Страница 25 из 34 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 673
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #481
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Всё написал на скрине
    по графикам сложно сказать, когда оно будет "лучше" играть. Многое зависит от предпочтения слушателя. Видно только где настройка ФИ получилась (35 Гц где 4 трубы). А у вас трубы 80 и 110 мм одинаковой длины?
  3. #482
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да, одинаковой 8 см - 24 см и 11см - 25 см
    Наверное нужно подключать и слушать, и всю подгонку делать на слух, а графики смотреть для ориентации происходящих процессов.
    Я вот смотрю на это окно, верх закрыт наполнителем а низ имеет размер 450х100, разницы то особо нет трубы я ставлю или это окно задействую полностью, площадь его 450 см, сделаю во внутрь стенки длинною около 10 см - посмотрю что получится.
    Донецк Александр
  4. #483
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ага, нужно понять что нравится, а что раздражает в звучании. Заодно сравнить ФИ и ЗЯ
  5. #484
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Попкорн два раза сожрал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3317724
  6. #485
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да, это у вас посмотрел - уже делаю
    Тогда так и поступим, буду собирать усилительную часть
    Донецк Александр
  7. #486
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    уже делаю
    Если ФИ сделать назад, а не вбок, то плотно к стене АС будет не поставить. Можно будет отступить хотя бы 20 см?
  8. #487
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да хоть метр от стены можно отступить. Закончил новый ФИ во внутрь, немного уменьшилась площадь 420х80 = 336 см глубина 120 мм
    Сейчас быстро сделаю измерение и домой
    Донецк Александр
  9. #488
    Где-где?
    Не больше.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Ну и тут немного прикинуть
    https://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
  10. #489
    Аватар для Llll
    Донецк
    Не больше.
    Как всё заумно когда же я включу что нибудь послушать? - наверное никогда
    Сделал замер с новым прямоуголным (щелевым) ФИ 420х80 = 336 см, глубина 120 мм + 2 нижние трубы
    Зеленая - резонанс ФИ
    Красная - АЧХ у динамика
    завтра импенданс измеряю этого сооружения и еще раз точно объём ящика, может там не 320 литров
    Наверное не плохо или снова всё в мусорку?
    Донецк Александр
  11. #490
    Болото.
    + 2 нижние трубы
    заткнуть и сделать 420х80х200мм
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    ответил, там ещё и драйвер в канале мешает
  12. #491
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    так давно уже следовало начать слушать. Мычит/не мычит, басит/не басит. Одной АЧХ всё не описывается.
    Можно ведь слушать как есть, с вашего пионера и без двух верхних полос. Уже появится информация для осмысления
  13. #492
    Аватар для Llll
    Донецк
    Тогда завтра подам на Пионер сигнал, только бы знать какую тестовую мелодию запустить? буду искать
    Донецк Александр
  14. #493
    тестовую мелодию
    1) мужской дикторский голос, сухой, без эха, лучше советского периода запись [на предмет бубнения]
    2) любое транс-радио (вокальный или электронный — без разницы) [на предмет смазывания удара]
    сразу всё станет ясно
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    +1
  15. #494
    Болото.
    Ага, и ещё бы не плохо знать как она звучит в реале.
  16. #495
    неплохо бы знать, как она звучит в реале
    Свойства баса достаточно проверить большими наушниками. Если в них нет раздутых хвостов, жира и гудящих послезвучий, то и в колонках быть не должно.
    Уж низкие волны мембрана наушников передаёт без всяких проблем с давлением.
  17. #496
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Акак она звучит в реале.
    в качестве точки отсчёта можно сравнить с вакуумными внутриканальными наушниками затычками. Даже простые модели до 1000 руб умеют играть НЧ прилично без артефактов.
  18. #497
    "много баса" в колонках — ни что иное, как ГВЗ неправильной настройки оформления и фильтрации. Ну или комнатные артефакты.
    Если в наушниках "баса нет", то и в колонках он должен носить похожий характер.
  19. #498
    Добрый Аватар для Gudronov
    не плохо
    Дядька Мейер расскажет и покажет.
    Yello Touch Friday Smile, там сразу бассинт смачный с бурстом, должно получиться наглядно. Думаю, вопрос с настройкой фазика будет закрыт.
  20. #499
    Где-где?
    Наушники тоже не референс. Есть сайты с замерами, советую ознакомиться. И со спадами и с горбами и всё это не "детские" аппараты. Так что не вижу особо смысла, если только у вас не 5-10 пар топовых для звукорежей. Тогда можно по усреднёнке вывести если музыкальная память развита.
  21. #500
    Болото.
    да уж, втыкает с первой ноты
