Страница 251 из 389 Первая ... 241249250251252253261 ... Последняя
Показано с 5,001 по 5,020 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5001
    Планета Земля
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Если цифровой прибор(Мультиметр) имеет полосу 40Гц - 50кГц при пределе на 200в переменного напряжения он подойдёт ?
    Он врать будет (не считая погрешность ) ?
    Или всё таки придётся мерить стрелочником ?
    ---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    1)если меряешь амплитудное - делишь напряжение на корень из 2 умноженное на сопротивление.
    2)если действующее - то делишь просто на сопротивление нагрузки.
    spiridonoff уже сказал как мерять правильно. если будешь мерить прибором а не осцилом, то лучше меряй стрелочным. У меня цифровые врали.
    А какая модель цифровика и производитель если можно
  3. #5002
    Казань
    Я написал как мерить осциллографом, про наличие мультиметров ничего не спрашивалось. Т.к. осциллограф не покажет действующее значение напряжение, то читайте мой предыдущий пост. Почему писал про двойную амплитуду, там проще определять, ну и т.д.
    Пардон, если пик-пик то вообще делить надо на 8.
  4. #5003
    Россия Таганрог
    У меня осцил простенький, им я могу только форму смотреть (градуировка там "примерная" ), поэтому в таких случаях дублирую мультиметром если нужно измерять ток или напряжение в конкретных единицах. Если интересует чем меряю, то : стрелочник Ц4353, цифровик DT9502A, и самый простой ( кстати не убиваемый ) DT830B. Для точности (если таковая требуется), меряю всеми тремя по очереди, ни разу не соврали все три.
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:14 ----------
    Опять же, так можно измерить синусоидальную мощность, которая в свою очередь ограничена мощностью БП ( может и нет, смотря какой БП), музыкальная будет выше и тут ей помогут ёмкости БП, которые будут отдавать нужный ток в нагрузку, компенсируя нехватку мощности транса в пиках сигнала. Но... если трансформатор еле-еле тянет синус, не факт что он успеет зарядить ёмкости при максимальной нагрузке. Поэтому мощность транса должна быть минимум 1/1 от выдавемой мощности усилителя. ( Это так, забегая вперёд...)
  5. #5004
    Одесса. Украина
    не могу понять чем ВП дешевле Холтона
    и почему же это ? ведь так все просто
    Допустим делаем усилитель с питанием +/- 75 В. На БП и радиаторы мы потратим одинаковое количество денег.
    Для Холтона при таком питании нам понадобится по 6 пар в плече оконечных транзисторов; каждый по 13 грн. Итого на 2 канала мы уже набираем 321 грн.
    Для ВП --- 4 пары в плече по 9 грн каждый, итого 144 грн. + 2 шт ОУ по 3 грн каждая = 150 грн.
    spiridonoff, продолжать ?
    Вы еще собираете Холтона ? Тогда мы идем к вам
    Кстати, кто-то там говорил что у Холтона хороший бас, при этом ни для кого не секрет что на биполярах бас лучше
  6. #5005
    Россия Таганрог
    Нет, к нам не надо, делайте ВП. Разве Вам кто-то запрещает... Создайте ветку "АнтиХолтон" и там поливайте сколько хотите, а здесь Холтон, а не ВП...
    PS: А то Вы скоро Линкс начнёте с Холтоном сравнивать, или Натали...
    ---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее сообщение в 00:42 ----------
    Далеко не факт... Хотя на широкую полосу у меня усь на биполярах.
  7. #5006
    Одесса. Украина
    странный вы пассажир
    Вы же сами подтвердили что ВП лучше Холтона, и себестоимость его ниже. Так что вам еще надо ?
    Хотя ладно...поехали....дело ваше. Собирайте Холтонов и утешайте себя
  8. #5007
    Россия Таганрог
    Да подтвердил, но на счёт низкой себестоимости ВП это, по моему Вы говорили, а не я...
    Спасибо, что Холтону всё таки вы дали зелёный свет .
  9. #5008
    Одесса. Украина
    сегодня допаял 2 канала Холтона, приедет транс- сразу запуск
    бля буду это последний собранный мною Холтон
    http://i063.radikal.ru/1012/fc/7af3c298d6ba.jpg
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 24.12.2010 в 01:35.
  10. #5009
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от TVG_ Посмотреть сообщение
    U = 40 вольт
    R = 4 ом
    Если измерена синусоида по пику(а, собственно, так и стоит замерять мощность), то считаем так P=(U+U)/2R, и не надо никаких корней - сократились они при математике предварительной.
  11. #5010
    [QUOTE=Dorado_E;1180229]ТОР на 1,2кВт - 600 грн
    емкости питания(12 шт)- 450 грн
    радиаторы(2шт) -- 170 грн
    выходники(24 шт)-320 грн
    с мелочевкой и пересылом дошло до 2 тыс за 2*600 Вт.
