Продолжаем.
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Полезности:
Схемы генераторов: application-notes.pdf
Ветка закрыта.
Продолжение здесь
Продолжаем.
Предистория:
Полезности:
Ветка закрыта.
Продолжение здесь
Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
Мультибитники во первых тормоза (субъективно медленней играют композицию), во вторых у них спектр гармоник не правильный. Еще глитч и шумы квантования. Скорее всего в этом причина моей не любви. А вот в сильное влияние помехи 300 кГц уровнем 100мВ мне не верится.
Так может быть эта помеха и вызывает те субъективные эффекты, про которые ты написал? Понятно же, что цап не может играть быстрее или
медленнее.
А 100мВ - это очень немало.
Добавлено через 25 минут
А если на вход И/У преобразователя подмешивать ту же самую помеху, но с обратным знаком? ;)
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 26.11.2007 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
Кстати, эта помеха меньше или больше при реклоке? Если соединять ЦФ и ЦАП без регистра пересинхронизации (с гальваноразвязкой и без), то такая же помеха на выходе ЦАП?
Добавлено через 20 минут
...и ещё, спектр при использовании менее быстродействующих ИМС (например, HC или HCT вмеcто ABT) в схеме реклока не такой жёсткий? кто смотрел?
Последний раз редактировалось WValery; 26.11.2007 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
[SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Как я уже неоднократно говорил - я никогда не повторяюсь[/COLOR][/SIZE] :-)
Нет, из-за достаточно большой величины апертурной неопределенности и высокого уровня искажений.Во-первых, можно ли обойтись интегральным УВХ, только AD783 ставить не буду, поскольку его не найти за нормальные деньги.
Нет из-за большой апертурной неопределенности, нелинейности сопротивления ключа и большой величины паразитного проникновения управляющего сигнала в коммутируемые цепи.достаточно мультиплексоров типа 4052
Как вариант возможна реализация УВХ как в D20400, при этом нужно обратить особое внимание на кач-во конденсатора УВХ, желательно, чтобы он был фторопластовым, кроме того нужно обеспечить минимальную паразитную утечку по плате (отмывку от флюса по всем правилам)
Нет, точной схемы нет, но я предполагаю, что стандартная схема УВХ
Dark Abbat, Максим, посоветуй тогда, какие ключи использовать. Только Calogic не предлагай.
Так стандартных схем - много. Оpen-loop, closed-loop ...
И у всех свои достоинства и недостатки.
Было бы интересно узнать, что конкретно выбрали в UA.
Конкретно dmos sd5000 выпускает не только Calogic.
Vishay-Siliconix, Linear Systems например.
Те же 590кн8а, ну прям один-в-один![]()
А вот хрен их знает. Я D20400 только на картинке видел. Это надо у Lynxa спрашивать, он их щупалБыло бы интересно узнать, что конкретно выбрали в UA.
PS Вариант УВХ есть в даташите на PCM56
Их навалом всяких, с одинаковой цоколевкой, смотреть надо на такие параметры, как инжектируемый заряд, апертурная неопределенность, ток утечки , время вкл/выкл.Те же 590кн8а, ну прям один-в-один
Я может быть поздно проснулся, но, народ, вы че? Какие нах деглитчеры, и причем тут вообще они и глитч? Причем здесь тайминги, ими микровольты изменяются. 100мВ-где вы видели такой глитч? Это помеха от LE! Кстати указывает на явные косяки в разводке платы и земель. Помеха от LE на аналоговом выходе даже в двуслойке, более-менее правильно разведенной, не должна превышать единиц мВ!
Тут еще есть нюанс. На уровень этой (и не только этой) помехи влияет местоположение точки соединения аналоговой земли с корпусом. Но чтоб 100мВ - это уж слишком... 5мВ без корпуса, менее 1мВ в корпусе - сойдет для двуслойки. Лично наблюдал https://forum.vegalab.ru/showthread....postcount=1546
Нуу, это не серьезно
Можно достать при желании. AD7512 например.
ad an-270 к примеру
Их вообще радиолюбители используют довольно широко, вот с их форума:
Про апертурную неопределенность, увы, сложно найти данные в русскоязычных справочниках.Сообщение от forum.cqham.ru Илья RW3FY
А вот где бы найти схему деглитчера от AD DAC1138 ?
Последний раз редактировалось yan; 26.11.2007 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Это мы уже выяснилиЭто помеха от LE!А теперь вдруг занялись проблемой глитча PCM56
Кстати, совсем из головы вылетело, помеха может наводиться на земляной хвост. Надеюсь с этим все нормально?
Понятно что несерьезно, это просто для начального ознакомления. А вообще этих УВХ как собак нерезанных. Есть даже варианты на 6-8 ключах. Гуглить по sample/holdНуу, это не серьезно
Деглитчер ее никак не победит! В данном конкретном случае с уровнем 100мВ она с цифры на аналоговый выход наводится, а не через ЦАП пролезает, и никак иначе! Сначала надо с разводкой разобраться, от помех избавится, уровни менее милливольта достигаются легко, а потом уже микровольтный глитч деглитчером давить, в противном случае деглитчер никакая не панацея.
