Страница 257 из 309 Первая ... 247255256257258259267 ... Последняя
Показано с 5,121 по 5,140 из 6176
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #5121
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Постучись к Диолдам https://diold.ru/schemes.
  3. #5122
    Иркутск
    Отправил заявку, ответили очень быстро:
    - НА данный момент, защелок ни даже бака целиком я не могу вам предложить, повторите заявку через 20 дней!
    Подобное было в Энкоре, про 20 дней не было)
    Подозреваю, придётся ставить 4 замка мелких.
  4. #5123
    Для маниаков.
    Берется это https://www.onlinetrade.ru/catalogue...4-3838294.html, обрезается и делается шестигранником или кто во что горазд.
    И засовывается в такое https://www.onlinetrade.ru/catalogue...x-1312195.html или такое https://instrument-orugie.ru/catalog...-sl-0-5x3x150/.
  5. #5124
    Voronezh
    или такое
    " Вес, кг 4.03 "
  6. #5125
    Ручка, кстати, прикольная. При всем изяществе, слегка треугольная (которая милка), и крутануть можно не по-детски. И попутно не перекатывается.
    Шкив передний от корвета 241 приехал. Настоящий, чугунный, еще и крашеный. Шаг и высоты те же, диаметры чуток отличаются, не проблема. Ремней как у дурака махорки.
    Кстати, Conti https://vseinstrumenti.ru/product/kl...pz483-6811189/, мягенький, цепкий, ай масяська.
    Остальные шкивы тоже, наверное, поменяю, если взбредет.
    Люфт между пинолью и приводным валом, зубья низкие, сам d32, внешняя по зубъям 30. И вообще похабно сделан.
    Непросто подобрать матюки, чтобы описать, как лениво ради него возиться с эксцентриками. Может, пока плюнуть, повернуть пиноль и зафиксировать угол?
    На всякий случай заказал корветовский вал, он по фотке вроде нормально нарезан. Может, встанет как надо.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.09.2023 в 19:35.
  7. #5126
    головняком была фрезеровка внутренней спирали для шланга
    в местеркам делается на раз-два. Главное, чтобы фреза имелась подходящая.
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #5127
    Иркутск
    Фрезу сделал из сверла Форстнера.
    И было уже собрался ставить ВизуалМилл, но тут пришло в голову простое решение - вручную переписать концовку G-кода, строки вывода инструмента.
  9. #5128
    Рязань
    _www.onlinetrade.ru
    Моя не открывать, долгл крутит и отмораживает. Это особый запрещённый роскомпозором ресурс?
    Денис
  10. #5129
    У мне нормально открывает, у тебе где-то клинит.
    Было про Milwaukee 4932471824 и отвертки-доноры.
  11. #5130
    Рязань
    Да. Похоже что вивальди клинит. Хром открыл без проблем.
    Денис
  12. #5131
    Поставил токарный патрон на сверлилку.
    Несмотря на то, что вроде шпиндель засверлен под резьбу как надо, при натяжении (доворачивании), чтоб сел как положено, основательно, начинаются небольшие биения.
    Я так понимаю, то-ли я просверлился эсцентрично, то ли где-то закралась неоднородность. Корочe, при затяжке от души, судя по всему, изгибается.
    Хотя, сверлил красиво, сквозь кондуктор. Оправку КМ2 помойную просвербил наскрозь, исключительно по центру, она и была как-бы кондуктором.
    Но патрон - ооооо. Давно бы так.
  13. #5132
    Иркутск
    Покажи картинку.
  14. #5133
    Патрон https://vseinstrumenti.ru/product/pa...searchType=srp
    Оправка https://market.yandex.ru/product--op...pa=1&nid=68100
    Сверлилка - оранжевая.
    Уже даже рассверлил учебный шкивчик.
    Обратные кулачки пока не пробовал, надо сначала голову в порядок привести, еще 3 шпильки поставить, и разгрузочно-декоративные уголки.
    Хотел сначала сбоку справа разрез* делать, и двумя M8 стянуть, гораздо гораздее, но верхняя втулка от силы сантиметр по высоте, мяса нема, гарантированный бдыщ.
    Да. Поставил вал привода пиноли корветовский, вертикальный люфт где-то 0.3-0.5. По сравнению с исходным состоянием, можно сказать ноль.
    * Для тех, кто в первый раз собирается давить люфт таким образом. Сначала сверлим, потом пилим, ну это и так понятно.
    После распила корпус охватывает пиноль, так что набираем/подбираем прокладку (вон она спереди в распиле люминием поблескивает), и без фанатизма стягиваем.
    Пилится чем угодно, вплоть до полотна в руках, "сверлится" тоже, в край понадобится коротенькая спиральная концевая фреза 4-5 зубов. Сверлится шуруповертом на стартовых "щелках", чтобы не поломать жало и остальное.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.09.2023 в 09:55.
  15. #5134
    Можно резцы зажимать в тисы и токарить/растачивать.
  16. #5135
    Головка с набором есть, крупноваты. Тут требовалось с 6 на 8.
    Насчет токарить, ни жесткости, ни точности.
    Все в расчете на сверление ЧПУшных палок для стоек фрезеров и т.п., и под расточку шкивов.
    Я на нем этот патрон так и оставлю, крупных сверлилок еще две есть.
  17. #5136
    Иркутск
    Красивенько вышло.
    Только, кмк, несколько избыточно.
    Но "настоящих буйных мало..."
    В общем - зачёт!
  18. #5137
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Gudronov, Ты манИак.
  19. #5138
    Ооооо. Для меня это высокая честь .
    А вот и он:
    Ржачно что. Исходный ремень подходящей длины - 4 ручья, a шкивы 3. Отрезал один лишний (3 ручья на стойке надеты), и этот 1 клинышек на фотке в движеньи. 20 часов полет нормальный. Зачем платить больше ...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.09.2023 в 17:50.
  20. #5139
    Рязань
    А вот и он:
    Так и потери на трение меньше. Может два ручья оптимально будет по износу и стоимости к прочности?
    Денис
  21. #5140
    Наверное. Как раз пополам.
    Родной тоже 2pj, но совсем пластиковый.
    К слову сказать, поликлин, конечно, гораздо тише зубчатого. Вернее, вообще никакого звука, только слышно, как моторчик поет.
    P.S. Ремень такой https://vseinstrumenti.ru/product/po...searchType=srp.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.09.2023 в 19:15.