    Спасибо, в целом, холтон обошелся Вам ~1200 "деревянных", 2300 - тор на 1,2 кВт. В сборе около 6000 рублей, ВП будет на пару сотен дешевле... ВП мощностью от 400 ватт лучше все таки собирать с многоуровневым питанием, а так он мало чем отличается от Холтона.
    ВейвКорп - это тоже я.
  12. #5011
    Одесса. Украина
    Да не совсем. 2 тыс украинских денег это 250у.е.
    А кто-нибудь сравнивал Холтона на полевиках и Холтона на биполярах ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B0%D1%81%D1%81
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 24.12.2010 в 09:38.
  13. #5012
    Уё - это которые ? или $?
  14. #5013
    Украина, Донецкая обл.
    это $
  15. #5014
    Россия Таганрог
    Ого !!! У меня ушло около 1000р на канал, включая текстолит. Радиатор 600р, ИИП 600Вт мне обощёлся около 2000т.р ( и то, потому что нажёг много деталей по неопытности). Итого 1600р на канал, ИИП не считаю, он может подойти и к ВП и т.п, а не только к Холтону...
    Теперь я понимаю, чем Dorado_E так не угодил Холтон... Но если брать детали по заоблачной цене, любой усь и не только усь, выйдет золотым. Всё относительно.... Такого г...на, из которого состоит Холтон, у нас в магазинах как грязи, и стоят копейки, поэтому я и говорю, что Холтон дешёвый. Но я так вижу, что не для всех. Поэтому спор считаю исчерпанным и бесполезным.
  16. #5015
    Одесса. Украина
    у Вас тоже по 6 пар в плече ? (12 в канале) и питание +/-75 В ?
    еще раз ВНИМАТЕЛЬНО читаем #5012, а то я буду вынужден считать вас пустомелей и жалким провокатором.
  17. #5016
    Россия Таганрог
    Вы не унимаетесь. Нет, у меня пять пар, т.е 10 в канале. И питание+-72В, жаль товарный чек не сохранил, так как это было в прошлом году. Я даже немного соврал Вот выдержка из прайса, у меня сохранился эксель-файл :IRFP9240PBF VISH to-247ac (-200V 12A 0.5R) 43,50 руб. шт
    IRFP240PBF VISH to-247ac (200V 20A 0.18R) 48,00 руб. шт
    MJE350 15,00 руб. шт
    MJE340 15,00 руб. шт
    2N... по 2,5р но я их не покупал, их у меня было валом, ну ещё электролиты 4 шт. Резисторы стоят копейки, диоды тоже... Что ещё ? Если вляпались на бабки, то не надо поливать из-за этого грязью усилитель, и меня лично. Пустобрёхом и провокатором никогда не был., чего не знаю не говорю, и спросить не стесняюсь. А чтобы вы ещё больше поверили, хотя если честно мне по барабану, в личку кидаю этот файл, если и этого мало, тогда я не знаю...
    В личку не вышло, прикрепляю сюда:antrek-price.zip Можете, если уж так хочется, используя прайс составить список деталей и посчитать, сколько мне вышел Холтон, мне лично это не надо, я и так знаю. Резисторы, кстати я тоже не покупал, разве что 0,22Ом-10 шт ( они у нас по 5р, итого 50р), остальные если бы даже покупал, то вышли бы не дороже рублей сорока .
    Если даже 6 пар, то это плюс 90р на канал.
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 24.12.2010 в 18:10.
  18. #5017
    та хай оно провалится такое счастье, 150грн за одни транзисторы.
  19. #5018
    Россия Таганрог
    250у.е.
    Вот и я о том же... 8000р за два канала !!! Это Вам крупно "повезло". За эти деньги можно было бы собрать LINX, а не только ВП
    Кстати...!!! Пока писал вспомнил, что видел в магазине готовые спаяные заводские платы на четыре пары, без выходников, видимо как в интерлавке, на двух платах. Как Вы думаете сколько ?... 700р ! Я хотел тогда себе взять, но расположение выходников меня не устроило в силу конструктивных особенностей корпуса. И стоял Сухов на двух парах дарлингтонов с выходниками, т.е в сборе 950р за канал. Это было вначале этого года, а сейчас я не думаю что цены выросли в разы. Но тех плат сейчас уже нет в продаже, то была у них небольшая партия, которую быстро распродали .
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 24.12.2010 в 18:16.
  20. #5019
    Одесса. Украина
    24 шт на два канала по 13 грн/шт , итого 321 грн. (13 грн это 1,6 бакса )
    у нас дешевле
    заказчику повезло его же деньги.
    Вопрос про Холтон на биполярах все еще в силе
    spiridonoff, причина спора одна--Ваше не желание взять ручку, выписать цены на комплектующие для Холтона и ВП2006 и посчитать, на какой вы потратите больше. Питание можете упустить, так как для обоих усей оно будет в одной цене, радиаторы тоже.
  21. #5020
    Россия Таганрог
    Хорошо, я попробую.
    Значит 1,6$ это 49,6 р, т.е примерно такая же цена как и у нас
