Страница 252 из 266 Первая ... 242250251252253254262 ... Последняя
Показано с 5,021 по 5,040 из 5310
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5021
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Смастерил
    вот то что в ней в железку от пивной банки, ножницами стрижёшь и скручиваешь в трубочку, можно ниточками обмотать, а потом края склеишь.
  3. #5022
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    От корпуса коробки сильно будет отскакивать.
    Держи хотя бы под углом около 45 градусов при измерении.
    Но коробчёнку лучше максимально уменьшить. До нулевого размера )
    Там же кроме платки аккумулятор у меня. Можно, наверное, в подушку засунуть
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Токарнуть бы, конечно, корпус. А аккум в коробке вынести. Потом переделаю, как что найду подходящее. Сильно колхозить не хочется.
  4. #5023
    Болото.
    я было тоже порывался, думал ща времянку сделаю и потом..............., потом не пришло. есть же во всех инструментах да и на али трубки люминтиевые, как вариант
  5. #5024
    Можно из пластика попробовать напечатать. Внутри свернуть трубку из жести от сгущенки и пропаять. Завтра ем сгущенку значит
  6. #5025
    Иркутск
    аккумулятор
    +9 по третьему проводу подай, разъём позволяет.
    У меня так.
  7. #5026
    Интересно, коэффициент усиления можно у этой схемы повысить?
Название:	Микрофонный пред Карбона.jpg
    Последний раз редактировалось Оллема; 17.01.2025 в 07:59.
  8. #5027
    Иркутск
    Смотря насколько нужно повысить.
    Резистором на ногах 6-7 пробовал?
  9. #5028
    Хотелось бы значительно повысить - довольно слабый выход.
    На ногах 6 -7 - это же инвертор собран, единичное усиление. Опа, а чего это там две ноги 7? В реальности первая седьмая нога - это восьмая.
    Пробовать наугад не хочу: может есть тут кто разбирается в схемотехнике () - скажут наверняка.
    Хотя, конечно, есть усиление и в карте 0404.
  10. #5029
    Иркутск
    первая седьмая нога
    Из сети:
    Для тех, кто часто путает лево и право есть простая напоминалка.
    На правой ноге большой палец слева.
  11. #5030
    Витя, кого хочешь же запутаешь
  12. #5031
    Иркутск
    единичное усиление
    Вот и измени его, поставь 30К.
  13. #5032
    Большой шприц - почти даром.
    И уже есть "пимпочка" на которую удобно закрепить трубку с капсюлем.
  14. #5033
    Там же балансный выход или ничего страшного если одно плечо будет с бОльшим усилением?
  15. #5034
    Очепятка.
    Питание идет на 8-ю.
    Надо-же, сколько лет прошло, а никто и не заметил. В принципе никто не собирал (вроде)
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    А зачем ?
    В XLR вход она вполне отлично работает, я замного лет использования не могу сказать что усиление слишком слабое, наоборот, позволяет огромнве уровни измерять - я до 128дБ измерял без перегруза входа АЦП звуковухи.
    А так, в 0404USB положение гейна у меня стояло на 12...13 часов обычно.
    Сейчас у меня MOTU - стоит +10дБ гейн по входу XLR, убавляю до 0дБ для измерения с 1см.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    При наличии карточки с фантомным питанием зачем аккумулятор ? Там вся суть моей переделки схемы в питании от фантомного 48в звуковухи.
  16. #5035
    Да я не только себе этот микрофон делаю, хочу универсальный - сыну тоже иногда нужен бывает, а у него другая карта, поэтому питание аккума лишним точно не будет.
    Усиления думаю у него тоже вообще то должно хватить. Оставлю как есть. Прикольно, спектроанализатор включаешь и ВИДИШЬ все шумы с улицы
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Очепятка.
    Да это весьма понятная очепятка: даже я сейчас только заметил, когда все собрал и даже убедился, что все работает
  17. #5036
    Иркутск
    Я когда пост писал схемы не видел, были только фото, схему Олег выложил после.
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Ничего страшного точно не случится.
    Для очистки совести потом проверишь искажения. Если захочешь.
  18. #5037
    Скажу так, в свое время поигрался с WM61, брал у знакомых в одной конторе B&K, но в конце концов купил USB микрофон с файлом коррекции и по удобству данное решение вне конкуренции.
  19. #5038
    Если оценочно измерить только АЧХ, то пожалуй да.
    Если нужно измерять ФЧХ, разницу АЦ между полосами, сшивать ближние и дальние измерения, то тут УСБ микрофон увы преврашается в игрушку.
    У меня есть две штуки umic-1. Имел возможности сравнивать и с самодельным на WM-61 и беринджерами, DBX, Beyerdynamic MM1, Nady, Earthworks Audio M23R, сейчас еще есть Mipro MM-100. Хорошо знаю о чём сейчас пишу.
    Скажем так, многополосную АС УСБ микрофоном не свести без дополнительных бубнов.
  20. #5039
    Аналогичный от Dayton. REW как раз заточен под ними. Как-то сводил без проблем. Ради справедливости - только НЧ/остальное.
    Конечно, Type 4941/93 были лучше, но ехать за ними 150км и ставить ящик пива (и так как за рулем, без участия) так себе.
  21. #5040
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Почитал посмеялся...
    ---------- Сообщение добавлено 08:36 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    Ее даже легко сделать фазолинейной им...
    А если еще добавить, что при наличии усб микрофона калиброванного. Спл метр с которым некоторые носятся и калибруют, можно выбросить -)
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    точно!
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.01.2025 в 07:57.
