались 1N4148??
  8. #5127
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    VT9 тоже криво включен (или перепутан его тип)
    Можно поинтересоваться первоисточником?
    точно. Самому интересно. более того, народ, подскажите можно ли заменить 2SK150( к сожалению проблематично достать, как впрочем и 2SK389) на 2SK170.
    Последний раз редактировалось igmar; 26.09.2010 в 22:17.
  9. #5128
    viktor123, печатный монтаж для предварительного ус-ля может кинеш.
  10. #5129
    МО Салтыковка
    Кончайте засорять ветку, для этого есть своя:
    https://forum.vegalab.ru/forumdispla...ы-и-регуляторы
    Андрей Константинович
  11. #5130
    Тарасовка
    Неужели никто из киевлян не собрал зуевик?
  12. #5131
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Добрый день Леонид.
    Я в отчаянии... Заказал на Космодроме
    2SC3502 - 20шт.
    2SA1380 - 20шт.
    BC550 - 560 по 10шт.
    В итоге прислали 3502 в изолированом корпусе 1380 нормальные. подобрал только 2 пары =(
    И вообще существуют 3502 в изолированом корпусе? Даташит не нашел.
    А 560 прислали Филипс , а 550 Моторолу.
    Можно применить вместо рекомендуемых - 2SD1609 2SB1109 и 2SC2240 2SA970 ?
    Или кто мне продаст подобраные пары нужных транзисторов? Был бы очень благодарен.
  13. #5132
    Одесса
    Покупал такие. Неплохие транзисторы.
    А что плохого то? Быква какая у них?
    Если не подберете из своих могу помочь. Пишите в личку.
  14. #5133
    BC560C Philips а BC550CG Motorola .Бету не проверял еще.
    Но меня поразило что с 20шт+20шт. я смог подобрать (приблизительно по параметрам) только две пары 3502-1380. Мне же не покупать их 200шт.
  15. #5134
    В отношении предварительного усилителя я за минимально необходимую функциональность. Чем проще, тем лучше.
    Регуляторы тембра если используются, то чаще всего находятся в одном - двух положениях, поэтому лучше ограничиться парой - тройкой корректирующих цепочек, коммутируемых реле, и создающих желаемое в большинстве случаев искажение АЧХ.
    Маловат шум для такой полосы. Наверное, прибор немного занижает показания при низком уровне измеряемого сигнала.
    Я бы не стал особо сосредотачиваться на измерении шума. Если его не слышно вплотную к АС, значит он достаточно низок.
    Существуют.
    Можно.
    И те, и те с индексом "E"?
  16. #5135
    Они подписаны так:
    С3502-Е Соответственно он в изолированном корпусе.
    А1380
    D 6C
    Они мало того разных партий, так еще и с другими индексами...
    А достать такие как надо (одной партии и с одним индексом) у нас не возможно=(
    Леонид, а можно вместо двух 2SC4793 и 2SA1837 применить по одному 5171 и 1930? тоже их заказал, прислали мне 4шт. 5171 и 2шт. 1930...
  17. #5136
    Одесса
    В3-33, В3-39 дает близкое значение. Подключение Фдлюка 8922А через усилители В3-33 и НР400EL также дает подобное значение. Я подключал на выход усилителя после фильтров. Таким образом по сути измерял не в полосе до десятка мегагаерц. До фильтров значение шума в несколько раз больше.
    Измерял больше для интереса Несколько вольтметров в порядок привожу и пробую как они для такого измерения.
  18. #5137
    Они подписаны так:
    А1380
    D 6C
    Поэтому и не подобрались.
    Транзисторы с индексом "D" отобраны по коэффициенту передачи 60...120, а "E" - 100...200.
    Нет. У них ОБР слишком узкая.
    Тогда понятно.
  19. #5138
    Да, именно так я и подумал
    с индексом Д в раене 90-110
    а с Е в раене 120-170 причем с одной партии и такой разбег в бете...
  20. #5139
    Одесса
    Тогда понятно.
    Вполне возможно, что то что я измерил, не имеет к работе усилителя вообще ни какого отношения. Подозреваю, что при отключенном усилителе наловлю проводами и выходным фильтром то же самое
  21. #5140
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Подобная проблема, аууу, народ, помогите кто-нибудь. К
    Анатолий_В уже обращаться как-то не удобно.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
