Страница 251 из 269 Первая ... 241249250251252253261 ... Последняя
Показано с 5,001 по 5,020 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #5001
    По умолчанию
    Приветствую, господа клонеры!
    В ожидании недостающих компонентов, решил отсимулировать усилитель в Multisim и столкнулся с отсутствием моделей применённых полевиков. Те модели, что удалось нарыть в сети оказались либо кривые, либо совсем фуфло.
    Огромная просьба, если у кого-то есть проверенные и адекватные SPICE-модели (или компоненты Multisim) для пар: SK216/SJ79 и SK1530/SJ201, пожалуйста поделитесь!
    Последний раз редактировалось Lemon; 01.02.2016 в 21:52.
  3. #5002
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Приветствую!
    Вопрос в следующем? Как в данной конструкции изолировать BD139 от радиатора?
    Случился казус: подключил к собранному усилителю колонку (которую не жалко), без защиты от постоянки. Через лампочку 60Вт запустил, лампа горит чуть менее в пол накала. Музыка играет на низкой громкости, далее корочу лампу, для полного питания. После нескольких секунд пришла постоянка в колонку.
    Соответственно НЧ динамику капут. Начал проверять, оказалось, что транзистор BD139 коротит на радиатор через болт M3.
    Изучил корпус данного транзистора, стало всё очевидно, мет. подложка транзистора доходит до крепежного отверстия. Но суть в том что в него влезает только болт M3, с пластиковой втулкой не заходит.
  4. #5003
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какой-то левый попался, винт не должен касаться подложки.
    Надфилем расточи, и кембрик надень на винт.
  5. #5004
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    можно и болт диаметром поменьше взять....
  6. #5005
    Резьба уже М3 в радиаторе нарезана.
    На ум приходит, либо нейлоновый болт М3, либо высверливать отвертие в транзисторе, чтобы пластиковая втулочка влезла
  7. #5006
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Заливаете в радиатор восстановитель резьбы и нарезаете новую , например 2,5
  8. #5007
    Новичок Аватар для MRM74
  9. #5008
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
  10. #5009
    КЕМЕРОВО
    Замени "левый" транзистор и всего-то делов!
  11. #5010
    Спасибо всем за советы, наверно так и сделаю, заменю паршивца!
    Есть ещё один делитантский вопрос: не могу расскачать усилитель на полную мощность, синусоидальное 1кГц напряжение от пика до пика по входу 800мв, на выходе получаем 17В от пика до пика.
    Питание ОУ: +-16В, УН: +-79В, ВК: +-62В. 5 Пар вых. транзисторов. Транс на 650Вт
    Как быть? Планировал снимать ватт 500...
  12. #5011
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Где-тоE=SYNNT;2157065]Спасибо всем за советы, наверно так и сделаю, заменю паршивца!
    Как быть? Планировал снимать ватт 500...[/QUOTE]
    Вот это очень странно, должно быть значительно больше.
    Гдето, чтото не то, надо проверять покаскадно...
    Отключить ВК, и смотреть отдельно УН.
  13. #5012
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    С таким напряжением питания около трехсот получишь, никак не пятсот.
  14. #5013
    Частый гость Аватар для free_energy
    У меня всё тоже самое, делитель входной 2к на 75 ом?
  15. #5014
    нет, 2к на 100 Ом
  16. #5015
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня при 50 вольт питания ВК, на выходе 30в эфф. Переменки
  17. #5016
    На 8 Ом да, на 4 вполне должен выдать.
    ---------- Сообщение добавлено 22.36 ---------- Предыдущее сообщение было 22.25 ----------
    Собирал по схеме где в затворах VT1,2 резики по 100 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 22.37 ---------- Предыдущее сообщение было 22.36 ----------
    Подскажите, куда осцилом ткнуть чтоб разобраться...
  18. #5017
    Эстония
    Когда получишь эти пятсот при таком питаний дай знать
    Мой опыт говорит немного о других цифрах.
  19. #5018
    г. Киев
    Может измеряете не так?
    Если выходное напряжение 17 В эфф то так и должно быть при входном 0.8 В
    Или путаете термины от пика до пика и эфф.
    Или у вас такие резисторы в ОС запаяны- проверьте.
    Эта схема не может работать иначе.
    А выходная мощность в максимуме при таком питании на 4 ома ватт этак 340 ну никак не 500
  20. #5019
    Коллеги, а кто-то пробовал собирать клон с номиналами R2, R3, R5 и С2 в полном соответствии со схемой оригинала?
    Если я правильно понял из описания ASR: его РГ устроен таким образом, что на малом и среднем уровне громкости происходит только ослабление сигнала за счёт переключения резисторов на входном делителе и только выше отметки "50" Ку увеличивается за счёт шунтирования резистора R135 (R2 в клоне).
    Если всё так, то для получения достаточного Ку достаточно снизить номинал R2 до нужного значения. (если это вообще понадобится)
    А для подключения к клону РГ Antecom, резисторы 10к на его выходе ампутируются, а их роль будут играть R1 на входе клона. И всё будет согласовано.
    Я ничего не упустил? Если нет, пожалуйста поясните из каких соображений изменены номиналы R2, R3, R5 и С2?
    Последний раз редактировалось Lemon; 15.01.2016 в 23:06.
  21. #5020
    Если РГ Antecom подключить ко входу ASR без R1=10кОм, то при уровне 0 dB, слышен приличный фон. При установленном R1 полный порядок.
    ---------- Сообщение добавлено 01.17 ---------- Предыдущее сообщение было 01.10 ----------
    На выходе AD843 6 нога:Нажмите на изображение для увеличения.
    На затворе 2SJ201: Нажмите на изображение для увеличения.
    На входе усилителя (желтый), на выходе усилителя (голубой) Нажмите на изображение для увеличения.
