Страница 255 из 257 Первая ... 245253254255256257 Последняя
Показано с 5,081 по 5,100 из 5126
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #5081
    Новичок Аватар для soroking
    Уссурийск
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Купите бистабильное, благо стоит недорого. В SLT6 можно устанавливать только бистабильные реле.
    Понял, если поставить бистабильное реле B4CB4.5Z, нужно в параметре 32 (количество входов), поставить 5-ть и всё, 5-ый вход будет работать? А то немного непонятно из пояснения "При этом реле 5-го входа будет управлять выход ON3 (необходимо выставить Pr.36 = 3)."- имеется ввиду, что это нужно при использовании обычного селектора и если не запаивать 5-ое реле на плату SLT6 селектора ?
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось soroking; 26.09.2025 в 05:06.
  3. #5082
    Аватар для antecom
    Королев
    Все верно.
    По тексту вроде бы понятно, что эта фраза относится к простому (т.к. без микроконтроллера) селектору на обычных реле.
    Пожалуй нужно убрать из мануала упоминание об этом режиме (когда ON3 управляет пятым входом), что бы не возникало путаницы. Этот режим был сделан раньше чем появился SLT6 и сейчас не востребован.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #5083
    Уссурийск
    Все верно.
    Спасибо за разъяснения ! Смотрел реле B4CB4.5Z, в основном продают от 5 шт., выходит ~700р., не подскажите, есть ли аналоги таких реле?
  5. #5084
    Аватар для antecom
    Королев
    Есть и у ОМRON и у Panasonic и у других. Названий не помню, поищите самостоятельно.
    Вот от 1шт:
    https://www.chipdip.ru/product/ftr-b...tsu-8007901779
  6. #5085
    Уссурийск
    Вот от 1шт:
    Да, в Чип и Дип-е видел, у нас в городе его нет, а с доставкой примерно так и выйдет.
  7. #5086
    Зарегистрировался
    antecom, Какое минимальное напряжение нужно для ATT6Mini ? 4,3В один канал регулируется, другой на минимуме.
  8. #5087
    Аватар для antecom
    Королев
    4.36V
    Порог настроен на 4V, но опора внутри МК номиналом 1.1V, по даташиту, имееет разброс от 1 до 1.2V, что в пересчете на 4V дает разброс 3.63...4.36V
  9. #5088
    Уссурийск
    antecom, подскажите реле от Omron G6JU-2P-Y 4.5VDC подойдёт вместо B4CB4.5Z ?
    В даташите https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/...f/en-g6j_y.pdf написано что Single-winding latching relay (Реле с фиксацией одна обмотка), значит подойдёт, а по остальным параметрам, нормально будет?
  10. #5089
    Аватар для antecom
    Королев
    Вполне подойдет.
  11. #5090
    Уссурийск
    antecom, Спасибо, материал контактов написано Crossbar twin Ag (Au-alloy contact), это серебро с покрытием золота?
  12. #5091
    Аватар для antecom
    Королев
    Серебро легированное золотом, как я понимаю.
  13. #5092
    Уссурийск
    Понял, хорошо, заказал G6JU-2P-Y 4.5.
  14. #5093
    Звуковые реле OMRON с золотыми контактами G6A-274P-ST-US-DCxx https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_ca...code=EEHD-0FYD
    Gold-clad twin-contacts provide short contact
    Bifurcated crossbar Ag (Au-Alloy)
  15. #5094
    Аватар для antecom
    Королев
    Материал контактов и у G6J указан Ag (Au-Alloy). Это подвижные.
    Неподвижные у G6A позолоченные (gold-clad), а не золотые.
    И не понятно почему G6A-274P "звуковые"? В даташите нет упоминания про применение в звуковых цепях (хоть это и формальность).
    Кстати у G6J указано применение в звуке:Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #5095
    Телекоммуникационные реле все с одинаковыми контактами
    У обоих реле материал контактов указан
    Contact material Ag (Au Clad)
    Только,
    У G6A-274P-ST-US Contact resistance (See note 1) 50 mΩ max.
    У G6JU-2P-Y Contact resistance (See note 1) 100 mΩ max.
    ну, и время переключения у G6A-274P-ST-US меньше, чем у G6JU-2P-Y, хотя, наверно, это имеет большое значение для защиты ушника, чем для Вашего регулятора.
    Аватар для antecom
    Королев
    Только,
    Ну так они в два раза крупнее, поэтому и сопротивление ниже. Время переключения у G6A больше (что логично для более крупного реле).
    Смысла обсуждать G6A в этой ветке нет - на мои платы они не станут.
  18. #5097
    Зарегистрировался
    Периодически начали появляться глюки. Причина оказалась в понижении напряжения в доме. Было 240-250, стало 220-230 В. На стабилизатор 7805 поступало чуть больше 7В. Пока закоротил сопротивления в первичке трансформатора, напряжение поднялось до 8.3 8.5. Вроде все нормально стало.
  19. #5098
    Аватар для antecom
    Королев
    У вас либо БП, кроме контроллера, нагружен чем то ещё, либо что то неисправно.
    Исправный БП выдает 11.4V при нагрузке 200мА и сетевом напряжении 220 вольт. Контроллер и реле БП примерно 200мА и потребляют.
  20. #5099
    Зарегистрировался
    У меня БП свой, но по вашей схеме из PDF мануала. У меня трансформатор маломощный, реле садило напряжение с 11.5 до 7.5. Кстати сопротивления в первичке можно убрать если трансформатор нормальный ? Не недомотанный китайский, который греется на ХХ. Мой еле теплый.
  21. #5100
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно.
