Страница 253 из 789 Первая ... 243251252253254255263 ... Последняя
Показано с 5,041 по 5,060 из 15765
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5041
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    почему/зачем такой разброс?
    Не было достаточного количества ламп, для проведения отбора в данную четвёрку. А может и стоит теперь по подбирать. Теперь имеется ещё 7шт.
    Вспомнил, у меня было всего два резистора по 270 Ом, три по 200 и с десяток 430 Ом. Ставил что имел, а потом забыл поменять. Посмотрел в коробочках, а по 270 Ом так и нет.
    Последний раз редактировалось киса; 27.05.2018 в 17:34.
  3. #5042
    Тольятти
    Вроде стиль похож но есть различия,усилителю уже восемь лет, нареканий нет
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=214
    и что это за ссылка?
  4. #5043
    Саратов
    Это как FEDGEN реализовал Zarathustra в своём исполнении.
  5. #5044
    Тольятти
    при отсутствии характериографа для ламп - какой собрать стенд для отбора?
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    и как же??? ссылка просто на страницу, не на камент
  6. #5045
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    В собранную ламповую часть вместо верхней лампы вешаем резистор 10k (5W) на анод-катод. Замеряем падение напряжения на нижней лампе. Параллельно можно замерять падение на катоде, относительно земли.
    По падению отбираем лампы в пары. Затем, в четверки.
  7. #5046
    Дополню. Желательно так же подбирать по усилению, лампы имеют разброс. И еще. Из собственного опыта : 6Э6П-Е, -ДРУ часто звенят, "колокольчики" такие при прогреве, где-то 3кГц с небольшим плюс бывает возбуд где-то 15 кГц. У 6Э5П такого эффекта не наблюдалось
  8. #5047
    Саратов
    install, Добрый день. "Колокольчики" говоришь? А я тут собрался 20шт. 6Э6П-ДРУ прикупить и на них ещё поэкспериментировать. Наверно тогда не стоит. Как колокола проверить, постучать карандашиком по стеклянной колбе и послушать отклик в акустике? С уважением, Юрий.
  9. #5048
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    эм... - нарисовал, точнее дорисовал...
    #5039
    Просто у вас стиль рисовки как у автора ветки..и я подумал что походу его схема
  10. #5049
    из преисподнии
    это не мой стиль, это есть авторская прорисовка, я только добавил второй канал и показал точки соединения....
    P.S. такие "дьявольские проделки" если хотите )))
  11. #5050
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Лампы стоят не очень дорого, я поставил новенькие 6э6п-е в ушной усилок,вечером послушаю звон.
    При разогреве звон это обычное явление и неопасное.
  12. #5051
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    делал бы вот такой вариант и после сборки подкорректировал...
    Вложение 320838
    Ну а я сторонник такого варианта ..
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    А по моим наблюдениям как раз чаще звенели 6Э5П ( притом ранние годы выпуска лучше поздних ) , а вот например 6Э6П-ДР с золочёными ножками - это были вообще самые лучшие из всех .... но редкие они , заразы Вообще , чисто по идее , если ДР - это серия с повышенной долговечностью , то мы можем надеяться на более качественную сборку , так ведь ? Так что всякие надо пробовать , короче говоря .
  13. #5052
    УКРАИНА, Харьков
    В таком варианте часть сигнальной земли от точки "в" до точки "С" будет идти совместно с силовым минусом блока питания. Полагаю, что в точке "С" сделать меку было бы правильней. А так конечно, в каждого своя религия, но это все легко проверить на практике. Это как раз можно измерить и не только ушами.
  14. #5053
    Ижевск
    Да, но по этому участку будет течь практически только постоянный ток. Переменная составляющая потребления УН замыкается через С3 - в этом смысл.
    Полагаю, что в точке "С" сделать меку было бы правильней. А так конечно, в каждого своя религия...
    Вот тогда по участку В-С будет течь переменная составляющая потребления тока обоих каналов - так что дело не в религии, а в понимании смысла того или иного схемотехнического решения.
  15. #5054
    Саратов
    Добрый всем вечер. У меня новость. Сижу значит, ничего и никого не трогаю, собираюсь музыку слушать, прогреваю аппаратуру. Вдруг слышу щелчок в акустике. Думаю, что это "щёлк" не спроста. Подхожу, включаю проигрыватель CD, а в акустике тишина. Переключаю кабели на другой канал, который я сегодня перепаял под точную схему автора, а тот играет как ни в чём не бывало. Ага, значит питание не причём. Пациента на рабочий стол и на вскрытие. На питании +418 В, на катоде V2 407 В, на аноде V1 +400 В, напряжение смещения 17,8 В. Я тут только пытаюсь разбираться в лампах. Посему задаю вопрос знатокам: "Что накрылось?" С уважением, Юрий.
  16. #5055
    Ижевск
    Что значит напряжение смещения?
  17. #5056
    Саратов
    Напряжение на катодном резисторе 270 Ом лампы V1. Сейчас отключил питание, жду разряда. Нужно измерить катодный резистор. Вдруг в обрыве. Обнаружил, что отвалился катодный резистор с конденсаторами.
    Подпаял, всё работает. Ура! Товарищи!
    Последний раз редактировалось киса; 28.05.2018 в 20:04.
  18. #5057
    Ижевск
    У вас через катодный резистор нижней лампочки ток гораздо больший, чем через катодный резистор верхней лампы. Хорошо бы знать напряжения на всех электродах лампочек.
  19. #5058
    Саратов
    У меня сейчас в первом канале всё по Феншую. Кроме резисторов на 75 Ом. Стоят на 82 Ома. Во втором канале вместо катодного резистора 270 Ом верхней лампы установлен полевой транзистор BSP129 с резистором 100 Ом в истоке и 75 Ом на затворе. Смещение в первом канале -4,56 В, во втором канале -4,27 В. Напряжения на катодах верхних ламп, в первом +205 В и 198,9 В во втором. В обоих каналах +405 В питание.
  20. #5059
    Ижевск
    Поздравляю!
  21. #5060
    Саратов
    Semigor, Вам особая благодарность. С уважением, Юрий.
