По моему пора отдыхать, зачем мучить организм, у нас к примеру 4часа до рассвета осталось.![]()
не в этом дело, отличающиеся от реальности искажения в несколько раз, легко можно насимулить даже в АВ усиле, не говоря уж о D. Второе -не знаю точно, что вы там симулируете, но оригинальные юсиди имеют луп гейн около 30дб, кстати говоря, это тоже легко меняется с ограничением только по устойчивости и/или по габаритам и несуразности zobel network.
Речь шла о том, что при неизменной частоте, при изменении количества витков, изменяется потокосцепление.
Реплика ivx
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2242Лёша, тогда уж просите прощения и за "Больше витков, меньше потокосцепление
Мой ответ.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=473
Человек просто не знал этого термина и когда его лицом в говно, реакция павлина - молчание.
Далеко ходить не надо, вот рядом.
Вопрос.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4659
Ответ.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4663
Перевожу.
Вопрос ивыикса.
Ответ ивыикса на свой вопрос.итого, у которого чипа дт меньше и на сколько?
(упрощённо только смысл)
Далее, в этом посте следует совершенный бред, просто невообразимый.Из даташитов следует, что 2110 имеет дт чуть меньше, чем 2010, по этому на чипе L6385 можно получить переключения немного точнее чем на 20957.
ivx
С трансформатором всё элементарно, уверен что многие догадались без пояснений - чтобы обеспечить длительности десятки мС при клиппинге, то есть при падении частоты переключений до 10-20гц, мне необходим драйверный трансформатор с кулак, или могу юзать мелкий трансформатор, но предотвращать падение частоты ниже, скажем так 100кгц. Предотвратить клипинг обычным лимитером на такой скорости невозможно, а от быстрого ограничения слышны артефакты, поэтому -надо думать как именно лечше всего избежать клиппинга.
Последний раз редактировалось korolkov24; 11.04.2009 в 08:15.
как в песочнице....а нельзя если кто то не прав на основе физики объяснить свою точку зрения? Если бы над вашим распоротым брюхом врачи кидались скальпелями, а не решали как для брюха лучше?
имхо пусть лучше новенькие воспринимают правду от "высокомерных" профи, нежели чем берут на веру "случайные" ляпы от "добрых" профи. Полезней будет. IVX излагает коротко, ясно и по делу, без выдуманных терминов. Если кому-то лень включать собственный мозг - включайте телевизор, там всё расскажут и покажут
Алексей, а что именно здесь бредового, разъясните если Вас не затруднит? К своему "стыду", понял всё из цитаты Ивана...уж не брежу ли я вместе с ним заодно![]()
Какую правду, где она?
Посты изобилуют только насмешками, ни какой теории, а если она и есть, то на уровне бреда.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4663IVX излагает коротко, ясно и по делу, без выдуманных терминов
Бред в способе использования трансформатора, то есть в идее непосредственного подключения оного к цепи затвора. Идея жиблиться на абсурдном предположении, что трансформатор может работать с требуемой для этого скважностью.Алексей, а что именно здесь бредового, разъясните если Вас не затруднит? К своему "стыду", понял всё из цитаты Ивана...уж не брежу ли я вместе с ним заодно
а чем вас не устраивает АЦП в звуковой, для того чтобы измерить thd в полосе до 5 кгц как правило хватает. Реальные графики измерений thd на 1кгц, постил здесь не единожды, выкладывал графики с различными значениями dt для сравнения.
На счёт симулятора: имхо проблематично учесть все паразитные связи и R,L,C монтажа. Точность моделирования определяется точностью построения математической модели физического устройства..только и всего. Пока на практике зачастую оказыватся проще провести реальные испытания, нежели чем построить полную и корректную мат.модель сложного устройства.
Bender,
Мне лучше знать, что лучше для новичков, советы korolkov24а или хамская болтовня IVX. Я и есть новичок.![]()
Вот мой вариант.
https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1171439081
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10958
Нижние графики растянуты, для наглядности.
На рисунке режим клиппинга, красным напряжение на затворе M1.
Bender
А можно ссылку или ключевые слова на проект от IR?
Последний раз редактировалось korolkov24; 11.04.2009 в 11:57.
последнее время форум даже читать не интересно, сплошная грязь, люди, оглянитесь! Тут следующее поколение подрастает, а вы какой пример подаете?
Ну, врать не стану, идея с драйверным трансом Брунина, он как-то говорил, что отличная вещь должна получиться, благодаря почти невозможным сквозным токам, но не так просто в реализации и не технологично, а я собсно и не думал по этой теме ещё, просто запомнилась идея. Полгода назад делал SMPS и пробовал такой транс для тяжеленных мосфетов (под 200nC), практически 100% дьюти цикл -никаких проблем с фактически отсутствующим дт, не знаю такой чип-драйвер, который способен на подобное.![]()
PS: Кстати, это был "гираторский пушпул", то есть чип-драйвер нужен был бы ещё и с возможностью залёта на 20в в минус, опять же, в природе таких не замечено, поначалу юзал дискретный драйвер, но с трансом конечно красота, хотя в производстве не ахти.
Последний раз редактировалось IVX; 11.04.2009 в 14:43.
Интересно какой THD будет при таком коэффициенте заполнения?
Мне вот тоже охота посмотреть на этот трансформаторный драйвер, дайте ссылочку.
У меня вопрос по MC9. Я взял и с моделировал UcD 2.5 от TDA в MC9 и c его помощью начал измерять THD, так вот при отсутствии сквозного тока THD 0.3%, а при сквозном токе в 22А THD 0.22%. Вопрос - правильно ли я измеряю THD с помощью MC9?
Если правильно, то как сам TDA получил в железе THD меньше чем показывает идеализированная схема?![]()
Вложение 50375
Вот здесь Вы в корне не правы. Вам минус. Объясняю - если Вы уж оскорбляете прилюдно человека, то должны делать это обязательно обоснованно, обоснование может быть только одно, этот человек неадекватно себя ведёт и сильно мешает другим участникам форума. Если Вы безосновательно грубите другому человеку опять же прилюдно то Вы и есть тот грубиян, которого надо забанивать. Если Вы считаете что человека можно оскорблять только из-за того, что он не знает правил интегрирования или принципа работы того же импульсного усилителя, то вам грош цена как человеку.
Это справедливо только для общения тет а тет, а не в присутствии других незнакомых Вам и собеседнику людей.![]()
Мост или полумост?
Не знаю не знаю, по сей день все трансформаторные драйвера что я знаю не могли исключить появление сквозного тока при 100% коэффициенте заполнения.В трансформаторном управление ключами есть нюансы, которые мешают удерживать оба ключа в закрытом состоянии. Ну это уже совсем другая история.
пожалуйста(кстати ваша ветка):
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=183
а вот собственно и апнот:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-950.pdf
Чем дальше тем страньше и страньше
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...yName=IRAUDPS1
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...Name=IRAUDAMP8
