Страница 25 из 33 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 660
Тема: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Всем здраствуйте...
    Дорабатываю АС - проклеил внутри все углы, добавил 2 распорки, в СЧ бокс на стенки прилепил поролон (было вообще пусто)
    Играют ритмично, ярко, детально, довольно таки низко (ощущения после Dali Blue 5005)
    Смущают електролиты в фильтрах и уровень НЧ ниже СЧ
    фото прилагаются
    Измерения
    Комната не подготовленная, расстояние 1м над уровнем CЧ, фильтр в стоке
    Расстояние 1м над уровнем CЧ, писчалка переплюсована
Название:	Rasstoyanie 1m tweter perpepl.jpg
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,со своим фильтром (желтая кривая-фазик)
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,без фильтров
Название:	blizhnee pole bez filjtrov.jpg
    Посоветуйте что можно улучшить....
  2. #481
    По умолчанию Re: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Поменяйте подвижки местами, на какой сохранятся линейные искажения?
  3. #482
    Аватар для Andrewe
    вот он
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    между пищалками?
  4. #483
    Да, между пищалками.
    Если провалы останутся с магнитной системой, то ищите соринку в зазоре или смещение зазора.
    Если останутся с подвижкой, то зубочисткой аккуратно найдите проблему и заклейте.
  5. #484
    Аватар для Andrewe
    ок вечером рассмотрю с лупой
    А пока выложу замеры разных твитаров, все в коробке заподлицо, 30 см
    1. 2ГД-36
Название:	2 gd 36.jpg
    2.AMT
    3.DLS UR-1
Название:	tw dls 1.jpg
    4.MINI kitaec
Название:	tw mini 30 cm.jpg
Название:	tw amt .jpg
  6. #485
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    4.MINI kitaec
    Но лучше восстановить родные.
  7. #486
    Аватар для Andrewe
    правда же у китайца красивые показания
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    если подвижки у родных сдоxли можно попробовать на Алике заказать , по размерам катухи совпадают
  8. #487
    Причину поймать надо.
    Да и китайскую подвижку еще вклеить ровно нужно. "Бумагу" в зазор придется пихать или погуглить, как это правильно делается.
  9. #488
    Аватар для Andrewe
    Просмотрел подвижку под микроскопом телефона вроде всё нормально
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Вообще на этом динамике криво приклеен магнит и есть насечка около зазора возможно она цепляет катушку чуть-чуть
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    Вообще халтурно сделан динамик конечно, крест этот тоже не по центру, китайцы лучше делают даже
  10. #489
    Местами меняли, в чем проблема оказалась?
    Вы можете подать шум, и на шуме, понажимав пальчиком, найти причину.
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Ваты маловато будет.
    Крестовина не может цеплять?
  11. #490
    Аватар для Andrewe
    Крестовина наверное Может цеплять как раз на том динамике, Но вот только что поменял подвижку местами завтра сделаю замер
  12. #491
    Я видимо опять пропустил....
    А что с одной пищалкой не так ? В каких графиках это видно ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    А главное, слышно ли было это на слух ?
  13. #492
    Аватар для Andrewe
    Ну искажения на графиках видны
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    Поменял подвижки на пищалках...измерения с 30 см
  14. #493
    С чем остались линейные искажения: с МС или с подвижкой?
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Провал на 1600 нехороший. Подвесы разные по жесткости?
    На Али новый подвижки закажите. Алюминиевые и тканые, мало ли. На фото мне показалось, что пропитка слезла с пищалок, как будто растворителем смыли. На крайний случай подумать над составом и пропитать немного.
    Но сначала найдите причину
  15. #494
    Аватар для Andrewe
    Я честно говоря просто почистил зазор, ваткой почистил катушку
    Ну подвесы точно не определить какая у них жёсткость ибо они жёсткие на ощупь когда пальцем с обратной стороны подпихиваешь купол..
    Выбираю подвижки Правда они все восьмиомные
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Ну вот как я уже писал выше перед продажей продавец видимо чем-то смазывал переднюю панель и пищалки тоже блестели от этой гадости
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Видимо он и запорол их
  16. #495
    Да, запороты. Такой скат слева при измерении в панели говорит о жесткости подвижек.
    Попробуйте палочкой в растворителе почистить, только чтобы в катушку не сильно попадал растворитель. Снимите всю гадость с них. Особенно с губы (подвес, кольцо вокруг купола).
  17. #496
    Аватар для Andrewe
    А я вот думаю, может инсталлировать китайца мини или берилливые жёлтенькие мои, или не вариант?
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    А то что вы говорите Скат слева на 1 кгц мы разве не будем резать их с килогерца 2-3?
  18. #497
    Будет разное взаимодействие с СЧ. Или, порезав на 2500, левее этой частоты хоть трын-трава?
  19. #498
    Аватар для Andrewe
    Я думал то что левее среза по барабану
  20. #499
  21. #500
    Аватар для Andrewe
    Растворителем почистил подвес, один твитер заметно громче
